Автор Тема: Соблюдение правил при работе с источниками электромагнитных полей высоких частот  (Прочитано 8974 раз)
 :biggrin:
Вот чем мне нравятся "Тайваньцы" - это своим подходом к решению вопросов  ;D
Европейцы сидят, мучаются, придумывают блоки отсечек тока, чтобы оператора защитить. Внедряют. И всё работает.
А "Тайваньцы" молодцы... Подумали: "А нафих всё это... Поставим мы как для русских пару лишних кнопок, чтобы их руки занять. И руки будут заняты, значит Русские ничего сувать не будут и блок отсечки будет не нужен."
Угу, а Русские умудряются руки помощников засунуть и получить ооочень сильные ожоги.
Нда, нестандартные решения "Тайваньцев" продавцы этих станков даже умудряются, как заслугу преподнести.  >:(
meshgan
Существует металлизированая ткань "Восход" для защиты от воздействия высокочастотного излучения. Вот ссылочка на производителя:
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум (только она не ссылочка, помогите ее такой сделать)
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2008, 17:38:26 от meshgan »
Оффлайн ВИЗО
А что из этой ткани делают? Закрывают какие-то элементы станка или шьют спец.одежду?
meshgan
Из нее шьют спец. одежду. Рекомендации по ее применению описаны в
САНПИН 2.2.4.1191-03   "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ"
"5.2.7.5. Индивидуальные средства защиты (защитная одежда) должны изготавливаться из металлизированной (или любой другой ткани с высокой электропроводностью) и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.
5.2.7.6. Защитная одежда включает в себя: комбинезон или полукомбинезон, куртку с капюшоном, халат с капюшоном, жилет, фартук, средство защиты для лица, рукавицы (или перчатки), обувь. Все части защитной одежды должны иметь между собой электрический контакт."
Вам это не поможет. У "Азиатских" станков, тем более у Китайских, наиболее открыто и подвержено для воздействия - голова оператора. Потому как излучение на голову идёт от рабочего конденсатора.
Для того, чтобы оградить тело оператора от воздействия самой лампы и резонатора - лучше сам станок модернизировать и защитить.
meshgan
Виталий, то что вы сказали равносильно и для китайцев и для станков, произведенных на Тайване? (Вы, кстати говорили, что имеете замеры тайваньца. можете скинуть посмотреть, может не все так и плачевно.)
Я и не говорил, что "всё плачевно".
Единственные измерения "Азиатов", которые существуют - это измерения 6Квт станка ТВЧ. А он отличается от 4Квт, в сторону лучшей защиты рабочего места.
У 6Квт станка при замере стояла металическая защита от излучений, исходящих от электрода, а не из оргстекла, которые начали делать на "Тайваньцах" 4 квт. А на "китайцах" вообще никакой нет.
Тем более, что Тайваньцы, что Китайцы в последнее время практикуют всяческие нововведения, как то переходники элекродов или подогреватели. При этом не говорят, что при этом нужно переделывать и защиту.
А "производители", совершенно не задумываясь, внедряют все новшевства.  :shok:
Оффлайн ВИЗО
А может подскажите где находиться рабочий конденсатор?В технических терминах плохо ориентируюсь.Если генератор стоит под столом в стороне от рабочего места то от него не идет излучение?
От лампы идёт излучение. Но от него достаточная защита уже стоит. Как раз оно и указано в таблицах.
"Рабочий конденсатор" - это верхний элекрод, нижний элекрод(станина) и плёнка между этими электродами.
Вот как раз от электродов у Азиатов и нет защиты в верхней части совсем никакой. Не понимаю, нафиха Тайваньцы поменяли метал на пластик. Пластик совсем не защищает. Хотя этот пластик крепится к основанию болтами с медными шайбами. Была хорошая задумка - сделать металлическую защиту. Но как всегда, съэкономили. Китайцы же вообще никакую защиту не стали делать.  >:(
И ещё одно слабое место у Азиатов - регулировочные пластины. Это находится под столом. Поварачивая регулятор напряжения, вы приближаете - удаляете одну из пластин. Как раз вот от этих пластин и идёт сильное излучение. И с торца оно совсем не закрыто.
Оффлайн ВИЗО
А что если пристеплерить под столешницей спец.ткань, т.е. сделать что-то похожее не шторку?
Зачем?
Самый большой поток излучения идёт от электродов.
И если уж что-то делать - то лист металла или сетку с мелкой ячейкой.
Не одна ткань не предохранит от излучений ТВЧ так, как это сделает металл.
yudov
при варке швов верхную гайку не застопорить т.к. стопорной гайке не хватает резьбы.
У всех так или только у меня? и как еще можно регулировать дожим на швах кроме гайки? мож кточто придумал?
как нормально приклеить прокладку на стол?вечно её изогнет и завернет
Оффлайн s-tm
приклеили обычным скотчем по всему периметру полоску материала - с каждого конца электрода полоска длиннее электрода см на 5, в ширину 15 см (так в случае пробоя можно не вырезать повторно, а эту передвинуть вверх-вниз), одну сторону еще дополнительно держит пластик 5мм (по нему же и полотно ровняем) - проклеили и обыкновенным скотчем и двухсторонним для авто (не знаю как называется правильно - он такой черный с двух сторон покрыт зеленной лентой). Всю "приспособу в случае необходимости один человек за 5 минут меняет. пока вроде все устраивает
У всех так или только у меня? и как еще можно регулировать дожим на швах кроме гайки? мож кто что придумал?
Мало кто этим занимается - это новомодная школа "Твоего стиля".
Но если есть желание - стопорную гайку закрутите снизу большой.
Т.е. снимаете обе гайки и закручиваете в обратном порядке. Вначале контргайку, потом - ограничивающую.
