Автор Тема: Расходится шов на лаке  (Прочитано 10734 раз)
Оффлайн d0wnАвтор темы
    • Нижний Новгород
Re: Расходится шов на лаке
« Ответ #25 : 18 Февраль 2008, 23:15:37 »
холодного.
оператор считает до 4-х и отпускает зелененькие кнопки... :(
прогресс...мля...
Оффлайн КИВ
    • Мурманск
« Ответ #26 : 18 Февраль 2008, 23:53:36 »
КОЛЛЕГИ ДОБРЫЙ.НА ТАЙВАНЬЦЭ ОКОЛО ГОДА ВАРИЛИ ШВЫ БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕММ ОСОБЕННО НА НОВГОРОДЕ
0.25 ТОЛЩИНА ВСЕ СГЛАЖИВАЕТ.
СТОЛКНУЛИСЬ С ТАКОЙ ПРОБЛЕММОЙ:НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ
(ЭЛЕКТРОД,ВРЕМЯ 3-3.5 СЕК,А :'( :'(МПЕРНОСТЬ БЫЛА 50 ДЕЛЕНИЙ.СЕЙЧАС ПРИШЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ ДО 55 ДЕЛ
ДАВЛЕНИЕ 3-4 ,ПЛЕНКА ФРАНЦ 0.16 МИК.ЗАЯВЛЕНО НО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ТОНЬШЭ,ЭЛЕКТРОД ВЫСТАВЛЕН
ПРАВИЛЬНО РАЗБЕГ ПО ФАЗАМ 4 В В НОРМЕ(ПРАВДА ЗАМЕРЫ ДЕЛАЛИ НЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ЕДИНОЖДЫ)
ПОЛУЧАЕМ АЗБУКУ МОРЗЭ - ШОВ ПУНКТИРНЫЙ ПРИЧЕМ ДЕНЬ РАБОТАЕТ ДЕНЬ ВЫХОДНОЙ ВСМЫСЛЕ ШОВ НОРМАЛЬНЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ С ПУНКТИРАИМИ И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ НЕ НАХОДИТСЯ.
МОЖЭТ В ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМАХ СТАНКА ДЕЛО/ :'(
Оффлайн КИВ
    • Мурманск
« Ответ #27 : 19 Февраль 2008, 00:01:01 »
 И ЕЩЕ ВИТАЛИЙ ПРОСВЕТИ ПОЖАЛУСТА ЧТО С МЕЛОМ КУДА НАНОСИТС .ЧДО ДАЕТ? :)
« Ответ #28 : 19 Февраль 2008, 00:10:12 »
КИВ,
Опишите пуктиры...
Что это значит?
 Недовары или как-бы лак склеивается и каёмки не видно?
по всей длине?
только лаки?
Оффлайн КИВ
    • Мурманск
« Ответ #29 : 19 Февраль 2008, 13:35:06 »
  ВЫЛОЖИЛ ЧЕРТЕЖ.ЛАК КАК БЫ СКЛЕИВАЕТСЯ СВЕРХУ.
   СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЕМ ФАЗЫ .МОЖЭТ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
  КАКАЯ ИЗ НИХ И ЗАШКАЛИВАЕТ.МЕРЯЛИ РАЗБРОС ОДИН РАЗ.
  ЭТО НА ЛАКЕ ИНОГДА ДАЖЭ НА НОВГОРОДЕ.
  ПРО МАТ НЕМОГУ СЕЙЧАС СКАЗАТЬ.
« Ответ #30 : 19 Февраль 2008, 13:52:32 »
Я так понял, что вы не разделяете лаковые полотна полоской пластика во время сварки. Если это так, то очень странно, что у вас раньше такого не было.
Многие сыпят мел, но пластик лучше.
Оффлайн КИВ
    • Мурманск
« Ответ #31 : 19 Февраль 2008, 18:57:43 »
 СЕГОДНЯ ПЕРЕБРОСИЛИ ФАЗЫ.ЗАВТРА В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ СДЕЛАЕМ НЕСКОЛЬКО  КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ
  ПОСМОТРИМ.
 ЧТО КАСАЕТСЯ ПРОКЛАДКИ ПЛАСТИКА НА ТАЙВАНЬЦЭ ЭТО СОГЛАСЕН ДОСТАТОЧТО СЛОЖНО
  НО ПОПРОБУЕМ.(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ.ДОПОЛНИТЕЛ ЬНОЕ ВРЕМЯ) :)
« Ответ #32 : 19 Февраль 2008, 19:20:24 »
КИВ,
Всё же нам на Тайваньце удобнее мел использовать. И быстро и 100% решение проблеммы.
Оффлайн КИВ
    • Мурманск
« Ответ #33 : 19 Февраль 2008, 19:29:58 »
 ВИТАЛИЙ.В ДВУХ СЛОВАХ КАК С МЕЛОМ РАБОТАИТЕ :nea:?
« Ответ #34 : 19 Февраль 2008, 19:58:25 »
КИВ,
Берём детские мелки, с помощью подручных средств превращаем мелки в пудру из мела.
Приготавливаем полотна на сварку.
Наносим меловую пыльцу кистью (№8 пума или белка) на нижний слой лака.
