Автор Тема: Резные, перфорированные натяжные потолки 3 D  (Прочитано 271588 раз)
Оффлайн beltendo007Автор темы
Оффлайн paul_step
« Ответ #650 : 11 Сентябрь 2016, 21:16:46 »
или площадь большая ?
Скорее всего.На такой площади даже шов на потолке сделать ровным  трудновато.Намучает есь короче.
Если усадку сделать больше, то мне кажется с феном натянуть будет сложновато.Размер рисунка для этого макета минимально возможный ( меньше уже плоттер не режет), думаю может из-за этого получаются тонкие перемычки между отверстиями + большая площадь.
Оффлайн paul_step
« Ответ #651 : 11 Сентябрь 2016, 21:18:09 »
еще
Оффлайн paul_step
« Ответ #652 : 11 Сентябрь 2016, 21:18:41 »
ещё
Оффлайн paul_step
« Ответ #653 : 11 Сентябрь 2016, 21:19:32 »
это дефекты монтажа или нет?
« Ответ #654 : 11 Сентябрь 2016, 21:29:09 »
Ну в принципе это все лечится. По телефону конечно диагноз сложно ставить.
« Ответ #655 : 11 Сентябрь 2016, 21:50:09 »
В принципе, это не является ошибкой в монтаже (только если не перегревали зону с вырезами), но и сказать что это ошибка производства тоже не правильно.
На последней фотке есть "лесничка" из пленки, - пропустили при изготовлении, но это так же не смертельно и довольно легко удаляется самостоятельно.
"Кармашки" на краях выреза убираются с помощью фена и экрана (куска картона например) с сделанным отверстием диаметром сантиметр два.  Греете только зону "кармашка". Должны уйти.
Оффлайн paul_step
« Ответ #656 : 11 Сентябрь 2016, 22:17:17 »
кармашки грели - вроде ушли, но через сутки снова появились, заусенцы я срезал, но видимо кое-где пропустил, да там самое неубираемое - это складки на узких участках, причем перемычка одна и та же на противоположных участках рисунка
« Ответ #657 : 11 Сентябрь 2016, 22:24:19 »
Напиши точные характеристики потолка (можно в личку) - попробуем у себя на стендах, посмотрим результат. Или макет перешлите который ребята с Челябинска делали.
Оффлайн paul_step
« Ответ #658 : 11 Сентябрь 2016, 22:40:58 »
в личку вложение не получается, на готовом макете рисунок больше по размеру ( 260см х 167см), минимально возможный размер
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
« Ответ #659 : 13 Сентябрь 2016, 10:00:33 »
Тут не мало важно насколько эластичный материал, резали из супербелой (она очень жидкая)  , и усадка в 5% очень мало на нее , дважды переделывали.
Сделали 10 % на этой же пленке и все норм получилось!
« Ответ #660 : 13 Сентябрь 2016, 17:08:33 »
Так какой результат?
Оффлайн paul_step
« Ответ #661 : 13 Сентябрь 2016, 20:15:18 »
Клиент настроен на перетяжку,сейчас решаем - повтор этого рисунка, другой рисунок, без рисунка, фотопечать.
Оффлайн paul_step
« Ответ #662 : 13 Сентябрь 2016, 20:24:12 »
10 % для 30м2 с одним(даже с 2мя) фенами тянуть как-то ... сомневаюсь.
« Ответ #663 : 13 Сентябрь 2016, 23:26:48 »
Если не хватит сил феном, то тяни пушкой. Но не дуй на рисунок.
« Ответ #664 : 30 Сентябрь 2016, 11:05:17 »
Вот такой интересный потолочек получился))
« Ответ #665 : 05 Октябрь 2016, 15:29:17 »
Коллеги, сегодня (05.10.2016) будет проведен Вебинар  ( Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ) посвященный технологии изготовления, монтажу и продажам резных натяжных потолков Apply.
Начало - 19.00 по Московскому времени.
Количество участников ограничено, поэтому жедающим необходимо оставить заявку на участие в Вебинаре (для получения ссылки) на странице Константина Ротача в ВК. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Присоединяйтесь, пообщаемся   ;)  :good:
Оффлайн Александр 500
  • sigmapotolok
    • Ивантеевка М.О.
« Ответ #666 : 05 Октябрь 2016, 16:38:50 »
с белым глянцем такого эффекта достичь , было бы классно .
  • sigmapotolok
    • Ивантеевка М.О.
« Ответ #667 : 05 Октябрь 2016, 16:41:09 »
можно узнать как увеличить продажу резных потолков .Спасибо.
Оффлайн Seshka
« Ответ #668 : 14 Октябрь 2016, 21:44:01 »
А сайт резные-потолки.рф еще не работает??
« Ответ #669 : 14 Октябрь 2016, 21:48:52 »
Там ща перенос на другой хостинг - так что в принципе - работает ))) Но чуть позже ) Пока вся та же информация есть на дубле, тут: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Seshka
« Ответ #670 : 14 Октябрь 2016, 22:02:05 »
я думал там прямо он-лайн можно прорисовать будет..а две одинаковые программы на один комп не установить..
« Ответ #671 : 14 Октябрь 2016, 22:06:20 »
Установить ) В видео уроках от Володи Смирнова (ИзиСилинг) на ютьюбе есть об этом ролик... А так.. мысль интересная на счет "порисовать"..
Оффлайн Seshka
« Ответ #672 : 14 Октябрь 2016, 22:58:39 »
Вроде видел все..а значит не все..
Оффлайн Саняbred
    • Екатеринбург
« Ответ #673 : 18 Ноябрь 2016, 22:31:15 »
Кто может толково обьяснить технологию монтажа резных потолков? Прочитал всю тему многие моменты описаны поверхностно и мнения участников разнятся. По пунктам:
1. Развешать полотно на зарание прогретое помещение или развешать и потом прогреть?.
2.Заправлять углы как обычно или по кругу?
3.После углов заправлять стороны по кругу полностью переходя от одной к другой? или разбивать как обычное полотно?
4. Как делаются обводы?
5. Как монтировать потолочный карниз?
6.При распаковке прогревать или не обязательно?
Зарание благодарю за ответы
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #674 : 18 Ноябрь 2016, 22:34:20 »
Отправьте почту в личку вышлем инструкцию.
