Автор Тема: ТЕХНОЛОГИЯ резных натяжных потолков  (Прочитано 115327 раз)
Re: ТЕХНОЛОГИЯ резных натяжных потолков
« Ответ #325 : 12 Ноябрь 2015, 12:56:31 »
ставить надо а где гарантия что фсе ок будет
Оффлайн Alexas_sАвтор темы
« Ответ #326 : 12 Ноябрь 2015, 13:09:58 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум - вот тут можно скачать имеющуюся информацию.
про большие площади никакой инфы,усадка поменьше значит провис побольше,не будет смотреться как дорогой и дырявый мешок за1,5млн :unknown:
Нет, не будет  ;)
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #327 : 12 Ноябрь 2015, 13:31:40 »
Терпения, терпения, терпения, аккуратность и ножницы))) вот вам технология ;D ;D ;D
загрузил фото наконец
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2015, 16:23:04 от Максатбек »
« Ответ #328 : 12 Ноябрь 2015, 13:34:34 »
Просто интересно, это какое же терпение и аккуратность надо иметь, чтобы ножницами вырезать например такой рисунок ( и это не самая жесть, заметьте)  ;)
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #329 : 12 Ноябрь 2015, 13:38:54 »
О дааа! Терпение джедая, благо на такие случаи есть "печень", будет терпимо ;D это мы попробовали в подарок другу :drinks:
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #330 : 12 Ноябрь 2015, 13:46:25 »
Фото с телефона никак не хочет грузиться
« Ответ #331 : 12 Ноябрь 2015, 13:50:16 »
Нет, не будет
1мешка не будет
2 какои провис?
3при такой площади переживаю за складки
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #332 : 12 Ноябрь 2015, 14:01:15 »
Нет, не будет
1мешка не будет
2 какои провис?
Не переживайте ;)...Какой рисунок выбрали?
« Ответ #333 : 12 Ноябрь 2015, 15:20:06 »
Не переживайте ...Какой рисунок выбрали?
возьму проект выложу,
не переживаю, ответов нет, на кону приличная сумма,
недорогой потолок готов купить при косяке,
здесь другое неизвестность
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #334 : 12 Ноябрь 2015, 15:40:01 »
Какие ответы нужны? Спрашивайте....Напи шите какой рисунок, как планируете разместить? Продублируйте размер. Материал, цвет? Можете составить ТЗ?  С удовольствием отвечу. :)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #335 : 12 Ноябрь 2015, 15:43:31 »
Нет, не будет
1мешка не будет
2 какои провис?
1. Мешка не будет.
2. Провис при таком размере будет стандартный, еще зависит от изображения...каким образом будет размещено изображение.
3.При выполнение всех условий монтажа, складок не будет. Что смущает? :)
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #336 : 12 Ноябрь 2015, 16:26:30 »
Как можно удалить морщины с пленки, в одном месте возле круга они появились. вроде все требования по натяжке выполнили
« Ответ #337 : 12 Ноябрь 2015, 16:28:52 »
Боюсь - никак.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #338 : 12 Ноябрь 2015, 16:36:57 »
Попробуйте напротив складки разчехлить полотно и потянуть дпльше еще до тех пор что бы складки ушли , если уйдут , то тогда кроите по месту .
У самого такой проблемы не было . Мысли в слух . В любом случаи ни чего не теряете...
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2015, 16:45:33 от Ghony36 »
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #339 : 12 Ноябрь 2015, 17:11:45 »
Полотно грели?...на данный момент пробовать перекраивать по месту.
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #340 : 12 Ноябрь 2015, 17:32:51 »
повесили, глянцевали, остудили, грели гарпун и натягивали
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #341 : 12 Ноябрь 2015, 17:49:29 »
Рисунок не сложный, простой.....При глянцевании скорее всего перегрели. Монтаж по кругу?
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #342 : 12 Ноябрь 2015, 18:05:29 »
Да, по кругу. попробуем на месте перегарпунить
« Ответ #343 : 12 Ноябрь 2015, 19:45:42 »
1. Мешка не будет.
2 провис? там же усадка маленькая полюбому должен быть громадным-как?это стандартный провис
при диагонали 12метроф точно не 12см будет
3 при малой усадке риск складок возрастает,вот и выше писали,а потом танцуй вокруг потолка
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #344 : 12 Ноябрь 2015, 19:59:04 »
1. Мешка не будет.
При усадке 7 до периметра Вам будет не хватать 80см и при увеличении процентов усадки расстояние будет увеличиваться, представляете как тянуть.....А провис будет в любом случае , как не крути...и не забывайте про вес полотна.
 На складки увеличение усадки не влияет, тут действуют законы поверхностной физики. если боитесь делать, можем приехать и сделать. Работем по райдеру ;)Шучу ;D
« Ответ #345 : 12 Ноябрь 2015, 20:21:45 »
5*10м приблизительно, осметили 1400к руб,ставить весной гдето,
В такую смету,думаю, не только резные вошли, но и много чего еще. Или одни резные с установкой на такой площади столько потянули?
Интересуюсь для себя, т.к. не понял еще, как их считать даже на меньших площадях.
« Ответ #346 : 12 Ноябрь 2015, 20:30:27 »
 На складки увеличение усадки не влияет, тут действуют законы поверхностной . если боитесь делать, можем приехать и сделать. Работем по райдеру Шучу
тянуть и греть понимаю тянуть и не греть непонимаю  :shok: ;D
увеличение усадки не влияет на складки влияет на их устранение, их привозят со складками :'(
считаю что кто складывает тот и устраняет складки :diablo:,эта тема поднималась по поводу тех кто складывает,заказывал у разных производителей поэтому опыт есть сравнения с укладчиками :blum1:
делать не боюсь если нет вопросов,сам приеду если позовете :drinks:
поэтому эту тему и курю время есть
если нет повешу" стринги -трусы"полосы с разных стен-дешевле будет высота позволяет гдето 9метроф ;D там такой бурелом сложить можно :shok:
« Ответ #347 : 12 Ноябрь 2015, 20:34:45 »
считают пог метр выреза, там не одни ножницы затупят ;D
 и пусть попробуют хоть на одну дырку ошибуться переделают ;D
сам считать и мерять буду :diablo:
Оффлайн максвоник
    • Солнечная Чувашия
« Ответ #348 : 25 Ноябрь 2015, 19:16:44 »
С таким интересом читал тему, даже через страницы не перепрыгивал,но тема так и не расскрылась, просто начали предлагать готовые потолки.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #349 : 25 Ноябрь 2015, 19:59:59 »
ЧТо интересует, какая информация необходима?