Сдуваем остатки
сверху кладём второй слой лака
свариваем
любуемся  :good:
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2008, 20:04:48 от Виталий »
Оффлайн КИВ
    • Мурманск
« Ответ #35 : 19 Февраль 2008, 23:50:45 »
  А С ФРАНЦУЗАМИ НЕМЦАМИ?  ОНИ ДВОЙНЫЕ РАЗЪЕДИНЯИТЕ НА САНТИМЕТР- ДВА НАНОСИТЕ МЕЛ
  СДУВАИТЕ ВАРИТЕ ЛЮБУИТЕСЬ.ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?
  ЗАВТРА ПОПРОБУЕМ. СПАСИБО.
« Ответ #36 : 19 Февраль 2008, 23:56:02 »
Всё правильно.
Удачи!
    • Нижний Новгород
« Ответ #37 : 20 Февраль 2008, 00:02:14 »
на 98% если не разъединять полотна у нас "закусов" не было
Оффлайн КИВ
    • Мурманск
« Ответ #38 : 21 Февраль 2008, 10:57:57 »
  ПРОБЛЕММА БЫЛА В ФАЗАХ.НА ОДНУ БЫЛО ПОСАЖЭНО НЕСКОЛЬЕО МОЩЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
  РАБОТАЮЩИХ НЕ ПОСТОЯННО.ТРИ ПРОВЕРКЕ НАПРЯЖЭНИЯ ОНИ ОТДЫХАЛИ А ВО ВРЕМЯ  СВАРКИ
  ЗАПУСКАЛИСЬ ТОЖЭ.СТАБЕЛИЗАТОРА У НАС НЕТ ПОЭТОМУ БЫЛИ ТАКИЕ ПРОБЛЕММЫ.
  ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ПРОЩЕ.ПОМЕНЯЛИ МЕСТАМИ ФАЗЫ ПОКА ВСЕ В НОРМЕ.
  СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. ;D
    • Нижний Новгород
« Ответ #39 : 21 Февраль 2008, 21:18:48 »
Не детской присыпкой, а именно мелом!
столкнулись тоже с такой проблемой. Присыпка половинит шов, не давая свариваться двум полотнам.
Мел - наш выбор! :good:
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #40 : 27 Февраль 2008, 09:08:31 »
  ВЫЛОЖИЛ ЧЕРТЕЖ.
Вопрос по поводу "микробугорка" на рисунке.Как добиться что бы его небыло на шве?Или это всетаки какойто показатель качества сварного шва?
« Ответ #41 : 27 Февраль 2008, 19:34:38 »
волжанин,
Можно добиться, но очень хлопотно, особенно на Азитах. Для этого нужно:
- правильно подбирать дифференциал элекрода, в зависимости от плёнок. И притом, электрод придётся менять при переходе с мата России на лак Германия и тем более Франции.
- нужно идеально выставление электрода.
- сделать поменьше напряжение или изменить  наклон электрода.
При этом, потеря в прочности произойдёт примерно на 20%, но "вытека" видно не будет почти совсем.
    • Нижний Новгород
« Ответ #42 : 27 Февраль 2008, 21:13:15 »
У некоторых производителей потолков электрод на полотна какой то с насечками, примерно как на гарпун, но насечки чаще.
Вроде и шов там менее заметен...
« Ответ #43 : 27 Февраль 2008, 22:16:32 »
Это электрод № 98.
Больше года на таком работали. Менее "капризнее" в стыковке электрода на шве, но более капризнее в сварке "проблемных" плёнок. Используется в основном теми, кто сваривает без пневматики.
Вытек аналогичен.
    • Нижний Новгород
« Ответ #44 : 23 Июль 2008, 23:40:23 »
Сегодня дали поиграться 98 электродом.
Как я понимаю для его использования нужно меньшее давление? А то вытек очень уж большой.
« Ответ #45 : 23 Июль 2008, 23:51:19 »
Да, желательно до 2 атм. Хотя и меньше, чем 1.5 пневматика уже не срабатывает.
С таким электродом лучше работать всего новичкам - легче всего подобрать стык шва.
Всего лишь навсего нужно подточить две шашечки с одной стороны элекрода, на толщину одной плёнки.
Оффлайн Pentagon
« Ответ #46 : 28 Июль 2008, 14:32:40 »
Работаем на тайваньце. Электрод для шва крепим непосрественно в держатель.
Ребята подскажите зачем конкретно необходим переходник от чугунного держателя к электроду???? Ведь всеравно даже с переходником все необходимые регулировки необходимо делать на том же чугунном держателе. Или он необходим только, чтоб электрод спустить как можно ниже.
    • Нижний Новгород
« Ответ #47 : 28 Июль 2008, 15:59:35 »
мы сделали переходник для того что бы
1 - поднять сам чугунный держатель над станиной ( у на отрезная часть электрода смотрит на оператора)
2 - придать жесткость по всей длине электрода , а не только закрепленной в родном чугуне
3 - выровнять горизонтальную и вертикальную плоскость держателя. Родной держатель кривой и в гороизонте и в плоскости.
Оффлайн Pentagon
« Ответ #48 : 28 Июль 2008, 18:39:32 »
Спасибо за информацию, а что значит отрезная часть смотрит на оператора.
    • Нижний Новгород
« Ответ #49 : 28 Июль 2008, 19:28:31 »
Отрезная часть [ электрода ]
