Автор Тема: ТЕХНОЛОГИЯ резных натяжных потолков  (Прочитано 115396 раз)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: ТЕХНОЛОГИЯ резных натяжных потолков
« Ответ #275 : 21 Май 2015, 07:34:08 »
Господа, кто может 3.2 резные потолки поставлять? 1.6 франовские никуда применить не могу без 2 уровня(( А заморачиваться самому изготовлением 1-2 резных потолков в месяц смысла не вижу.
У меня пока 2м и плюс могу криволинейный шов предложить,можно скомбинировать в один уровень. :good:
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #276 : 21 Май 2015, 07:47:19 »
хочу в демозал новый резной потолок поставить, чертеж на какой e-mail можно скинуть? может, посоветуете как лучше сделать.
« Ответ #277 : 21 Май 2015, 22:10:11 »
придумал просекатели фигурные,практически любой формы,размер... периметр не более 30-40 см. если заинтересует-спрашивайте
Оффлайн Alexas_sАвтор темы
« Ответ #278 : 21 Май 2015, 22:14:07 »
Спрашиваю )
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #279 : 21 Май 2015, 22:18:00 »
alex@sofito.ru и телефон оставьте пожалуйста.
« Ответ #280 : 21 Май 2015, 22:20:29 »
Спрашиваю )
Александр доброй ночи))),гнем из нержавеющей ленты( для электромонтожа), предварительно заточив и раскрепляем на доске,ложим пленку на дсп-и бабах кувалдой...пробивае т четко,но развивать нет ни возможности ни желания. есть ньюансы-потолтно желательно поднатянуть в месте пробоя,чем больше периметр ленты-тем более вероятность недобить. испытывал на небольшом обрезке-1,5-2 м2, натянул в гараже на степлер,края приличные.
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #281 : 27 Май 2015, 08:41:53 »
Всем доброго дня. В хорошем смысле слова меня, «зацепила» технология резных натяжных потолков. В офисе я сам экспериментирую. Некоторую информацию узнал на форуме, где то сам додумал и придумал новое. Но вопросы как делать, тот или иной вырез есть и это естественно. Я понимаю, что пошел по сложному пути, начал делать большое количество вырезов на маленькой площади (бабочки, симметричные круги). Но отдельные хаотично расположенные вырезы это просто. На Ваш суд выставляю несколько экспериментальных резных потолков. Хочется услышать профессиональный отзыв. Что не правильно, а где то надо было сделать по-другому. Вообщем жду Ваших комментариев. Заранее спасибо.
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #282 : 27 Май 2015, 08:51:35 »
"тянет" круги в овалы. Тоже самое получилось у нас в офисе когда образец сами делали.
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #283 : 27 Май 2015, 12:11:13 »
Круги в овал тянуть будет, если не соблюдена точная геометрия. Если отступить от точной геометрии, то образуются овалы или одна из сторон круга тянет на себя близ лежащий круг. Это физическая природа кругов при натяжении. Добиться 100 % геометрии круга не возможно. Круг получится 100 %. если фиксировать вырез в полотне термокольцом и если потолок на очень большая высота, но кольцо не вариант в невысоких помещениях.
Оффлайн olegario
« Ответ #284 : 27 Май 2015, 23:06:17 »
Молодец,что ещё можно сказать.На небольших образцах всегда деформация больше,на потолке будет меньше заметно.
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #285 : 28 Май 2015, 06:21:53 »
Согласен с Вами, что на меньшей площади больше деформация. Однако я видел ряд фото, где площадь 12-15 кв. и все круговые вырезы превратились в овал или не правильный овал. Может быть диаметр круга большой и расположены они не так как надо, а может быть так задумано. Скоро планирую у себя дома, на кухни, установить резной потолок, как будет время. Однако ломаю голову какой вырез смонтировать (делать собрался себе), передумал сотни варианов, опыта в этом деле пока мало. Собираюсь вырез делать в одной угловой части помещения. Может быть кто даст совет, пришлет фото или подскажет, где посмотреть рисунок.
