Автор Тема: Производство от А до Я  (Прочитано 13883 раз)
Re: Производство от А до Я
« Ответ #25 : 11 Октябрь 2008, 22:22:44 »
Посмотри, это багет вид сверху, где жирные линии срезаешь передние стенки багета, должно получиться
« Ответ #26 : 11 Октябрь 2008, 22:27:07 »
программа мне переворачивает потолок,пленка при раскрое должна лицевой стороной к верху смотреь,и чертить на лицевой стороне ?
Да, всё правильно.
А с багетом всё получится.
« Ответ #27 : 11 Октябрь 2008, 22:48:21 »
час назад заходил на форум,вобще ни кого не было  :( ,как хорошо что все пришли  ;),спасибо  :good:
« Ответ #28 : 11 Октябрь 2008, 23:37:25 »
сегодня приклеил на малярный скотч полоски эл.картона с обоих краев держателя электрода,стало гораздо удобнее выставлять полотно при сварке,полоска с права держателя нужна чтобы сварить первую длину электрода,потом ложу в предыдущий шов,а полоска с лева нужна постоянно,шов ровненький получается  :good:
« Ответ #29 : 11 Октябрь 2008, 23:49:30 »
ерик,
Некоторые ещё большое зеркало справа, чуть взади ставят.
Стык ловить удобнее. Тем более тем, у кого операторы сидят за станками
« Ответ #30 : 12 Октябрь 2008, 00:02:17 »
не пойму шутите или правду говорите  :)
« Ответ #31 : 12 Октябрь 2008, 00:08:26 »
правду говорю.
зеркало - примерно 30 на 20 см, ставится под углом, немного взади. Выбирается такой ракурс, чтобы сидящему оператору было хорошо видно стык, не вставая с места оператора
« Ответ #32 : 12 Октябрь 2008, 00:15:50 »
правду говорю.
я и хочу убрать терморегулятор,что бы лучше видно было,но решил повременить ,так как вы сказали если несобираюсь работать при ниже 20 градусов можно убрать,сейчас погода прохладная отопление еще не дали,а чем может быть полезен терморегулятор в такой ситуации
« Ответ #33 : 12 Октябрь 2008, 00:24:40 »
При интенсивной сварке в прохладном помещение элекрод нагревается и начинает переваривать. Приходится подрегулировать напряжение, по сравнению с холодным электродом.
« Ответ #34 : 12 Октябрь 2008, 13:02:58 »
здрасте всем,подскажите потолочный ал.багет можно изогнуть по такой криволинейной?
« Ответ #35 : 12 Октябрь 2008, 13:18:49 »
Можно.
Только придётся верхнюю и задние стенки багета  вырезать углом, если на втуреннем углу и просто надпиливать - если на наружном углу.
« Ответ #36 : 22 Октябрь 2008, 00:17:50 »
интересно как такие полосы можно сделать, в смысле края полос ,просто как есть или окантовку какую по краям пленки?
« Ответ #37 : 22 Октябрь 2008, 07:30:39 »
Теоретически - края оставить так, как есть. Но отрезать очень аккуратно - чтобы надрезов не было.
« Ответ #38 : 22 Октябрь 2008, 23:00:46 »
А если по краю проварить шов?
« Ответ #39 : 22 Октябрь 2008, 23:55:03 »
нужно взять полску поменьше 10см * 50см и растянуть % на 20-25,посмотреть что получится,завтра попробую  :mocking:
« Ответ #40 : 24 Октябрь 2008, 00:31:38 »
нормально растягивается,главное наверно ,что бы края пленки от гарпуна не оторвались ...
« Ответ #41 : 24 Октябрь 2008, 00:45:46 »
подскажите кто как делает ,при сварке гарпуна перед тем как надеть гарпун на приспособу пленку лучше не много завернуть,или делать вровень с краем приспособы  :unknown:
« Ответ #42 : 24 Октябрь 2008, 06:47:55 »
В самом начале - лучше немного завернуть, с одной стороны.
Потом от опытности оператора зависит
« Ответ #43 : 24 Октябрь 2008, 09:52:06 »
спасибо Виталий ,подскажите еще пожалуйста,при сварке гарпуна на внутреннем угле ,получилась складочка,ее как бы пропаяло,ето нормально? не оторвется из-за етого пленка в етом месте,при монтаже
« Ответ #44 : 27 Октябрь 2008, 00:22:17 »
пленка не оторвалась на внутреннем угле ,где была пропаянная складка,все нормально    :yahoo:
« Ответ #45 : 27 Октябрь 2008, 06:59:20 »
Если сомневаетесь - лучше заранее небольшую заплаточку в цехе приклеить.
« Ответ #46 : 05 Ноябрь 2008, 17:55:49 »
месяца два назад поставили потолок заказчику,вчера позвонила сказала что при установке мебели сделали две дырки,фирма которая устанавливала мебель оплатила стоимость потолка,етот хочет заменить,а тот который стоял хочет переделать в кухню и сан узел,в связи с етим такой вопрос ,можно из потолка который уже стоял перекроить и сделать новый
« Ответ #47 : 05 Ноябрь 2008, 18:13:02 »
Да впринципе можно, позвонишь обьясню как именно...
« Ответ #48 : 05 Ноябрь 2008, 21:07:54 »
ерик,
Легко можно сделать новый.
Одна только "хитрость": после снятия б\у потолка - повесьте его на прищепке и погрейте. Потом остудите и сверните.
Всё - б\у потолок готов к переделке.  :)
aleks
« Ответ #49 : 05 Ноябрь 2008, 21:51:34 »
надо  иметь ввиду что б.у потолок после демонтажа и остывания  оригинальный размер не приобретет и будет немного растянут.
