Автор Тема: Панели "LAKO SYSTEM"  (Прочитано 19590 раз)
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #75 : 05 Июнь 2008, 22:46:02 »
Всем кто пробовал изготовлять панели Lako system: у вас резултат товарный получился? т.е, без заломов и рамка не выгибалась.  Мы на пробу сделали уже порядка 8шт но везде есть мелкие косячки, то небольшое замятие на углах при небольшой натяжке, если же натяжку увеличить, то рамку начинает выгибать, использовали дистанционну рамку, размером до 24, но даже ее выгибает при натяжке.
Попробуйте выгнуть сначала рамку наружу. Сделайте из ДСП, фанеры и т.д.  дугу (кривизну определите опытным путем) на длину стороны рамки. Проверенно работает. 16 достаточно.
Ed
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #76 : 06 Июнь 2008, 10:15:31 »
Всем привет! :)
Провел испытания, на предмет использования дистанционной рамки для стеклопакетов, в производстве лако-панель. Пвх не подходит, как я и думал, слишком мягкая. Не держит форму, прогибается при использовании и плашмя и на ребро. А вот с алюминиевой, все гораздо лучше! На ребро держит натяжку отлично, только рамка нужна не меньше 16 мм.. Стандартные уголки для дист.рамки не подходят из-за использования ее в другой плоскости, я использовал пластиковые отвесы для вертикальных жалюзи. У них подходящая толщина, нарезал из них уголков запресовал и получил приличного качества каркасик, прочный и легкий. :good: Тянул красный лак, предположительно Лакфоль. Готовая плитка смотрится неплохо. Есть мысль, что со временем ее может начать скручивать, но время покажет. Хочу сделать штук десять-пятнадцать таких плиток и заменит армстронговские плитки в офисе. Буду изучать спрос, заодно и посмотрю, как ведут себя плитки в потолке. :yes:
 А кто нибудь, пробовал делать станок? Поделитесь?! :blush:
Мы тоже пробовали подобный вариант, но отказаись от него, т.к в плоскости рамка слишком широкая и  приклееная пленка к рамке ( а выглядит эта приклейка гораздо хуже натяжки) не закрывается обрешеткой армстронг
Оффлайн Zucov
  • ООО "СтройПРЕСТИЖ"
    • Псков
    • Натяжные потолки Петербург Псков Великий Новгород Калининград
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #77 : 07 Июнь 2008, 14:46:44 »
Про транспортировку панелий кто нибудь думал?
Ed
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #78 : 07 Июнь 2008, 15:04:14 »
А какие здесь сложности?, в коробку упаковать и все, дальше как любой другой аналогичный товар. ( те же панели армстронг, пенопластовые потолки)
Re: Панели "LAKO SYSTEM"
« Ответ #79 : 07 Июнь 2008, 15:30:47 »
Я на данный момент приостановил все пробы по изготовлению этих панелей.
Мне не нравится сам принцип, по которому мы пошли. Слишком трудозатратно.
Попробую сделать по другому, используя станки ТВЧ.
На данный момент - первейшая задача - найти направляющие, из которых изготавливать рамку: достаточно жёсткие, лёгкие и недорогие.
Ed
Re: LAKO STSTEM
« Ответ #80 : 07 Июнь 2008, 21:41:59 »
Сегодня пробовали так изготовить несколько плиток, ставили распорку в плитку и на этот каркас наклеивали натянутую пленку, но из  трех плиток получилось только одна плитка да и на ней, только одна сторона, в остальных случаях либо получается провис либо рамку  все-таки выгибает. Вообще в этом способе нужно идеально вымерять натяжение, что бы, во-первых, не выгнуло рамку, во-вторых было достаточное натяжение - без провисов,  в условиях производства возможно ли так сделать?  Ведь даже пленка из разных рулонов требует чуть-чуть разного натяжения,  да и натяжение для одного рулона будет меняться в зависимости от температуры и влажности. Допустим, вы изготовили такую плитку в цеху при +30, а стоять она будет в задании при температуре +10, и при совсем другой влажности,  скорее всего, будет либо загиб рамки, либо провис пленки.
P.S Я вам  отправлял два письма в личку, если не считаете возможным ответить на вопросы в них, просто  отпишитесь, чтобы мне  не ждать напрасно.
« Ответ #81 : 08 Июнь 2008, 11:26:03 »
Мы в офисе такие панели поставили сразу,60x60, 60x1,2 и 1,2x1,2.  натягивали на деревянный брусок натяжка достаточно сильная делали из обрезков, с обратной стороны просто степлером пристрелили :biggrin: :blum1:, С обратной стороны вид конечно не товарный, а так смотрица ничё... Думаю зимой будет проблематично транспортировать такие панели
Ed
« Ответ #82 : 11 Июнь 2008, 10:28:15 »
Кто может точно сказать, возможно ли приварить  сверху пленку ПВХ к ПВХ рамке?
sts
« Ответ #83 : 25 Июнь 2008, 14:06:55 »
Кто первый выйдет с предложением на рынок? Ждем  ком. предложение.
Мыло: decorumpenza@mail.ru
sts
Re: Станок для изготовление панелей
« Ответ #84 : 29 Июнь 2008, 17:01:18 »
Куплю станок для изготовления панелей.
Оффлайн Zucov
    • Псков
« Ответ #85 : 30 Июнь 2008, 14:27:58 »
А что ктото продает?
sts
« Ответ #86 : 30 Июнь 2008, 17:03:26 »
Не уверенен, но всётаки.
« Ответ #87 : 30 Июнь 2008, 22:45:13 »
Ребят, в данный момент - это всё равно, что продать станок, который деньги печатает...  :)
Через годик этих станков будет немеренно.  ;)
Оффлайн Zucov
    • Псков
« Ответ #88 : 01 Июль 2008, 12:06:31 »
Витали а ты нашел станок? Заказы есть по лако цена за 1 панель 280 не пугают.
sts
« Ответ #89 : 01 Июль 2008, 12:25:02 »
Да уж 280 это отличная цена. ;D
Оффлайн Zucov
    • Псков
« Ответ #90 : 01 Июль 2008, 14:01:25 »
сами какую думали
sts
« Ответ #91 : 01 Июль 2008, 16:42:07 »
sts
« Ответ #92 : 01 Июль 2008, 16:52:05 »
да немногим подороже, у Вас как со спросом?
Оффлайн Zucov
    • Псков
« Ответ #93 : 02 Июль 2008, 16:51:29 »
проехал дизаинеров оставил инфу жду результата пока глухо только маячат небольшие перспективы
фото станка есть?
sts
« Ответ #94 : 04 Июль 2008, 11:32:11 »
Нет, только панели.
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #95 : 11 Июль 2008, 15:30:06 »
В Польше предлагают такой станочек за 17000 европейских денег. При производительности в 60 плиток в смену. Не крутовато ли загнули?
Ed
« Ответ #96 : 11 Июль 2008, 19:34:52 »
А ссылку можете дать кто производитель, есть ли фото.
А так конечно 60 плиток за 8 часов смешно.
« Ответ #97 : 11 Июль 2008, 21:50:03 »
Хммм. 7 плиток в час....
Да ещё и по стоимости - вместо двух станков ТВЧ...
Лохотрон.
Ed
« Ответ #98 : 09 Сентябрь 2008, 12:34:04 »
Оживим старую тему.
Прошло уже достаточно много времени, у кого-нибудь  появились результаты?
Оффлайн Zucov
    • Псков
« Ответ #99 : 09 Сентябрь 2008, 13:20:33 »
Заказов нат
