Автор Тема: Саратов "РСС-Элит" 2009 год.  (Прочитано 34460 раз)
Re: Новая программа для построения потолков
« Ответ #150 : 21 Ноябрь 2009, 09:32:15 »
Было бы неплохо добавить функцию копирования данных заказчика, чтобы не вводить по несколько раз при заказе нескольких потолков.
Может быть я ошибаюсь, но это можно делать так:
- сохранить потолок
- потом не закрывая менять саму картинку потолка и фактуру, не трогая данных о заказчике.
Попробуйте.
Оффлайн Мёд
« Ответ #151 : 21 Ноябрь 2009, 11:03:29 »
Виталий,
не просто "-сохранить потолок", а сохранить потолок под новым именем  ;)
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #152 : 21 Ноябрь 2009, 11:10:34 »
Виталий,
 Так и делаем. Только бывает когда вводишь 5-7 потолков одного заказчика забываешь сохранить под новым именем, и старый чертеж затирается :(
Может быть, возможно сделать что-то типа многооконности - в одной программе открывать несколько окон для каждого потолка одного заказчика?
« Ответ #153 : 22 Ноябрь 2009, 10:20:02 »
Я к этой теме предоставил доступ разработчику программы. Попрошу его поучаствовать в процессе доработки программы.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #154 : 22 Ноябрь 2009, 18:31:03 »
Медленно но верно ведется работа над версией программы с поддержкой БД, вот там как раз и будут учтены все эти приятные мелочи, поскольку сама архитектура позволит это реализовать!
P.S.
  По срокам выхода версии с поддержкой БД, пока не могу с ориентировать.
« Ответ #155 : 22 Ноябрь 2009, 19:50:13 »
BOB4uK,
Появилась новая опция: Открытие файлов потолков построенных в программе SBPotolok, опция стоит 500руб.
Нам нужно.
Притом - очень срочно.
выставляйте счёт  :)
« Ответ #156 : 24 Ноябрь 2009, 18:07:48 »
строили сегодня в новой программе. >:(
         такая хреня у нас выходит :   файлы сохраняются в непонятном формате, который потом не открывается.
Заметил - это происходит как только вводим адрес объекта. Если адрес не вводить сохраняется нормально. Потратили 2 часа на построение всех чертежей, а врезультате - нужно все переделывать????
« Ответ #157 : 24 Ноябрь 2009, 18:26:22 »
А два файла заменили в папке с программой?
Согласно инструкции по установке.
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #158 : 24 Ноябрь 2009, 19:08:32 »
Впервые такое встречаю!
А подробнее можно? Пример файла выложите или информацию которую вы вводите (адрес и ФИО клиента)
Открыть не можете через меню программы (Файл->Открыть) или при двойном нажатии на самом файле потолка через проводник?
« Ответ #159 : 24 Ноябрь 2009, 19:45:10 »
Все получилось на другом компе. Завтра переустановлю программу и попробую еще.
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #160 : 24 Ноябрь 2009, 19:50:06 »
:unknown:Очень интересно!
Отпишитесь по результату...
Оренбуржец
« Ответ #161 : 24 Ноябрь 2009, 19:55:44 »
Втыкались долго, но с помощью менеджера РСС-Элит, прогу установили. Факт: когда в папке заменяли файлы, при открытии проги выскакивал только титульный лист, но обновлений по фактурам не было и чертеж построить было невозможно. Потом, в папку просто не заменяли файлы, а подгружали новые - прога работает. Иногда, самопроизвольно, чертежи сохраняются в непонятном формате. В этом случае, щелкаем по чертежу правой кнопкой мышки и выбираем "открыть с помощью...", выбираем программу "вручную" - RSSElit и только после этих действий, чертеж принимает вид, который можно просмотреть, иправить, отправить и т.д.
« Ответ #162 : 24 Ноябрь 2009, 22:13:07 »
Вышло обновление проги.
Скачивайте и распаковывайте в папку с программой.
После обновления можно будет открывать выкройки, построенные в СП Потолок
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #163 : 25 Ноябрь 2009, 06:39:51 »
А лик из вашего примера я понял почему так происходит!
Когда программа автоматически формирует имя файла (номер заказа+ФИО клиента), то если присутствует точка в имени то все что после точки она считает расширением... поэтому программа потом не видит файлы...
В кротчайшие сроки исправим этот недостаток!
Пока совет: не использовать в поле ФИО . (точку)
Re: Саратов "РСС-Элит" 2009 год.
« Ответ #164 : 25 Ноябрь 2009, 08:09:59 »
Тендер закрывается 1 декабря.
Предложений более чем достаточно.
Если кто-то ещё использует ал багет - обращайтесь. Если будем совместно покупать в одном месте - цена будет ниже, чем указано в тендерном предложение.
