Автор Тема: Плёнка производство Казанского завода.  (Прочитано 45306 раз)
Re: Плёнка производство Казанского завода.
« Ответ #50 : 29 Апрель 2008, 16:30:44 »
Лилия 959,
Обратились....  :(
"Такого не может быть".
"Впервые слышим".
Жаль.... очень жаль. Процесс судя по всему затянется... Будем отсылать им куски, сваренные, вернее не сваренные между собой.
Просьба всем производителям,
кто сталкивался с аналогичной проблеммой:
позвоните в "Искож", по телефону: 8 (843) 278-38-61
И раскажите, что и у Вас проблемы со сваркой их плёнки.
Может они на самом деле и не знают, что у всех проблемы со сваркой цветного глянца.
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #51 : 29 Апрель 2008, 19:48:24 »
У меня проблема как раз наоборот не с глянцем, а с матом. Причем из новых пленок белая с тисненой поверхностью  (рисунок) после растяжки шва расползалась. Так же себя вела и матовая белая. Вышел из положения путем увеличения времени сварки до максимума 10сек. ТОлько так удалось получить прочный шов. Глянец же ведет себя без проблем, как старый так и новый. Вот только черный глянец смотриться на потолке отвратительно. Мало того что при освещение он из черного превращается  в баклажан, так он еще и в каком то непонятном замусоленном состоянии, как будто жирными руками его лапали.
« Ответ #52 : 30 Апрель 2008, 07:31:40 »
pitbull,
С матом решили вопрос сразу и быстро - увеличив давление до 6 атм.
А вот с лаком - чертовщина какая-то. Притом, на любом станке:
сваривает первые несколько электродов. Потом - просто не склеивает и всё. А с обратной стороны - всегда идеально.
Судя по всему дело в лакировки. Только непонятно, почему у некоторых получается, а у некоторых нет.
Связывался по телефону с некоторыми "производителями". У кого-то вообще проблем нету. Некоторые наслышаны о проблемах и просто не покупают эти позиции. А некоторые всячески мучаются. Основной выход из ситуации - протирка растворителем электрода, картона и плёнки перед каждым циклом сварки.
Может на самом деле - для лака уменьшить давление и увеличить время - выжигать лак, пока не сварится.
Но всё равно не хочется только из-за цветного Казанского глянца менять полностью все настройки.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #53 : 30 Апрель 2008, 11:03:41 »
С аналогичной проблемой обращались на "Искож" ещё в прошлом году.Ответ был такой же: "Не может быть,ни кто ,кроме вас, не жалуется"
Но самое интересное в том,что у нас с глянцами проблем не возникало.А вот жасмин мат и сатин---напрягают.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2008, 17:51:18 от Виталий »
« Ответ #54 : 30 Апрель 2008, 18:01:47 »
Немного всё стало понятнее.
Разговаривал с специалистами ТВЧ Казанского завода. Каждый по своему прав.  Хотя разговор не для этой темы, но вкратце обрисую ситуацию тут.
"Казанцы" работают на станках, в которых широко используется изменение двух параметров: давления и время сварки.
Используя для одних плёнок - одно давление и время сварки, для других - другое давление и время сварки.
И они не понимают тех, кто говорит "не варится".  Потому что многие привыкли не менять давление и менять время в пределах 1-2 сек.
Ориентировочно казанские маты должны свариваться при давление - 5-6 атм, время - 1-2 сек, сила тока - повышенная.
Казанские лаки должны свариваться при давление - 3-4атм, время - 4-5 сек, сила тока пониженная.
Если честно, мне и в голову не приходило так сильно изменять параметры. Ведь все остальные плёнки свариваются на одном токе, на одном даление, меняется только секундометр в пределах 1-2сек.
Хорошо, что есть форум, в результате чего так быстро находятся решения всех вопросов.
Спасибо отдельно Лилии за помощь в решение этого вопроса.   rose
« Ответ #55 : 02 Июнь 2008, 15:59:52 »
Ууууу, КАШМАР полный, с этим заводом ИсКож.
Две недели ждали цветной глянец, цвета "кремовый".
Дождались... >:(
По документам числится - "кремовый".
На этикетках - "белый".
А внутри - "ваниль".
Менеджеры заводы откровенно грубят.
Вообщем - претензии не принимают.
Единственный выход, который они предложили - оплатить заново "кремовый", ждать ещё пару недель и надеяться, что придёт то, что нужно.
