Автор Тема: Gold Stretch - Европейская пленка  (Прочитано 67524 раз)
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
Re: Gold Stretch - Европейская пленка
« Ответ #175 : 13 Июль 2010, 23:58:26 »
Да хоть на улице, а вот дубеет или нет пока хз, она зимой еще не была.
Пленка полосит? Только честно?
« Ответ #176 : 14 Июль 2010, 00:00:30 »
А ещё есть мнения у других производителей потолков? Революция в потолках то будет?!
А с чего ей быть? Основной массе заказчиков по.., каким способом натянуто, вид один. Один плюс - для холодных помещений, но это 1%.
Любопытно!? А на холоде эта новая европейская пленка не "дубеет", всё так же мягкая?
Или имеется ввиду помещения, где нельзя пушку использовать?
На холоде плёнка не дубеет. Гарпун плохо тянется, если +20гр нет
И на самом деле - эта плёнка имеет плюс только для дилерского отдела. Для частного клиента без разницы, с помощью чего именно её натянули.
« Ответ #177 : 14 Июль 2010, 00:01:39 »
Нет, совсем не полосит. Честно.
Закажите на пробу потолочек, можем один с очень большой скидочкой сделать - сами и попробуете  ;)
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #178 : 14 Июль 2010, 00:11:34 »
Необычно конечно же потолки покупать, лет семь этого не делал, через 10 дней сделаю заказик, так как завтра уже на Средиземном море буду :yes:, прошу предложение это не забыть!
Оффлайн Sergey N
« Ответ #179 : 14 Июль 2010, 08:26:07 »
Подскажите, пожалуйста, где сейчас на пробу взять 1 рулон Gold Stretch? В Руснордвесте обешают только во второй половине августа, а ждать не охота.
« Ответ #180 : 14 Июль 2010, 08:57:09 »
Сереж попробуй в Сокоре взять. У них помоему в наличии есть. А та плена что попала ко мне немного полосит, правда надо признать что комната с очень хорошим естественным освещением и запах через три недели исчез совсем.
Оффлайн Алексей 75
« Ответ #181 : 14 Июль 2010, 09:20:57 »
Установили 12 потолков. Впечатление хорошее, цвет кипельно белый, не полосит. Монтажники приняли холодную установку на ура.
Но для основной массы заказчиков вид монтажа не имеет значения, главное цена. С ценой на монтаж 790р м2, массового спроса не ощутили.
Des 1974
Всем доброго дня.Поделюсь немного опытом монтажа Gold Stretch.
В июле на тянули три таких потолка.Первый 14м2 с усадкой 7% без швов натя нули в двоём с большим трудом,да еще и подогрели локально.Стало тревожно следующая комната была 25,5м2(с одним швом,6 углов).Натягивали около 2-х часов.После того как с большими усилиями завели 4 угла и приготовились благополучно завершить монтаж,в одном углу оторвался гарпун от полотна.Попытались перекроить на месте,но после перекроя натянуть полотно уже не удалось(даже с существенным негревом).Полотно отвезли на производство,сделали перезамеры объекта(они отличались от предыдущих около 1-1,5 см).На производстве после неких дискусий приняли решение приварить еще полоску 10см(в первую очередь операясь на ощущения монтажников).Потолок встал на много проще(провис нормальный).Но на следующий день полотно опять пришлось снимать,т.к новый шов лопнул в трёх местах.Приварили еще 5см,смонтировали ,пока все нормально(прошло 12 дней)
 И третий потолок монтировали буквально вчера.Заказ я сделал уже с усадкой 6% .Монтаж отличался от первых двух как небо и земля.Все встало и без всяких нагревов.
Спасибо за внимание.Пишите,но быстро могу не ответить,очень мало времени.
А можно уточнить очень важный момент?
Гарпун использовали для "холодной натяжки"?
Производство "Готики"?
PS: за последний месяц поставили много потолков из этой плёнки. И мы и наши дилеры. После того, как изменили упаковку и начали наматывать на рулон - проблем вообще не было ни с одним потолком.
Des 1974
Гарпун имено из Готики.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Ставим с обычным коэфициентом 7%. Потолки до 15 кв.м. устанавливают 2 человека - без проблем. 15-25 кв.м. выезжают 3-4 человека. В последние дни, видимо из-за жары, после натяжки на полонте видны замины как на лаковых. После натяжки слегка прогреваем пушкой - и ни каких следов от заминов не остается. Полотно цвет не меняет.
Des 1974
Вот и мы потлок 25м2 последний раз тянули в троём(в двоём очень тяжело),а может быть просто опыта  работы с таким полотном маловато.