PS: странно, что наш постоянный поставщик багета (с которым мы работали последний год) решил не участвовать в тендере. Наверное наших условий выполнить не может...  :)
« Ответ #165 : 25 Ноябрь 2009, 08:14:55 »
 ;D   Ага не буду.   На втором компе сутра хотел откорректировать чертежи, которые вчера строили.... дык они перестали открываться (хотя вчера несколько раз специально закрывал-открывал)...  Мало того ;D  программа не открывается,   грит : файл с настройками поврежден, обратитесь к производителю за новым.   Чёт я не пойму, эту программу кто нить в реале применяет?
             Виталий, может вы чего отрезали от нее, без чего она не может?
« Ответ #166 : 25 Ноябрь 2009, 08:36:03 »
алик,
У нас все менеджеры перешли на эту прогу.
К тому же - на эту прогу перешли и все дистрибьюторы.
Хорошо, что обновление пришло. Теперь менеджерам дилерского отдела будет легче. А то приходилось в ручную перестраивать потолки в новой проге. А пару дилеров присылали в СП Потолок.
Попробуйте переустановить прогу, вначале полностью удалив папку с уже установленной прогой.
« Ответ #167 : 25 Ноябрь 2009, 08:44:05 »
Виталий, переустанавливаю прогу второй раз.  Заметил: слетает после установки обновлений. (те два файла из первого обновления)
               ....может чет не так делаю :unknown:
                             хотя... и посерьезней программы пользую
« Ответ #168 : 26 Ноябрь 2009, 07:35:46 »
алик,
Странно очень.
Может быть связано с системой на компе? У нас у всех стоит XP.
Или обновления недокачали?  Попросите нашим менеджеров - они Вам эти два файла по отдельности на мыло скинут.
Потолок Сервис
« Ответ #169 : 03 Декабрь 2009, 14:19:13 »
Вопрос разработчику.
Было бы неплохо, если бы была такая фишка у проги...  На листе для монтажников указывать расстояния от углов до швов. Чтоб в начале монтажа ставить отметки куда швы засовывать, чтоб арихметикой не заниматьс :)я
« Ответ #170 : 03 Декабрь 2009, 18:57:20 »
Сегодня одни из дистрибьюторов обратились по поводу ещё одного глюка.
Если есть возможность - желательно исправить:
- если в ручную вводится свою коэффициент растяжки и потом программа не закрывается, а строится новый потолок из той же фактуры, то и в новый потолок переносится исправленный коэффициент растяжки (вместо "по умолчанию")
При этом - если фактуру выбрать другую, то и коэффициент исправится.
« Ответ #171 : 04 Декабрь 2009, 20:49:26 »
А где разработчик? :bye:  обещали же что будет участвовать в разговоре.
Тут уже вопросы без ответов копиться начинают
можно или нет?
И еще вопрос.  Говорили что работаете над базами.    Добавить детализацию адреса заказа по :  ( город, район, улица, дом, подъезд, этаж)  можно?   поняли для чего?
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #172 : 05 Декабрь 2009, 16:41:05 »
Проверил! Если создается новый заказ (Файл->Новый), то коэф-т сбрасывается и устанавливается коэф-т для выбранной фактуры, если в одном и том же файле сначала изменить коэф-т (на закладке раскрой) а затем просто отредактировать или построить новый чертеж (например вместо прямоугольника применить эллипс), то естественно коэф-т останится тем который указал пользователь, я считаю это правильным, а вы? Вроде понятно описал?!
Забыл подписаться на тему, вот и заглядываю когда вспомню, но сейчас поставил на контроль...
Можно и действительно нужно! Сделаем!
Сделать можно, но для чего пока только догадываюсь: для отчетов каких-нибудь, что бы контролировать работу билбордов и т.п...
Поясните!
« Ответ #173 : 08 Декабрь 2009, 18:53:56 »
  с детализацией по подъезду погорячился, но по городу, по району и по улице наверно нужно, во первых, чтоб по признакам проще найти их было, и для анализа полезно. хотя зависит от того как увас продвигается дело с базами.
еще для размышления. ваша программа заточена под работу розницы.          в этом разделе пользователи проги находятся между производителем и дилером и с заказчиком не контачат (в определенных случаях).  То есть данные у нас при работе с дилером не вписываются в программу.  не планируете модернизацию под работу с дилерами?
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #174 : 09 Декабрь 2009, 07:55:37 »
Как таковая БД уже написана и программа с ней работает, НО смысл в БД если нет поиска, отчетов и контроля? Как раз эти части БД еще не реализованы!
Мне уже не однократно предлагали реализовать возможность выбора ДИЛЕРА из какого-нибудь списка, но я не знаю есть ли смысл в текущей версии это реализовывать?
P.S.
  В версии с БД это реализовано!
