Автор Тема: Резные, перфорированные натяжные потолки 3 D  (Прочитано 272432 раз)
Оффлайн beltendo007Автор темы
Оффлайн Kostos
« Ответ #425 : 16 Ноябрь 2015, 16:32:59 »
Наверное как раз с этой стороны 7см и обрезали
Да правильно, с этой стороны как раз и срезали больше всего
Лучше бы, конечно, прямо над нижней его частью. Более рассеянный и равномерный свет получится и ленту сложнее будет увидеть.
Кстати не подумали даже сюда приклеить. Но мне кажется тогда получатся сильные световые пятна от ленты на нижнем полотне
Оффлайн brigadir
« Ответ #426 : 19 Ноябрь 2015, 00:37:46 »
Про рамку. Это к Софито, они фотопечать делали.
По периметру печатаем рамку 15-30см, если посмотреть между слоями, то можно увидеть конструктив, рамка не дает такой возможности, вообще в 3д рекомендуется закрывать периметр ресунком :yes:, а apply изображение располагать ближе 30см к краю полотна...
Александр что может быть с потолком если вырезы сделать ближе 30 см от края, помимо того что будет видно багет? На вырезы это
может повлиять?
Что такое усадка полотна? Это уменьшение размера полотна на определенный процент, так?  Как распределяется усадка по поверхности полотна? Основное растяжение полотна происходит около края полотна. То есть изображение или вырез в центре, подверженно меньшей деформации....
Спрошу по другому, из за того,  что вырезы расположены  гораздо ближе 30 см  (10-15 см), могут появиться складки на полотне?
Производители apply  подскажите?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #427 : 19 Ноябрь 2015, 08:03:55 »
может повлиять?
Возможно. Все зависит от изображения.
« Ответ #428 : 19 Ноябрь 2015, 14:36:23 »
а кто в таком случае ответственным будет назначен за складки ;)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #429 : 19 Ноябрь 2015, 17:14:33 »
Необходимо делать по инструкции и никаких ответственных назначать не придется ;)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #430 : 19 Ноябрь 2015, 17:56:13 »
Инструкция по монтажу резных натяжных потолков Apply :)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #431 : 19 Ноябрь 2015, 18:06:17 »
Вот нашел у себя.Может кому понадобится.
« Ответ #432 : 19 Ноябрь 2015, 18:34:27 »
Спасибо. Мне понадобится. В офисе перфорацию поставить нужно, как образец :drinks:
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #433 : 19 Ноябрь 2015, 18:40:37 »
Здесь подробнее..
« Ответ #434 : 19 Ноябрь 2015, 20:58:39 »
Добрый день всем. Простите, что долго не выходили с новостями.
Представляем всем новые профиля для резных натяжных потолков Apply.
Профиля уже находятся в процессе производства и патентования в России.
В продажу должны поступить в начале года.
Профиль будет в двух вариантах: 0мм и 5мм между пленками.
С уважением, Дмитрий.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #435 : 20 Ноябрь 2015, 10:11:01 »
Такой вопрос, к изобретателям, будет ли место под нагубник?
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #436 : 22 Ноябрь 2015, 21:15:49 »
Ссылка для скачивания нового каталога «Apply» Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум.
не работает ссылочка
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #437 : 23 Ноябрь 2015, 19:49:27 »
поправим ;)
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2015, 20:14:34 от Александр1 »
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #438 : 23 Ноябрь 2015, 19:50:01 »
Леш, будем пробовать :)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #439 : 24 Ноябрь 2015, 08:45:51 »
Напишите адрес, вышлем :yes:
Оффлайн Андрей SPHERA
    • Белгород
« Ответ #440 : 26 Ноябрь 2015, 12:21:05 »
резные потолки с острыми углами можно сделать?
Оффлайн KrassVED
  • Фотопечать 320 см Пленка ПВХ 89135370328
    • Красноярск
« Ответ #441 : 26 Ноябрь 2015, 12:35:45 »
Здравствуйте! Нет. Только закругленные формы.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #442 : 26 Ноябрь 2015, 14:49:23 »
Технические требования:
·         Минимальный радиус закруглений на фигурах  - 10 мм.
·         Габариты обработки одного полотна – 5 х7,4 м.
·         Рекомендуемое минимальное расстояние между вырезами 10 мм.
  При проектировании рисунка необходимо учитывать, что конечный вид натяжного потолка  будет зависеть от:
·         от последовательности фиксации периметра
·         места прогрева материала
·         задуманного коэффициента натяжения
·         толщины перемычек между вырезами (чем тоньше перемычка между вырезами, тем  больше она растягивается, по сравнению с остальным полотном).
« Ответ #443 : 03 Декабрь 2015, 10:40:33 »
В электронном каталоге, на последней странице, указаны официальные представители потолков в стиле APPLY. Может мне ктонибудь разяснить, что это значит и , что дает?
« Ответ #444 : 03 Декабрь 2015, 11:58:57 »
Вы можете обратится в любую из этих компаний и получить резной потолок Apply изготовленный на специальном оборудовании шириной до 5 метров.
« Ответ #445 : 03 Декабрь 2015, 12:11:43 »
Я могу обратиться и напрямую к производителю, зачем лишние звенья?
« Ответ #446 : 03 Декабрь 2015, 12:33:47 »
Ну если удобнее из Одессы - не вопрос  ;)
А так, все указанные компании, имеют такое же оборудование ))) Так что о каких "лишних звеньях" идет речь?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #447 : 04 Декабрь 2015, 02:48:12 »
вчерашний потолок , добавил печати  :blush:
  • http://msd-opt.ru/
    • "Импорт Комплект Сервис"
« Ответ #448 : 04 Декабрь 2015, 11:43:08 »
Боже как это красиво! Браво!  :P
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #449 : 08 Декабрь 2015, 12:21:14 »
Я его знаю  ;)