Короче - слов нет, сплошной НЕГАТИВ.    :diablo:
Такое отношение у менеджеров этого завода, что их просто заставляют продавать эту плёнку, а они не хотят и специально вредят. Так и говорят: "нам эта ваша плёнка для натяжных потолков нафих не нужна, это вообще у нас не основное, вечно с Вами проблемы разные"....
Никто не знает, будет на этом заводе что-то меняться в лучшую сторону или нет?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #56 : 02 Июнь 2008, 16:25:36 »
Присоединяемся.Абсолютно идентичная проблема!Ответ,как под копирку.А где найти альтернативу??? >:(
« Ответ #57 : 03 Июнь 2008, 08:50:02 »
Альтернатива матовой плёнки имеется. У Александра.
Соотношение цены - качества идеальное. Тем более, что и цветной мат поступил в продажу.
С сегоднешнего дня и у нас в производстве будет.
А вот альтернативу дешёвому цветному глянцу пока не нашли.
Но вопрос стоит остро. Потому как в июле ИсКож встаёт на реконструкцию.
Хотели закупить большую партию. Но судя по всему - не будем. После вчерашних заявлений менеджеров с Казанского завода - это всё равно что деньги на ветер выкинуть.
Больше всего удивило, что не принимается возврат и не расматриваются претензии по цвету. Т.е. к нам пришли два рулона, на которых написано "белый глянец". Но плёнка явно жёлтоватого оттенка. Что-то среднее между "ванилью" и "белым".
Нам было категорично сказано, что такие вопросы даже и не расматриваются. Но нам эта плёнка не нужна. Но так получается - что если пошлём эту плёнку назад - нам сказали, что её никто к транспортникам получать в Казани не поедет и соотвественно - возврат принят не будет.
Млин, ну надоело уже, с этим Казанским заводом. Если качество плёнки устраивает, то отдел сбыта просто ужас как работает.  >:(
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #58 : 03 Июнь 2008, 23:14:58 »
Хочу напомнить всем производителям и монтажным организациям, что в июле Казанский завод останавливает линию по производству пленок ПВХ для натяжных потолков на реконструкцию.
В прошлом году, помнится, линия была запущена чуть ли не в конце августа. Так что делайте выводы, господа предприниматели!
Юрий Геннадьевич
« Ответ #59 : 06 Июнь 2008, 07:43:26 »
Вчера были на заводе , склады пустые ,еле выпросили пару рулонов
белого глянца и крема.
« Ответ #60 : 06 Июнь 2008, 08:06:53 »
Что же Вы не сказали, что там будете...  :)
Мы бы Вас попросили посмотреть, какой сейчас белый глянец идёт... белый иди с желтоватым оттенком.
Юрий Геннадьевич
« Ответ #61 : 06 Июнь 2008, 08:26:03 »
Да как то ,вроде и ехать не собирались .Захотелось уединиться , а лучший способ-
это маленькая командировка .Белый глянец мы посмотрим , в тех рулонах ,что купили .
В апреле пришлось поменять два потолка из-за страшного (полосы ,разводы,пятна) глянца , еще на нескольких
был такой же дефект , но ни такой выраженный- клиенты не увидели ;кое для кого пришлось
подвинуться в цене.В общем сейчас , постоянно в тревожном ожидании .
Юрий Геннадьевич
« Ответ #62 : 06 Июнь 2008, 18:50:05 »
Белый глянец оказался очень похожим на ваниль , совсем не белым.
« Ответ #63 : 07 Июнь 2008, 13:10:39 »
угу, что и следовало ожидать.  >:(
Сразу говорю - претензии по оттенку белого цвета завод категорически не принимает.
А вся партия белого цвета у них идёт с "ванильным" оттенком. Ооочень сильно отличается от стандартного белого цвета, который у них до этого шёл.
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #64 : 14 Июнь 2008, 16:55:34 »
Первый раз варили потолок из Казанского белого лака.При размотке на лицевой стороне все в мутных пятнах,оттерли нашатыркой, но неужели весь лак в таких пятнах? Такая ситуация у всех? Это что, все полотно тереть?
« Ответ #65 : 14 Июнь 2008, 20:08:09 »
Если проведёте пальцем по полотну и на пальце белый налёт не останется - не обращайте внимание. При монтаже "замутнение" исчезнет.
