Голосование
LAKO
12
3 (75%)
12
1 (25%)
Проголосовало пользователей: 4
Автор Тема: Натяжные панели ( LAKO )  (Прочитано 11626 раз)
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
Re: Натяжные панели ( LAKO )
« Ответ #25 : 23 Март 2010, 12:10:31 »
Виталий, тема требует обсуждения. В Москве будет Кшиштоф, нужно будет с ним обсудить все детали.
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #26 : 23 Март 2010, 12:13:22 »
Подрезается в размер на месте.
А не могли бы подробнее в общих чертах?
« Ответ #27 : 23 Март 2010, 12:16:14 »
Я видел вживую эти панели в DPS питербург. Сделаны на основе профиля для стеклопакетов, дажегдето фотки конструкции должны быть. При определенном обьеме цена их может составлять гораздо дешевле натяжного потолка.
Это вы как подсчитали?
« Ответ #28 : 23 Март 2010, 12:33:33 »
Мне присылали комерческое предложение вот отсюда
Но по цене у нас самих получилось дешевле, фанера а на неё потолочный пластиковый плинтус и потолок.
« Ответ #29 : 23 Март 2010, 12:37:25 »
Дешевле обычного натяжного потолка, с работой?
Если у вас крупное производство  натяжных потолков, вы можете использовать в работе обрезки от раскроя полотна. Тогда экономика есть. Как отдельный бизнес проект, это не работает
В самом станке ничего загадочного нет. Станок  на 400-500 плиток в смену  можно сделать самостоятельно за 400-500 т.р. Если рассматривать не серийное производство. Смена из двух человек.
« Ответ #30 : 23 Март 2010, 12:52:17 »
Нет, цена за 1 плитку их производства, дороже чем сделать самому из фанеры. Да еще и монтажник за изготовление 50 р получит. Мы образцы в армстронг вставили.
« Ответ #31 : 23 Март 2010, 12:58:11 »
Единственное на станке, быстрее и удобней, но учесть стоимость станка, а так если для дизайна в армстронг добавить несколько панелей, то из фанеры нормально.
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #32 : 23 Март 2010, 15:03:35 »
Дааа, очень интересно... Kirill1681 а не хотите к нам в конструкторское бюро устроится?
Или почему бы Вам самим не сделать пару-тройку таких станков и не продать их тысяч по 700 каждый? Чистый бизнес, я уверен, что желающих только на этом форуме будет не мало купить, даже с производительностью 400-500 штук в смену.
В станке ничего загадочного то нет, а вот в технологии клейки пленки к прфилью есть загвоздка...
« Ответ #33 : 23 Март 2010, 15:33:59 »
В свое время DPS продавал такую машину примерно за такие деньги. Если вы работаете с  (DPS)  в чем проблема в плане приклейки пленки, или вы хотите автоматизировать процесс нанесения клеевого слоя., если наносить в ручную проблема только одна это выбор дистанционной рамки. За предложение по трудоустройству, спасибо, думаю ваши инженерно – конструкторские кадры более профессиональны. Пара станков согласитесь это не  бизнес.
Оффлайн s-tm
« Ответ #34 : 23 Март 2010, 17:07:21 »
В станке ничего загадочного то нет, а вот в технологии клейки пленки к профилю есть загвоздка...
ладно посмейтесь ;) ;D
пусть будет один станок с электродом 60 см + 1 человек с опытом огарпунивать НП и несуществующий гарпун Х
делаем по рис. ниже
если во время монтажа нужно обрезать под другой размер, то панель разрезается вместе с полотном и гарпуном в нужном месте и клеим отрезок гарпуна на клей по линии разреза, хоть полукругом :).
