Автор Тема: Панели "LAKO SYSTEM"  (Прочитано 19570 раз)
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #25 : 11 Май 2008, 20:59:35 »
craft,
с превеликим.
Давайте попробуем.
Добро пожаловать в "модернизацию".   :drinks:
Оффлайн craft
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #26 : 12 Май 2008, 06:56:08 »
Пасиба, чем сможем, всегда поможем!
Ed
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #27 : 14 Май 2008, 21:01:25 »
А у кого-нить цены на панли Лако-систем от ДПС есть? А то просил их скинуть прайс, а от них не ответа не  привета:(
SHIWA
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #28 : 16 Май 2008, 20:20:10 »
Были бы рады помочь, но в Сибири такого станочка нет 100%, тка что ждем информации )
а вот попробовать изобрести - это идея!
Угу.
Если готовый не удастся в течение следующей недельки найти - предоставлю всем желающим "изобретателям" возможность спокойно общаться в разделе "модернизация"  и будем сообща пытаться придумать.
Если, конечно, желающие найдутся.  ;)
Ну дык надо придумать свой профиль из ПВХ типа как для пластиковых окон чтоб заказать производителям у кого экструдеры  есть.... и принцип наверно так же как при сварки рамы пластиковых окон ну типа из профиля нарезаем заготовки..потом их на сварочном свариваем(плюсы в том что можно любые размеры) ну а потом на рамку клеем...так как рамка будет из ПВХ можно подумать чтоб не на клей клеить а приваривать ТВЧ...ну и еще один момент..в потолках амстронг что прикольно так то что когда в конце потолка не получается стандартный квадрат то плитку можно под размер нестандарта самому отрезать..в нашем случае надо будет выпускать еще для доборников пластиковые квадраты и наклееным на поверхность нужную фактуру пленки для того чтоб установщики могли безболезненно резать по нужным размерам етот доборник...да и по поводу станка для нагрева и натяжки пленки есть мысли..тока вот не знаю в том ли направлении думаю... :blush:
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #29 : 16 Май 2008, 21:29:16 »
Евген,
Профили из ПВХ могут не получиться, из-за характеристик пластика.  Пластик должен быть тонким, чтобы не выглядывал из направляющей Амстронга и прочным, чтобы не выгибался под напряжением полотна.
Проверенный вариант - металлическая рамка для стеклопакетов. Лучше для тройных.
Тем более и соединетельные уголки имеются
SHIWA
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #30 : 16 Май 2008, 22:40:25 »
Евген,
Вот для етого надо и придумать свой профиль....продумат ь ребра жесткости чтоб рамка была тонкая но в то же время не выгибалась под давлением пленки...и тем более сильно большую натяжку можно то и не делать ведь площадь маленькая и провис минимален.... зато права на профиль  ;)
Плюс с грамотным подбором состава ПВХ можно сделать профиль более жестким потеряв конечно пластичность...но нагрузок то на рамку механических практически ни каких нет...ну конечно не в ущерб сваривомости...
« Последнее редактирование: 16 Май 2008, 22:52:50 от Евген »
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #31 : 16 Май 2008, 23:11:08 »
Евген,
можно попробовать.
Но пластик дороже будет скорее всего. А тут ещё важна и себестоимость. Рамка для стеклопакетов ооочень дешёвая.
Жаль, пока совсем времени нету попробовать. Коцепция станка разработана. Нужно всё доволить на практике - температьуру нагрева, толщину рамки, коэффициент растяжения
SHIWA
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #32 : 16 Май 2008, 23:27:08 »
Евген,
можно попробовать.
Но пластик дороже будет скорее всего. А тут ещё важна и себестоимость. Рамка для стеклопакетов ооочень дешёвая............ ..........
Себестоимость на первом месте!!! исходя из етого и предложил пластик... так как щас много практикуется вторичная переработка пластика из отходов стеклапластиковых окон и т.д и т.п а в нашем случае только вторичка!! ведь рамка не на видном  месте находиться......... аргументировать цифрами не могу..не имею информации ... просто дал мысль...кто близок к реализации етого проекта тот и просчитает и аргументы будут у него.... :)
« Последнее редактирование: 16 Май 2008, 23:36:02 от Евген »
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #33 : 16 Май 2008, 23:30:22 »
Я очень сильно подозреваю, что ПВХ не пройдёт:
- чтобы сделать профиль достаточно жестким, надо либо делать его сложным и толстым, либо применять что-то типа ABS-пластика, который непонятно на чём экструдировать и наверняка с никакой производительностью, да ёще и стоить такой профиль будет дороже алюминия
- нереально приварить на станке ТВЧ пленку к чему-то гораздо толще и тверже, чем сама пленка.
А как вам такой вариант станка:
- кусок пленки кладется на обогреваемый стол, потом середина этого стола уезжает вниз, одновременно периметр верхней подвижной части падает и удерживает края пленки
- в середине верхней части закреплена алюминиевая рамка
- оператор смазывает нижнюю часть рамки клеем
- рамка опускается вниз вслед за серединой стола, одновременно проминая вниз нагретую пленку и растягивая ее
- далее пауза, клей полимеризуется
- готовая кассета вынимается и лишняя пленка с краев срезается вручную
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #34 : 16 Май 2008, 23:39:29 »
Александр62,
Ты идею Юли поддержал.  ;)
Она говорит, что плёнку нужно на столе раскладывать. Только обогревать инфрокрасником.