Но есть ещё предположение - у Вас случайно сейчас температа в цехе не больше, чем + 24Гр?
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #66 : 14 Июнь 2008, 20:47:43 »
Белого налета не остается.В цехе 20 градусов.А что за предложение?
« Ответ #67 : 14 Июнь 2008, 20:57:35 »
"Предположение"... что температура большая и плёнка залипает.
Но если температура не больше, чем 24гр, можете не бояться этого налёта, во время монтажа исчезнет.
« Ответ #68 : 20 Июнь 2008, 08:18:07 »
Нда.... в последнее время сотрудничество с Казанским заводом напоминает мазохизм...  >:(
Неделю назад всё-таки проплатили около 30 рулонов плёнки ...  и уже пожалели об этом.
Из двух сотрудников отдела - одна ушла в отпуск. Придёт только тогда, когда линия встанет на обслуживание. Вторая - вообще ничего не знает.
Говорит, что плёнки нет и не придвидется. Вроде как начнут "что-то выпускать в понедельник".  Но что именно - полная загадка для менеджеров этого завода. Хотя перед тем, как нам оплачивать - нам говорилось, что всё лежит на складе. Судя по всему менеджеры зарплату получают по факту оплаты, а не по факту отгрузки.
Вообщем - терпение уже лопнуло. Это была последняя наша сделка с этим заводом. Не стоит оно того.
Те производители, кто ещё будет с ними работать - сообщите, когда у них всё наладится с распространением своей продукции.
Оффлайн VitaliyOs
« Ответ #69 : 20 Июнь 2008, 08:45:52 »
+100
Полностью согласен. Точно такая же ситуация >:(.
Такое впечатление что люди делают одолжение, что занимаются пленкой.
Вообщем слов нет остались одни буквы и те в ограниченном количестве.
Сегодня опять созванивался, Обещали в среду отправить.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2008, 14:57:09 от VitaliyOs »
« Ответ #70 : 24 Июнь 2008, 18:57:26 »
VitaliyOs,
Везёт вам, однако.  ;)
А у нас вообще сегодня комическая ситуация, связанная с Казанским заводом была. Из раздела историй от моей дочки, когда она ещё была в детском садике:
позвонила сегодня менеджер Казанского завода и заявила, что больше фирме "РСС-Элит" город Саратов плёнку Казанский завод продавать не будет.  :(
А причина одна - они узнали, что мы их ругаем на форуме, всем рассказываем и других подговариваем рассказывать, что очень сложно с ними работать.  :biggrin:
Млин, ну чес слово, как дети малые. Ну раз не будут - значит не будут. Ну хоть оплаченное обещали прислать. Только опять умолчали, белый будет лак или жёлтый. Придёт - посмотрим.
PS: так что осторожнее в этой теме пишите, а то скоро всем форумчанам Казанский завод перестанет плёнку продавать.   :mocking:
AlexK
« Ответ #71 : 25 Июнь 2008, 10:11:07 »
Да, уж: назло кондуктору - возьму билет, пойду пешком...
Оффлайн Лилия 959
  • Пленки ПВХ, Descor - PONGS (Германия)
    • Казань
« Ответ #72 : 25 Июнь 2008, 15:19:30 »
VitaliyOs,
Коментарий бывшего работника: Нужно работать над качеством и наличием пленки на складе, а не воспитывать своих клиентов.
Paratema
« Ответ #73 : 25 Июнь 2008, 16:27:26 »
Жду проплаченой поставки с казанского завода пленки примерно в размере 6000м2. Сказали что отправили первую партию согласно счета 23.06.08 остальное обещают отгрузить 26 или 27 числа. Не знал что по выходным Казанский завод осуществляет отгрузку. Как придет пленка, выложу на форуме результаты. А по поводу сварки казани особых проблем у нас не возникало. Варим на зематах.
« Ответ #74 : 25 Июнь 2008, 17:32:42 »
Лилия 959,
Будем ждать, когда Вы вернётесь обратно на завод.  :good:
А пока -нашли замечательную альтернативу и с июля месяца почти со всеми Российским плёнками "завязываем". Будем держать только для  каталога, по пару рулонов.
Paratema,
Смелый ход...  ;)
Главное - посмотрите, жёлтоватый лак или белый. Хотя.... уже не принципиально.
Да и у нас, после того, как увлажнители поставили - проблем совсем нету.
