Автор Тема: Комбинашка Apply.  (Прочитано 11223 раз)
Оффлайн ChASАвтор темы
    • Мурманск
Комбинашка Apply.
« : 29 Июнь 2018, 09:18:22 »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как стыковать "комбинашку" с засветкой от Apply со стеновым багетом.
Первый раз делаем  :blush:
Оффлайн Boris_RB
  • +375296134234 , +7 (966) 084-37-03 Борис
    • МИНСК
    • РБ
    • www.apply-club.com
Re: Комбинашка Apply.
« Ответ #1 : 29 Июнь 2018, 14:04:13 »
Пару фото .
Объединены: 29 Июнь 2018, 14:12:13
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2018, 14:12:13 от Boris_RB »
    • Мурманск
« Ответ #2 : 30 Июнь 2018, 09:12:53 »
Спасибо!
С нижним уровнем все понятно.
Интересует примыкание верхнего уровня. Какой зазор оставлять для гарпуна? Как выравнивать по горизонту?
Не пойму стык граней которые выделены красным.
Оффлайн Boris_RB
    • МИНСК
    • РБ
« Ответ #3 : 02 Июль 2018, 19:43:29 »
По горизонтали стыкуем по верхней части профиля, примерно с той частью на которую надевается гарпун для верхнего уровня. Для того чтобы при установке вставки не оставалось щелей для гарпуна зазор не оставляем и стеновой переводим на 0.5-1 см за плоскость вертикального перегиба нижнего уровня. При монтаже эту часть стенового профиля не прикручиваем сразу, а оставляем возле двухуровневого не закрученным. В первую очередь надеваем гарпун на верх двухуровневого, потом примерно 10 - 15 см стенового а потом изнутри прикручиваем часть стенового возле двухуровневого.
    • Мурманск
« Ответ #4 : 25 Июль 2018, 21:19:15 »
Спасибо за помощь!
Совместили профиля вот так:
Объединены: [time]25 Июль 2018, 21:30:36[/time]
Потом пришлось пришлось приостановить объект. Сейчас почти закончили, не смогли завести углы нижнего уровня своими стандартными шпателями 8(
Объединены: [time]25 Июль 2018, 21:51:17[/time]
Объединены: [time]25 Июль 2018, 22:01:43[/time]
Объединены: [time]25 Июль 2018, 22:04:18[/time]
Купил уголок 80*30*2 и обработал его напильником.
Объединены: 25 Июль 2018, 22:08:35
Этом уголком заправили углы.
Вот промежуточный результат, с кантом и заглушкой. Завтра врежем светильники.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2018, 22:08:35 от ChAS »
    • Мурманск
« Ответ #5 : 29 Июль 2018, 10:50:14 »
Вот готовый результат:
