Автор Тема: Саратов "РСС-Элит" 2010 год.  (Прочитано 87793 раз)
Re: Важная информация от "РСС-Элит" 2010 год!!!!!
« Ответ #400 : 02 Декабрь 2010, 20:14:11 »
Уважаемые партнёры Фабрики Натяжных Потолков РСС-Элит:
Вышло обновление программы для построения натяжных потолков Easy Ceiling (версия 1.23)
Исправлено:
•   Отступ шва от отрезка, не правильное поведение при большом отступе (превышающий ширину полотна)
•   Сделано запоминание размеров окна программы и состояния, на весь экран или пользовательские размеры…
•   В некоторых случаях, когда стороны чертежа немного пересекались (например разрез для выреза построенный через диагонали), при раскрое выводились не корректные выкройки
•   При добавлении нескольких групп светильников, удаление работало не корректно, исправлено
•   Вывод доп. форм сделан в строчку, если есть место. Экономия пространства на листе...
•   Небольшие доработки в алгоритме у функции Минус потолок.
•   На бланке для монтажников отдельно выводятся координаты перехода уровня...
Добавлено:
•   Экспорт чертежа в формат SVG, для дальнейшей загрузки в CorelDRAW
•   Добавлена возможность выводить любую печатную форму в файл формата JPEG
•   Реализован алгоритм автоматического расчета криволинейных участков, задается в настройках, настройки доступны только для производителей.
•   Сделана возможность проставления перпендикуляров для каждого светильника (на закладке Дополнительные опции), для этого в режиме линейки необходимо щелкнуть мышкой на нужном светильнике и на нужной стороне (доступно проставить всего лишь два перпендикуляра)
•   Добавлена возможность открывать чертежи формата FranStudio (.fs)
Дополнительные опции:
1) Функция «Минус потолок»
Функция позволяет экономить время при снятии замеров многоуровневых потолков и при построении этих потолков в офисе за счет вычитания из базового потолка отдельных частей многоуровневой конструкции, например: криволинейный двух уровневый потолок, для его построения достаточно снять замеры базового потолка и одной из части уровня, а вторую получим путем применения функции (в обычной ситуации придется снимать и вторую часть уровня). Функцию можно применять при любом количестве уровней.
2) Функция «АРТ-потолок»
Функция позволяет подгружать картинки для составления, согласования и печати бланков потолков с элементами фотопечати, доступны простейшие операции с картинками (вращение, масштабирование, отражение), есть возможность выгрузки эскиза всего потолка (c усадкой или без нее) или каждое полотно в отдельности, рисунок содержит необходимую информацию для дизайнера. Функция упрощает и укоряет процесс согласования арт-потолков с клиентом (теперь дилер будет предлагать клиенту эскизы фотопечати), а так же ускоряется процесс подготовки арт-потолков для отправки на печать.
3) Функцию «Ручное построение»
Суть новой функции заключается в следующем: вы нарисовали внешний вид многоуровневого потолка, сохранили как рисунок (bmp или jpeg), загрузили картинку в программу, обвели контур нарисованного потолка и задали длину одной из стороны, а дальше программа автоматически высчитает необходимые диагонали для построения потолка, тем самым вместо 1,5-3 часов вы затрачиваете всего 5-10 минут на обвод контура желаемого потолка.
Скачать обновление можно по ссылке:
Распаковываете скаченный файл в любое место на компе. Запускаете распакованный файл. Программа сама произведёт обновление.
После установки обязательно сделайте обновление фактур:
Скачайте файл:
Распаковываете скаченный файл в любое место на компе. Получаете а файл: Factura.ini Вставляете этот файл в папку с прогой, по умолчанию: C:\Program Files\RSSElitDealer Находящиеся там файл предварительно удаляете.
Если у кого-то возникнут вопросы - можно спросить на форуме, в теме о программе:
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2010, 17:13:06 от Виталий »
Саратов "РСС-Элит" 2010 г.
« Ответ #401 : 07 Декабрь 2010, 11:05:38 »
Фабрика Натяжных Потолков "РСС-Элит" для Саратовских клиентов устраивает СуперАкцию!
Только 30 дней в Году!
Европейский Белоснежный Потолок до 12 квадратных метров - за 2990 рублей!!!.
По системе "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!!!".
А именно: полотно, багет, монтаж полотна и багета, 1 обводка трубы, монтаж 1 люстры, вставка.
Внимание!!!: монтаж потолков по этой акции состоится в январе 2011 года, начиная с 4 января.
Внимание!!!: оплачивать заранее не обязательно! Можно замеры заказать в любое время, зарезервировать день монтажа, а оплатить за несколько дней до установки потолков, т.е. в 2011 году.
Внимание!!!: предложение действует с 7 декабря 2010 года до 15 января 2011года, т.е. всего 30 рабочих дней!
« Последнее редактирование: 20 Январь 2012, 23:51:57 от Виталий »
Оффлайн Дима Удодов
Re: Суперакция! Только 30 дней в году!
« Ответ #402 : 07 Декабрь 2010, 11:09:58 »
Молодцы ;)
« Ответ #403 : 07 Декабрь 2010, 11:19:41 »
Молодцы ;)
Ага.
Проверенный способ.
А Вам я бы рекомендовал срочно повысить цены.  ;)
До 31 декабря. (или хотя бы до 20-25 декабря)
Время возможностей и интересной работы!  :good:
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2010, 11:23:59 от Виталий »
« Ответ #404 : 07 Декабрь 2010, 11:26:47 »
Супер ход! :good:
Оффлайн Венера
« Ответ #405 : 07 Декабрь 2010, 11:47:00 »
Правильное решение!
krat
« Ответ #406 : 07 Декабрь 2010, 12:24:15 »
Внимание!!!: предложение действует с 7 ноября 2010 года до 15 января 2011года, т.е. всего 30 рабочих дней!
:shok: тут поболее 30 дней то получается :yahoo:
« Ответ #407 : 07 Декабрь 2010, 12:27:00 »
Спасибо, что увидели описку. Конечно же - с 7 декабря!
Оно же не может начаться с 7 ноября, раз сегодня уже - 7 декабря...  ;)
Сейчас подправлю первое сообщение.
А в остальном - всё чётко.
30 РАБОЧИХ дней
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2010, 12:55:31 от Виталий »
« Ответ #408 : 07 Декабрь 2010, 17:02:14 »
Опять в трёх зайцев одним выстрелом  :good:
« Ответ #409 : 07 Декабрь 2010, 17:05:58 »
ха нет, даже четвертого вижу  ;D
Оффлайн Дима Удодов
« Ответ #410 : 07 Декабрь 2010, 18:10:44 »
по поднятию цен виталий у меня 299 акция до 31 декабря, а остальные германия 450, бесшовка 550 -куда выше если везде ниже,есть люди кто делает бесшовку у нас в саратове по 400 типа германия 300, а россия вобще бесплатно :yahoo:, и так стараюсь держать, но люди вынуждают >:(
« Ответ #411 : 07 Декабрь 2010, 23:26:19 »
Если поняли первопричину - то тогда я вообще рассекречен  :)
А вообще - мне всё больше и больше нравится атмосфера форума и форумчане.
Моментально всё понимают и даже по коротким фразам понятно, что думаем на одной волне...  :drinks:
PS: забавны местные конкуренты.  Сидят с калькулятором в руках и пытаются просчитать - как мы умудряемся получать прибыль при таких акциях. Каждый день прогнозируют, что мы скоро разоримся и закроемся.
Вот они даже и одного "зайца" не видят.  ;D
« Ответ #412 : 07 Декабрь 2010, 23:28:12 »
Да я не про Ваши цены говорил, относительно рынка.
Я по поводу того, что в данный момент можно цены поднять, до Нового Года. Всё равно покупать будут. На наших дилеров сейчас свалится вал заказов. И все будут хотеть установку до Нового Года ;)
« Ответ #413 : 07 Декабрь 2010, 23:29:01 »
А вообще - мне всё больше и больше нравится атмосфера форума и форумчане.  :drinks:
Она и есть четвёртый. :drinks:
Оффлайн Дима Удодов
« Ответ #414 : 08 Декабрь 2010, 10:54:06 »
теперь понял, вы правы, уже желею :'( :'( :'(
« Ответ #415 : 13 Декабрь 2010, 11:04:15 »
График работы Фабрики Натяжных Потолков "РСС-Элит" в Новогодние праздники
Выходные дни:
С 29 декабря 2010 года по 3 января 2011 года
С 7 января по 9 января 2011 года
Рабочие дни:
4,5,6 января, с 10 января 2011 года
По заявке, которую необходимо скинуть в любой из дилерских отделов до 12.00  28 декабря 2010 года,
есть возможность выхода на работу специалистов цеха и дежурного менеджера в любом из городов:
29, 30 декабря 2010 года, 3 января 2011 года.