Не могли бы вы объяснить более, я не понимаю, и другие фотографии
« Последнее редактирование: 23 Март 2010, 19:19:50 от abdullah »
Оффлайн s-tm
« Ответ #35 : 23 Март 2010, 17:18:10 »
можно убыстрить процедуру, если вместо прямого электрода будет электрод в виде трехсторонней рамки 60*60, на который одеваем гарпун (как на приспособу вместе с полотном) делаем "щелк", не снимая с рамки, "впихнуть" пенопластовую панель, опускаем рамку на стол и обрезаем четвертую сторону, снимаем панель без четвертой стороны, привариваем эту сторону прямым электродом  ;D ;D
« Ответ #36 : 23 Март 2010, 18:30:36 »
s-tm,
Ваш вариант очень дорог.
Стоимость рамки может приближаться к стоимости карты армстронга.
Аппарат для изготовления рамок по принципу ДПС изготовить можно. Ничего сложного нет.
Но если сравнивать с производством потолков - это всё равно, что швы утюгом делать. На федеральный масштаб и низкую себестоимость с таким станочком не выйдешь.
Оффлайн abdullahАвтор темы
« Ответ #37 : 23 Март 2010, 19:20:45 »
делаем по рис. ниже
ААйдар
« Ответ #38 : 23 Март 2010, 19:55:09 »
цены конечно не реальные
« Ответ #39 : 23 Март 2010, 21:50:19 »
Раньше  они были поскромнее с ценами.
Но и сама  цена на рамку получается дорогая.На простой " сырой" алюминий не наклеишь. Вернее наклеишь, но надолго ли. Потом  начнут обращаться с рекламациями. Обработанный профиль очень дорог, и мало у кого есть в наличии.
ААйдар
« Ответ #40 : 23 Март 2010, 21:54:05 »
Я говорю с человеком разговаривал у него был такой станок он из ДСП
цена 1-4 евро
а Тут 7-10
« Ответ #41 : 23 Март 2010, 21:58:19 »
цена 1-4 евро
а Тут 7-10
За 3 Евро - это первый образец станка.
Вернее - "стол с приспособой" и инструкции, как этим столом пользоваться.
Потом ДПС собирались сделать более "продвинутый" станок. Вот его я уже не видел. Но мне не нравится путь, по которому пошли ДПС в конструировании.
Поэтому и решили начать всё заново. Вот теперь Земат этим и занимается  ;D
ААйдар
« Ответ #42 : 23 Март 2010, 22:00:38 »
Виталий а на каком этапе вы сейчас и чего ждать?
Не упустить бы дистрибьютора
Хотелось бы первым стать
« Ответ #43 : 23 Март 2010, 22:04:49 »
цена панели от 1 евро до 4
Себестоимость выходит около 3-4 евро/ панель. Вряд ли они занимались благотворительность ю. :)
« Ответ #44 : 23 Март 2010, 22:10:26 »
цена 1-4 евро
а Тут 7-10
Ну на первом обазце Поляки напрочь забыли подумать про нагрев пленки.Пока  газовой пушкой целый день жаришь, умереть можно.
 Может на новом добавили к старому станочку нагревательный ТЭН?
ААйдар
« Ответ #45 : 23 Март 2010, 22:11:59 »
А это что за контора
как качество
Что можете про нее сказать?
« Ответ #46 : 23 Март 2010, 22:30:16 »
как качество
Был одно время директор этой конторы. Потом на что-то обиделся и исчез.
Год назад ему форумчане помогли советом, как сделать станочек для плит.
Я потом пытался с ним общаться. Он мне так образцы и не продал. Как я понял из разговора - станок "мелкого производства". Себестоимость плит достаточно высока.
Это Вы у Томаша спросите.  ;)
« Последнее редактирование: 23 Март 2010, 22:49:36 от Виталий »
« Ответ #47 : 23 Март 2010, 22:45:39 »
Если бы панели имели экономическую перспективу, то на рынок высыпалось бы много предложений. Раз нет предложений- значит нет спроса.
ААйдар
« Ответ #48 : 23 Март 2010, 23:11:40 »
Ну вообще у этого направления есть будущее?
« Ответ #49 : 23 Март 2010, 23:16:26 »
Тут зависит от человека, если кому-то все давно ясно, то найдется тот, кому это очень интересно. Да- нет.
