Автор Тема: Резные, перфорированные натяжные потолки 3 D  (Прочитано 272633 раз)
Оффлайн beltendo007Автор темы
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #375 : 05 Ноябрь 2015, 19:35:31 »
Для интересного эффекта
чем этот эффект интересней и почему :'(
Создается эффект объема :yes:
« Ответ #376 : 05 Ноябрь 2015, 19:39:37 »
2 раза фотопечать продать-хорошии обьем :good:
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #377 : 05 Ноябрь 2015, 19:53:28 »
При создании эксклюзивных объектов мы не думаем о продажах и объемах.
« Ответ #378 : 05 Ноябрь 2015, 20:14:38 »
у эксклюзивных обьектов  и цены эксклюзивные ;)
пример кровать 5 мл руб-потолок по умолчанию там не должен быть дешевым :diablo:
Оффлайн IGNAT
    • http://www.art-master.net
« Ответ #379 : 05 Ноябрь 2015, 20:35:35 »
То есть 3 слоя получается.Основной глянец верхний на 3D профиле .Ниже перфорация.Еще ниже прозрачная пленка с фотопечатью перфорации.Подсветк а между 1 и 2 слоем по периметру в 3D профиле.Правильно ?
Не совсем. Самый верхний -матовый белый, установлен на пристенный профиль,далее резной, из белого глянца + прозрачный с фотопечатью оба на профиле 3d. между ними RGB лента, 60 диодов. За матовым белым, еще и белая лента стоит,3528 60 диодов. На прозрачном сделана специально рамка из белил, чтобы ленту не видно было.
А можно про рамку из белил поподробнее ?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #380 : 05 Ноябрь 2015, 20:48:53 »
Про рамку. Это к Софито, они фотопечать делали.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #381 : 05 Ноябрь 2015, 21:10:33 »
Если я правильно понял, рамка из белил на прозрачке нужна, что бы рассеять точечный свет светодиодной ленты  и замаскировать конструкцию на которой держится прозрачное полотно.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #382 : 05 Ноябрь 2015, 21:12:51 »
По периметру печатаем рамку 15-30см, если посмотреть между слоями, то можно увидеть конструктив, рамка не дает такой возможности, вообще в 3д рекомендуется закрывать периметр ресунком :yes:, а apply изображение располагать ближе 30см к краю полотна...
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #383 : 05 Ноябрь 2015, 21:35:18 »
Саша, опечатка у тебя. НЕ ближе 30 см к краю.
Оффлайн brigadir
« Ответ #384 : 13 Ноябрь 2015, 13:04:37 »
Александр что может быть с потолком если вырезы сделать ближе 30 см от края, помимо того что будет видно багет? На вырезы это
может повлиять?
Оффлайн Kostos
« Ответ #385 : 14 Ноябрь 2015, 02:58:14 »
заказывал у парсека.первый блин комом прогрели все полотно.появились складки
Так грели то зачем :nea:....необходимо греть феном только гарпун и монтировать по кругу.
А если мы уже натянули полотно не правильно и образовались сильные морщины на узких участках? Что тогда делать? Выкидывать полотно и заказывать новое? Или есть решения как их разгладить?
Такое ощущение складывается что усадка на резном полотне 0%, полотно свисает и нет никакой натяжки, поэтому и складки. Может перекроить полотно дав ему большую усадку?
Оффлайн Kostos
« Ответ #386 : 14 Ноябрь 2015, 03:03:06 »
Всем привет!!! Ребята нужна помощь!!! Ставили в офисе перфорированный потолок , как то не удачно получилось. Поделитесь опытом!!! В чем мы ошиблись?  :'(
И у нас наш первый резной потолок получился таким же  ;D
И рисунок похожий
Как вы кстати решили проблему?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #387 : 14 Ноябрь 2015, 09:23:25 »
может повлиять?
Что такое усадка полотна? Это уменьшение размера полотна на определенный процент, так?  Как распределяется усадка по поверхности полотна? Основное растяжение полотна происходит около края полотна. То есть изображение или вырез в центре, подверженно меньшей деформации....
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #388 : 14 Ноябрь 2015, 09:28:19 »
Скорее всего перезаказывать, так сложно сказать, нужно на месте смотреть.Где заказывали полотно? Все предлагаемые компанией Софито и Парсек изображения нового каталога для вырезов проверены. Есть еще требования к монтажу, оставьте Ваш телефон и почту, вышлем рекомендации по монтажу.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #389 : 14 Ноябрь 2015, 09:30:43 »
И рисунок похожий
Можете пошагово описать процесс монтажа?
Оффлайн Kostos
« Ответ #390 : 14 Ноябрь 2015, 11:14:56 »
Мы заказывали полотно у вас. А натягивали также как на видео Бельтендо, т.е. как обычный потолок. Развесили, глянцевали все полотно вместе с вырезами, натянули как обычный потолок и грели соответственно целиком пушкой. Но грели не сильно, т.к. полотно как будто вообще без усадки и очень легко натянулось, и даже после того как полотно остыло оно не подтянулось, а осталось свисать немного и складки не разошлись.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #391 : 14 Ноябрь 2015, 14:06:13 »
Вы не правильно монтируете полотна Apply, нарушено все что можно.
1.Греть полотно нельзя, необходимо нагреть помещение до 50градусов, выключить пушку и развесить полотно на клипсах.
2. Как обычный потолок тянуть нельзя. Монтаж производится с помощью фена, греется только гарпун.
3. Монтаж производится по кругу.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #392 : 14 Ноябрь 2015, 14:34:24 »
Александр 1 полностью прав так монтировать резной потолок НЕЛЬЗЯ ! Первый раз мы то же " ушатали " полотно  :'(
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #393 : 14 Ноябрь 2015, 14:36:14 »
"Развесили, глянцевали все полотно вместе с вырезами, натянули как обычный потолок и грели соответственно целиком пушкой."
Это и было вашей самой главной и самой катастрофической ошибкой. Полотно, после глянцевания/прогрева, растянулось и деформировались вырезы. Тянуть Апплу обычным способом нельзя !!!!
Мы установили уже несколько резных потолков. Т.е. опыт уже приобрели и говорю не голословно.
Оффлайн КоляН
« Ответ #394 : 14 Ноябрь 2015, 15:04:25 »
у меня вопрос  : углы можно сразу завести при умеренном прогревании пушкой,а затем стороны закидывать при помощи фена?
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #395 : 14 Ноябрь 2015, 15:23:42 »
После глянцевания , тянуть только с феном
Оффлайн Kostos
« Ответ #396 : 14 Ноябрь 2015, 16:03:33 »
Я и так прекрасно ПОНИМАЮ в чем мы ошиблись... И я не спрашиваю в чем наша вина...
А я спрашиваю что мне делать дальше с этим полотном?? Выкинуть это полотно и заказать новое? или есть какие нибудь способы как распрямить эти складки  :)
« Ответ #397 : 14 Ноябрь 2015, 16:06:28 »
Насколько знаю я - никак. Хотя рано или поздно всегда что то придумывается - надо экспериментировать. Давайте не забывать, что технология все таки довольно молодая.
« Ответ #398 : 14 Ноябрь 2015, 16:08:11 »
А что с  полотном нет инструкции?
« Ответ #399 : 14 Ноябрь 2015, 16:08:28 »
Или читать не стали?