Если письменных заявок не будет, в "дежурные" дни никто выходить не будет.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2010, 11:10:45 от Виталий »
Оффлайн ЮлияАвтор темы
  • Святая Инквизиция
« Ответ #416 : 24 Декабрь 2010, 00:16:59 »
                        Уважаемые дилеры Фабрики натяжных потолков "РСС-Элит"
С 25 января 2011 года выходят в свет новые каталоги с коллекцией 2011 года.
Заранее сообщаем вам, что в новом каталоге сняты с производства некоторые цвета и есть новые цвета Lackfolie 1,30, сняты с производства Казанские глянцы (все), а так же пополнена коллекция сатинов 2,0м.
Просьба заранее удалить из ваших каталогов цвета, которые с 1 января 2011 года больше не заказываются у поставщиков пленок:
Лаки :
L 180
L 315
L 614
L 644
Сатины:
S 19.406
S 19.604
Сатин S 19.110 получил новый номер в каталоге - S 19.201
Маты:
Снят с производства М 1115
Все новые цвета и фактуры будут представлены в новом каталоге.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2010, 00:25:19 от Юлия »
« Ответ #417 : 24 Декабрь 2010, 09:41:24 »
В январе месяце в Учебном центре ГорГаза состоится обучение монтажников натяжных потолков. После обучение сотрудники РосТехНадзора будут принимать экзамены и выдадут соответствующие именные удостоверения.
В основном, наши монтажники будут проходить повторное обучение. Но есть и те, кто будет проходить обучение впервые. Есть возможность монтажникам наших дилеров пройти обучение вместе с нашими монтажниками.
Заявки оставляйте в дилерском отделе.
Кроме этого обучения, начнутся курсы по подготовке Инструкторов по проведения инструктажа по ТБ с газовым оборудованием. От нашей фирмы будут обучаться, как минимум два сотрудника.
Оффлайн s-tm
« Ответ #418 : 25 Декабрь 2010, 12:03:46 »
Виталий я правильно поняла любой потолок ДО 12 кв.м столько стоит?
« Ответ #419 : 25 Декабрь 2010, 12:18:12 »
Любой... матовый, белый, 2 метра ширина полотна.
Если больше 12 метров - то доплата согласно прайсу.
Но только до 15 января ! ! !
Заказы и оплата на эту акцию после 15 января не принимаются.
Монтаж в январе месяце.
PS: не ищите скрытых накруток - их нет.
В финансовом плане - совершенно убыточная акция.
Оффлайн s-tm
« Ответ #420 : 25 Декабрь 2010, 14:06:25 »
Виталий, я имела в виду если клиент заказывает к примеру 9,2 кв.м - то сумма та же? 2990 рублей?
« Ответ #421 : 25 Декабрь 2010, 14:35:34 »
Да, конечно.
Потолок, ДО 12 квадратных метров = 2990 рублей.
И даже 3-4 метра = 2990 рублей.
И никаких накруток за маленький метраж.
« Ответ #422 : 26 Декабрь 2010, 17:58:38 »
Почему? :unknown:  2999 разделить на 12 м2 получается 250руб за м2, у нас 180-200за м2 все включено уже давно, и не в убытке видать, раз рекламу ещё дают ;D
« Ответ #423 : 26 Декабрь 2010, 18:03:46 »
в цену 180-200 руб за метр входит стоимость потолка, ал. багета, вставки, 1 обводка и 1 люстра?
И ставят фирмы, у которых есть офисы и нанятые сотрудники?
"Диких" мы не рассматриваем и не собираемся - не наш уровень.
Для нас эта позиция  - убыточная.
Наверное, потому что не экономим на зарплате монтажникам, менеджерам и топам.
И не собираемся экономить на зарплатах.
« Ответ #424 : 26 Декабрь 2010, 18:43:34 »
Да понимаю я что убыточная, но куда деваться, народу надо приятное делать. :drinks:
