Автор Тема: РЕЗНЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - стиль APPLY от компании BELTENDO - Одесса  (Прочитано 51201 раз)
Оффлайн СТУДИЯфазаРФ
  • диллер
    • Ейск
У нас многие перевозчики так считают.
Я думаю ситуация прояснится после нескольких первых отправок в Россию.
Оффлайн Pavlo36Rus
Здравствуйте. Если не секрет, а вырезы как то обрабатываются? Почему не расползаются полотна?
Оффлайн beltendo007Автор темы
Не секрет. Вырезы не обрабатываются и не расползаются, законы физики не позволяют :)
Новое видео:
Оффлайн igor-everest
  • Everest, Только лучшие Натяжные Потолки
    • Если Натяжные Потолки- то только Everest)))
Я могу узнать ваши цены? igor-nikolaesku@mail.ru
Новые фото объектов
Фото
фото
это же с подсветкой
фото
фото
фото
фото
фото
фото
Оффлайн Баек
    • Губкин
фото
Класс,снимаю шляпу.Пока смотрел давление похоже поднялось.
Новые фото объектов
СУПЕР!!!
Восхищаюсь вами! Надеюсь на всплеск у нас этой темы.
Супер! Есть два вопроса, может они задавались. Профиль алюминиевый для 3 д потолков используете? Как светильники размещённые в верхнем уровне разместить точно в отверстия сделанные в нижнем потолке?
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
отвечу на 2 часть. по осям координат.
Можно использовать упомянутый 3d, но тогда вы привязываетесь к фиксированному расстоянию между пленками. Места под светильники проектируются на компьютере и потом переносятся по координатам на потолок, при этом делаются плавающими с возможность регулировки плюс-минус пару сантиметров на всякий случай.
Если не привязываться к профилю тогда стеновой багет использовать, если стена рыхлая, то распорку на нижний уровень не поставишь. Есть в этом случае какие-нибудь наработки? И на ваш взгляд какое оптимальное расстояние между уровнями?
Верхний багет можно крепить к потолку. При этом размер и конфигурация верхнего потолка может ограничится размером рисунка вырезов с небольшим запасом. Посмотрите на этом видео - верхние полотна - маленькие :
 К потолку закреплен стеновой багет, я правильно понял? Человеку занимающимся дизайном ваших потолков отдельная благодарность. :good:
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
Да Вы правы дизайн заслуживает отдельных похвал :good:
Спасибо за оценку. Да в случае если необходимо сохранять высоту, то приходится применять и стеновой лежа. Ведь в этом случае потеря высоты всего 1см.
