Автор Тема: Новые багеты от ALTEZA .Системы AZA  (Прочитано 7963 раз)
Re: Новые багеты от ALTEZA .Системы AZA
« Ответ #25 : 20 Декабрь 2008, 01:08:47 »
ерик,
нет Виталий ни разу не пробывал с видимым багетом
гарпун думаю качконаровский может подойти он и формой похож ,ну и жесткий цена 6 руб
я Вам пробник отправлял с гарпуном ,помните ? (Вы сказали отлично гарпун приварен) это и есть качконаровский
Да дело не в этом. Там главное, плавно ли гарпун становится мягким и хорошо ли сделан багет.
Вообщем - если надумаете пробовать - темку в "монтаже" создать нужно будет, например: "КАк лучше смонтировать потолок в глубоком коробе, высотой зазора 15 см".
AlexK
« Ответ #26 : 20 Декабрь 2008, 01:28:04 »
Проблем с установкой потолков в видимый багет обычно нет. Монтаж и демонтаж проще чем в невидимый. Кроме того наш гарпун для видимого багета хорошо садится на баризолевский видимый багет (сталкивались при реконструкции).
Однако, пользуются им в основном те кто имел опыт работы с баризоль, ньюмат, екстензо - он им знаком, они охотно его используют. Или те кому приходится монтировать потолок в узкие глубокие ниши.
Из недостатков - единственное, что мог бы отметить - при транспортировке часто повреждается механически (царапины) видимая часть.
« Ответ #27 : 20 Декабрь 2008, 01:37:08 »
ерик,
отличная мысль по поводу глубокого короба ,при том что часто такие короба встречаются,и заказчик просит потолок до стены завести  :good:
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #28 : 20 Декабрь 2008, 22:40:56 »
ерик,
Ага. Вот только сегодня дядька приходил, полок наворотил и все такое, а мы ему неа, не влезет, срубай полки! :blush: А что делать. :unknown:
Оффлайн AltezaАвтор темы
    • Минск- Łódż
« Ответ #29 : 21 Декабрь 2008, 00:24:40 »
Сама конфигурация багета отличная. И ситема монтажа - просто супер. Но... очень важно качество багета и особенно - гарпуна.
Если гарпун слишком быстро разогревается или наоборот - долго остаётся жёстким - умучаешься ставить потолок в такой багет. Да и спицифика установки есть.
Ждём, когда в России станут продавать багет и "видимый"  гарпун отличного качества - сразу начнём использовать в работе.
Как именно правильно устанавливать - отлично показано на роликах НьюМата.
Постараюсь обобщить ответы на поступившие вопросы.
Система монтируется неплохо.Теми же инструментами,что и наши предыдущие системы.Во всяком случае мы к этому стремились.Гарпун конечно же другой  по конфигурации.Работа ет по принципу крюка.На гарпуне специально для лучшего захвата за багет сделан-язык.Конфигурация очень похожа на крюк подЪемного крана.С толщиной сперва переборщили немного .По началу туго входил в зазор между стенкой  и зубом на багете.Теперь немного уменьшили и сделали зев гарпуна раскрытым.Все стало на место.По поводу разгибания гарпуна-проблемм не возникало даже при сильном разогреве. Материал подобран отлично.По сравнению с монтажем на пластиковые багеты-разница существенная.Особен но углы.Там из-за нагрева их зацепить довольно тяжело.С алюминием проще.Угол -сохраняет жесткость  во время всего процесса и углы с них не соскакивают.Мы тестировали монтаж на багет от NEWMATа  -замучались пока 5 углов завели.Для монтажа таких потолков NEWMAT   рекомендует применять специальные алюминевые накладки на углы для облегчения фиксации углов.Штука-хорошая ,но в край нем случае на шашем багете можно и без них обойтись. Видел такие потолки по прошедствии 1 года после монтажа на пластиковый багет.Картина не очень веселая.Снизу можно было посчитать весь крепеж на который он крепился.Между креплениями профиль поотходил от стен на 1-2 мм.Это проблемма пластика.Крепиться нужно слишком часто(через 5-7см),а не через 15-20 как а алюминии.Из алюминия багет получился очень жестким.Можно вполне обходиться крепежом через 0.5 м.Эстетически все выглядит очень респектабельно. У NEWMATа  на эту тему есть специальные накладки на багет снизу.Но и стоя они дополнительно .В наших условиях можно изготовить любой оттенок и покрасить в любой цвет.Базовым цветом покраски выбран -белый ШАГРЕНЬ .Его при необходимости легко перекрашивать в любой цвет акриловыми автомобильными красками из балончиков.Краска не растекается.Можно обеспечить гибкость в работе с клиентами.Думаю система приживется.Еще хотим наладить  производство специальных соединительных пластин для удобства соствковки багета на углах и по прямой.Сразу стоит сказать о продажах Багет AZA-будет доступен для продаж  всем заинтересованным организациям в любой стране,исключеня составит только БЕЛАРУСЬ,ЛИТВА,ПОЛЬША,ЛАТВИЯ,ЭСТОНИЯ,АЗЕРБАЙДЖАН.В этих странах баге т AZA будет распостранятся только в офисах продаж ALTEZA  в розницу.С большим уовольствием будем заинтересованы предложить свой багет в Россию!
« Ответ #30 : 21 Декабрь 2008, 00:37:28 »
Alteza,
Спасибо.
Всё описано очень грамотно и по существу. Затронуты все трудные моменты, которые обычно возникают при монтажах этих систем.
Остались только пару вопросов:
1) Стоимость багета?
2) Стоимость этого, специального гарпуна?
3) Просьба сообщить, когда с кем нибудь из Москвичей подпишите договор о сотрудничестве и все эти комплектующие можно будет купить у них.
    • Минск- Łódż
« Ответ #31 : 21 Декабрь 2008, 02:37:58 »
Alteza,
Спасибо.
Стоимость определим чуть поздже.Не хотелось бы перегибать,особенно в кризисные времена.Думаю должен быть в Москве не дороже 5$ за метр.Сейчас попробуем найти с кем можно былобы посотрудничать в этом плане.Сразу скажу,что Алютех -продавать не будет.Гарпун можно применять и Российского производства.Я такие видел в Питере на PLASTOPRESSe они такой давно делали.Только у них материал мягковат.Мы свой делали из немецкого ПВХ он дороже,но за то при монтаже не перегревается и не вытягивается больше ,чем надо.Наш простой гарпун для обычных систем можно предложить только по 0.25 евро за метр,а иначе нет резона заниматься
У нас его покупали а Германию вместе с багетами .Понравился еще будут брать.Новый для AZA-будет чуть дороже он потяжелее.В пределах 0.3 евро.Так,что цену не ругайте знаю,что в России дешевле,но к сожалению не лучше.
инт.
« Ответ #32 : 21 Декабрь 2008, 09:36:12 »
Ннн-даа, похоже придется обзванивать клиентов, не видят ли они шурупы. Всегда крепили "классику" через 15см.
    • Минск- Łódż
« Ответ #33 : 22 Декабрь 2008, 09:57:28 »
.Может стоит и обзвонить.Тот клиент ,у которого я это видел говорил,что сразу после монтажа проблемм не было все было красиво.Все произошло поздже и не сразу.Но он как и многие другие уже устав от ремонта квартиры уже не хочет поднимать этот вопрос.Короче говоря просто привык.Это господа-называется скрытая рекламация.Клиент молчит ,а негатив на лицо.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2008, 16:16:24 от Виталий »