А мне не верится, что натяжение будет достаточным, чтобы все замины растянуть.
Да и нужно придумать, как удобнее клей снизу наверх намазывать  :)
SHIWA
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #35 : 16 Май 2008, 23:43:23 »
лиш бы пленка не порвалась о края рамки..( на углах ну и мало ли заусенец какой нить..))
а так очень просто надежно и круто!!! :good:
SHIWA
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #36 : 16 Май 2008, 23:53:53 »
Александр62,
можно попробовать наоборот рамку с низу подавать ...плюс вокруг рамки оправку иметь в форме круга..тогда натяг равномерный и порывов не будет..а разогревать воздухом теплым ( если ето практикуется)
SHIWA
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #37 : 16 Май 2008, 23:58:49 »
или как вариант стол с рамкой в оправке мажем клей...а с верху зажатую пленку и разогретую подаем на оправку под натягом.... :)
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #38 : 17 Май 2008, 00:03:02 »
Угу - а вот это уже именно мне больше нравится. притом - не обязательно сверху, можно под углом. С дальней нижней стороны,  полукруг вниз. Ну как ксерокс опускается.  :)
А под рамкой можно отверстие оставить для подачи тепла
SHIWA
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #39 : 17 Май 2008, 00:25:50 »
............. притом - не обязательно сверху, можно под углом. С дальней нижней стороны,  полукруг вниз. Ну как ксерокс опускается.  :)
Нормальный ход!!! :good: тока вот не имею опыта ...в таком варианте пленка равномерно натянется?? не будет так что с низу сильней а с верху меньше??  отверстие для подачи тепла ето для быстрой полимеризации клея??
« Последнее редактирование: 17 Май 2008, 00:36:02 от Виталий »
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #40 : 21 Май 2008, 07:59:15 »
Евген,
Подача тепла - это для растяжки плёнки.
В принципе, несколько панелей сделали.
Пока немного жидковатая конструкция получается. Нужно попробовать с коэффициентом натяжки поэкспериментироват ь.
Ну и автоматизацию приспособления дорабатывать. Иначе - пока смысла нет панели эти делать. По себестоимости получится, что за метр дороже обычного лака выходит. Из-за расходов на зарплату.
Оффлайн s-tm
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #41 : 21 Май 2008, 09:57:50 »
а из чего каркас сделан? каркас не ведет?
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #42 : 21 Май 2008, 10:58:51 »
Евген,
Металлическая рамка для стеклопакетов- спейсер, в простонародье- дистанционная рамка. Изготавливается из алюминия или пластика. Не знаю даже, подойдет ли она? Хлипковата она для таких целей. На ребро она конечно выдержит хорошую нагрузку, но тогда не подойдут стандартные уголки, а в плоскости, она сама себя не держит, выгибается, да плюс натянутая на нее пленка. Или Вы пробовали делать из нее? У алюминиевой есть большой плюс, очень легкая. Если квадрат из такой рамки дополнительно распереть ею же изнутри, то может чего и выйдет. А вот поеду сейчас в цех и попробую. Вечером отпишусь. А, вот еще, а каким клеем клеить? Космофеном дороговато выйдет, для серьезного производства!
Оффлайн s-tm
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #43 : 21 Май 2008, 12:04:13 »
клеить можно и "Моментом"
sts
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #44 : 21 Май 2008, 14:44:39 »
Прогресс налицо. ;D
Станков готовых в природе нет (пока).
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #45 : 21 Май 2008, 17:27:34 »
А что можно назвать "готовым станком"? "автоматического" нет и лично мне он и не нужен.
Приспособление, с помощью которых можно делать панели? Такое приспособление имеется. Есть в ДПС "польский". Есть и несколько "самоделок".
Но продавать такие станки никто не будет. И никто за Вас его делать не будет.
 В этой теме итак слишком подробно разжевали, чтобы ещё и конкретные рисунки и схемы прилагать.  :blum1:
    • Казахстан-Россия
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #46 : 21 Май 2008, 21:12:57 »
 Тысячу извинений. До цеха сегодня не доехал. Завтра поэксперементирую обязательно.
Оффлайн vologdasmirnov
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #47 : 22 Май 2008, 08:05:16 »
Евген,
можно попробовать.
А не пробовали экспериментировать в  дист.рамкой из ПВХ. Она стоит около 10 руб./ м.п.? Как она по жесткости? Ди наверно и клеить к ней лучше пленку.
sts
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #48 : 22 Май 2008, 10:29:45 »
Эксперименты это хорошо, как выведете продукт(станок) на рынок дайте знать. :yes:
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #49 : 22 Май 2008, 14:25:46 »
vologdasmirnov,
дист.рамкой из ПВХ.
А можно поподробнее. Не понял, что это такое...
sts,
Станок на рынок???  Никогда!!!!
Хотя... может тогда, когда этих панелей везде очень много будет - тогда и продадим  ;D