Оффлайн Саня с Сиба
  • Саня
    • Так сайтец
« Ответ #286 : 28 Май 2015, 07:29:57 »
Помоему вырез делать лучше по середине т.к. часть полотна с вырезами будет тянутся на порядок проще чем цельное полотно соответственно если это прировнять к усадке получится допустим угол с вырезами -усадка 3 процента ,а у остального полотна 7-круги превратятся в овалы.
<iframe width="560" height="315" src="Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Может поможет)))
Оффлайн olegario
« Ответ #287 : 28 Май 2015, 08:58:19 »
Старайся оставлять больше полотна у краёв это даст возможность выравнивать рисунок по принципу как выравниваем швы.
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #288 : 28 Май 2015, 13:06:32 »
Кончно у крае нужно делать как можно меньше круго стараться их располагать около центра и греть края потихоньку. Но круги тянутся из-за геометрии помещения и какой тип фигуры. А так полностью согласен.
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #289 : 28 Май 2015, 13:08:58 »
Может поможет)))
Попробую может и поможет совет, хотя мне кажется с усадкой мало можно что сделать. Многе зависит от диаметра реза, его расположения, помещения. Но пробывать будем.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #290 : 11 Июнь 2015, 16:26:29 »
А какой у Вас был порядок защелкивания полотна в багет во время монтажа?
Есть рекомендации углы заводить по кругу, а потом оставшийся гарпун заводить тоже  по кругу, но в противоположном направлении.
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #291 : 14 Июнь 2015, 07:16:45 »
Ни надо ничего придумывать нового, натяжка потолка делается про старой технологии. Начинается с углов после все середины сторон. Как вы себе представляете монтаж потолка по кругу и зачем он нужен, для чего? Думаете это легко и спасет от каких-то проблем. Проблемы возникают на начальной стадии при раскрое, вырезе, расположения рисунка реза. Если круги тянет в овал, то тут во первых нужно соблюдать правило треугольника  при резе, во вторых не располагать маленькие круги рядом с большими, нарушая правило треугольника.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #292 : 15 Июнь 2015, 01:25:36 »
То есть одним можно, а другим - нет.  :unknown:
Чесслово видел своими глазами. Только , это не "монтаж потолка по кругу"
Углы заправлялись по кругу в одном направление,  оставшийся гарпун по кругу в противоположном направлении.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #293 : 15 Июнь 2015, 04:22:30 »
Класс, Сереж! :good: Поймал!  ;D ;D ;D
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #294 : 15 Июнь 2015, 11:39:45 »
Не буду спорить и переубеждать, если удобно вести монтаж как Вы видели "углы по кругу, а оставшийся гарпун по противоположному направлению", хорошо пусть будет так.
Оффлайн 0лег Витальевич
    • Петрозаводск
« Ответ #295 : 16 Июнь 2015, 15:20:42 »
Это было давно,сейчас бы сделал немного по другому.
Я купил линейку с множеством отверстий разного диаметра , остальные ( побольше ) вырезал по внутренним диаметрам термоколец ( они есть почти всех нужных диаметров. )
Оффлайн beltendo007
« Ответ #296 : 13 Июль 2015, 18:01:31 »
Приветствую всех, заглядывайте на новые фото Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Sky Service
  • Производство натяжных потолков г.Иркутск
    • Иркутск
« Ответ #297 : 15 Июль 2015, 12:21:45 »
:) В общем сегодня показал данные потолки СПЕЦАМ ( по францам видно , что края вырезов сделаны не на станке( было принято единственное решение ( из 8ми человек ибо проверяли весь РАБОЧИЙ ДЕНЬ )сделать как у них !!!! Результат-норм-НО ЭТО НЕ ВСЁ!!!  НАШ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СПЕЦ по лазеру -определил-можно делать "на потоке" и на лазере-конечно технология может и отличаться, НО !!! Кому интересно-в Л\С могу скинуть видео и фото данных проб, как это можно делать  :yahoo: :yes:
zavod.irk@mail.ru  :blush:
« Ответ #298 : 20 Июль 2015, 21:01:15 »
Сегодня позвонил один товарищ ...поинтерисовался нужна ли нам технология резных потолков ...попросил за это 30 т.р. резать не лазером, что то типа циркуля...вот и думаю не лохотрон ли...  :(
« Ответ #299 : 20 Июль 2015, 21:20:11 »
А чо, в циркуль лезвие вставил - и вперед нарезать.
