Автор Тема: Gold Stretch - Европейская пленка  (Прочитано 74158 раз)
Оффлайн Мастерская АмелияАвтор темы
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« : 22 Апрель 2010, 11:01:14 »
-новенькая плёночка, Европейская, которая тянется без нагрева. С добавлением каучука. Попробуем.-
какие отзывы ?
Re: Gold Stretch - Европейская пленка
« Ответ #1 : 22 Апрель 2010, 11:02:55 »
К нам пока заказанный рулон не пришёл.
Хотелось бы знать заранее не только отзывы по самой плёнке, но и оптимальный вариант монтажа этой плёнки...
« Ответ #2 : 22 Апрель 2010, 11:03:21 »
Попробовал на куске сварить шов и приварить гарпун - все без проблем, на стандартных настройках.
« Ответ #3 : 22 Апрель 2010, 11:05:15 »
Так получится, что если с гарпуном - то всё равно придётся нагревать потолочек.
А как себя поведёт полотно при нагреве? Не станет как сопля и не пожелтеет?
К сожалению у меня нет больших кусков, чтобы поэкспериментироват ь
« Ответ #4 : 22 Апрель 2010, 11:23:44 »
Да я просто попробовал. А то поставщик говорил, что вообще не варится никак из-за каучука в составе.
А по какой технологии устанавливать - надо пробовать по-разному, у самого такие же сомнения.
« Ответ #5 : 22 Апрель 2010, 11:33:36 »
К продолжению разговора:
- напишите, пожалуйста координаты продавца и точные названия комплектующих для клиновой системы...  :)
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #6 : 22 Апрель 2010, 11:39:18 »
гарпун и швы действительно варятся хорошо,но при проверке пленка ползет по краю шва(может сильно тянем).
грели на тепло вентиляторе (30кv),да как сопля но желтезны не видно.
пробовали тянуть в дескоровский багет,тут-же режется  как кромкой багета так и щпателем.
-и если пленку сдавить между ногтями(не очень сильно)то ....дырочка.
поделились с поставщиком ,вопросы ушли в европу.
что-то мы недопонимаем.
« Ответ #7 : 22 Апрель 2010, 11:52:40 »
Владимир Александрович,
Вроде как поставщик сразу писал, что плёнка...
Только для клиновой системы монтажа.
« Ответ #8 : 22 Апрель 2010, 12:41:03 »
Они предлагают по инструкции гарпун приваривать кусками с зазорами 2 см.
Шов и гарпун варится нормально. Тянется хорошо,  но рвется на в промежутке где нет гарпуна. Возможно  все дело опыта.
Идеально если гарпун будет такой же эластичный как пленка и приваривать по всему периметру, но это влечет за собой изменение конструкции крепежа(багета)
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #9 : 22 Апрель 2010, 12:45:08 »
забыл...
пробывали и клином,так вот пленка расходится под ним при нагрузке(как-то так).
а уже потом начали пробывать ногтями.
« Ответ #10 : 22 Апрель 2010, 12:49:53 »
А кто продает эту пленку в России?
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #11 : 22 Апрель 2010, 12:58:21 »
эксперемены проводим с руснордвестом.
кстати клиновой багет был алюминивый. Может какой пластиковый подойдёт? Возможно, что и штапик нужен более мягкий...
Оффлайн Sergey N
« Ответ #12 : 22 Апрель 2010, 14:24:34 »
Если не секрет, по какой цене покупаете? Екатеринбург "Сокора" предлагает, но образцы мне вышлют только после 26.04, значит в наличии пока нет. Я думаю нужен гарпун эластичный, чтобы без нагрева, но где взять? Производители гарпуна, подумайте, может что-то и предложете
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #13 : 22 Апрель 2010, 14:51:32 »
секретов нет,взяли 5п/м на пробы,стартовая цена под 150р м2.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #14 : 22 Апрель 2010, 19:40:16 »
Сорри... Цена будет в районе 2,7-3 евро
Оффлайн s-tm
« Ответ #15 : 23 Апрель 2010, 08:23:47 »
Виталий, а можно координаты поставщика такой пленочки. Если у меня будет ее образец, то могу однозначно сказать насколько реально поставить на клин (ребята опытные очень :good: работают, если вообще возможно установить клином, то поставят)
« Ответ #16 : 23 Апрель 2010, 08:35:15 »
Германия
8 10 49 5921 33 0605
geizer36@gmx.de
Яков Борисович Гейцер
Москва
8 916 4014574
s.m.n.2005@mail.ru
Михаил Николаевич Смирнов
Или РусНордВест
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #17 : 25 Апрель 2010, 20:48:58 »
Уже видно, будущего у пленки нет.
AK57
« Ответ #18 : 26 Апрель 2010, 11:21:11 »
Вопрос спорный.
Если при установке НП из такой пленки будет исключен нагрев, но сохранится гарпунная система - снизится себестоимость установок. Если установки примут тотальный характер, увеличится производство, подключатся другие производители, цена понизится.
А на данный момент - это инновационный продукт, эксклюзив, и тот кто первым освоит технологию установок - снимет в течении первых 2 лет жизни продукты хорошие "сливки". Соответственно цена на него сегодня будет формироваться не в конкуренции с традиционными продуктами (вспомните конец 90-х, цена на НП никак не была привязана к цене на гипсокартоновые).
Вижу множество маркетинговых ходов для его продвижения в розницу и для дилеров.
« Ответ #19 : 26 Апрель 2010, 15:40:31 »
А как он себя поведет через 3-5-10 лет?
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #20 : 26 Апрель 2010, 17:01:35 »
Информация из Руснордвеста - если появится спрос на эту плёнку, то цена поползёт вниз. Впрочем это закон жанра)))
« Ответ #21 : 26 Апрель 2010, 19:55:40 »
Вопрос спорный.
Не вижу никакой фишки в этой пленке. С виду она такая же матовая, ширина 3,2, тоже не новость, чем она лучше?
Какая разница заказчику каким способом ему потолок натянули?  По скорости монтажа тоже не вижу приемуществ. Может еще, что-то важное она умеет? Объясните. :drinks:
« Ответ #22 : 26 Апрель 2010, 20:11:47 »
фишка в том ,что не надо газового оборудования,после стольких взрывов многие заказчики задают вопросы даже у нас в Казахстане
« Ответ #23 : 26 Апрель 2010, 20:13:51 »
и что они отказываются от потолков? Вопросы задают, но никто не отказывался пока.
« Ответ #24 : 26 Апрель 2010, 20:22:22 »
Автор: ерик
3,2м а на сколько её можно растянуть?