Цвет только белый. Фактура: мат и сатин.
требуються ли для монтажа какие либо дополнительные инструменты кроме стандартных
Кроме самых обычных электроинструментов нужно ещё пару шпателей, чтобы гарпун засунуть в багет.
Гипсокартонщики легко поставят такой потолок без всякого дополнительного инструмента.
Насколько знаю - мат и сатин, это одна плёнка, только с разных сторон - двухсторонняя   ;)
А гипсокартонщикам говорить об этом не надо !  :nea:
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #188 : 05 Август 2010, 20:44:31 »
А строителям, гипсокартонщикам и прочим отделачникам предлагали- самим установить?
Фокус то именно в этом?!
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #189 : 04 Октябрь 2010, 11:22:30 »
Купил Cold Str. пару рулонов, продавать оказалось легко. Но в пятницу случился инцидент - позвонил заказчик и начал ругаться матом, говорит, что алергик и просто дышать не может. Договорились подождать до понедельника....сег одня едем снимать. У кого что было подобное, кто-нибудь нашел сертификат или есть у кого результаты исследований этой пленки?
« Ответ #190 : 04 Октябрь 2010, 11:26:42 »
Воняет специфически, согласен.
Но запах уходит полностью, примерно через неделю.
Если есть возможность - уговорите клиента подождать. Или снимите полотно, а потом поставьте новое такое же, только которое уже выветрилось. Для этого его нужно разложить где-нибудь на время.
Если, конечно, есть смысл в установке на этом объекте именно полотна КолдСтретч. Там что, нагревать нельзя? Мебеля дубовые?
« Ответ #191 : 04 Октябрь 2010, 11:31:14 »
запах есть. У нас уже на следующий день никто ничего унюхать не может.
Намного меньше, чем некоторые ПВХ плёнки. Возможно у нас уже рулоны "отлежались" на производстве
Если алергик - дело не в Солт Стреч - нужно ему Дескор ставить. От ПВХ будет аналогичный результат.
Оффлайн arina
« Ответ #192 : 04 Октябрь 2010, 13:04:58 »
Виталий, а как узнать, аллергик ли человек? Ведь сам человек может не знать, пока не столкнется. У Вас есть какая-то проработка этого компонента в договорах?
« Ответ #193 : 04 Октябрь 2010, 13:16:32 »
Нет, у нас такого пункта в договоре нет.
Да и писать такой пункт - только покупателей отпугивать.
а по опыту работы - не на все плёнки бывает аллергия.
На нашей практике такой случай был всего один, за последние два года. Случай произошёл год назад, аллергия на мат, который мы покупали тогда в "Евросводе". Запаха не было совсем. А аллергия у заказчицы началась.
Поменяли потолок на другой мат. Всё стало отлично.
Были готовы поменять на Дескор. Заранее такую ситуацию не просчитаешь, тем более не понятно - у кого и на что именно аллергия.
« Ответ #194 : 04 Октябрь 2010, 15:51:33 »
Можно дать заказчику кусок пленки, чтобы он с ней пожил пару дней. Мы делаем так.
« Ответ #195 : 04 Октябрь 2010, 19:14:59 »
Это нужно ещё повод придумать, зачем заказчику нужно взять плёнку и с ней пару дней пожить  ;)
Есть подозрение или попросят, конечно - дадим..
В день ставим до 20 квартир. А за последние два года был только один случай обращения аллергика.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #196 : 04 Октябрь 2010, 23:36:15 »
В этой же квартире мы ему установили и Колд Стрейч и Лакфоль. "Вы мне КС снимите они воняют, а другие (акцент на лаковые!!!) все замечательно, претензий нет". А нужно было именно без шва. Предлагали сначала Черутти, говорил, что дороговато, а теперь воняет и 100% Китай. У него знакомые работают в сертификации, отдал ему кусок - проверяйте, предложил на время проверки снять и, если выяснится что КС не качественный материал, заменю на другой потолок. "Ну да, говорит, вы проверите, окажется, что он нормальный и попросите меня заплатить за проделанные операции. Снимайте, возвращайте деньги или - комитет по защите прав потребителей." Вот и думаю: вредничает или алергик. Да и вообще конфликтная ситуация по вопросу качества именно материала натяжного потолка уменя впервые (хотя это тема другой ветки, но касается именно "новой пленки из Европы").
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь проверял КолдСтрейч? Стоит ли встать в позу или, потупив глаза, снять потолки и отдать деньги? :unknown:
Заранее благодарен.
« Ответ #197 : 04 Октябрь 2010, 23:52:30 »
Странно, что КолдСтреч, а не Лакфоль...
На что будут проверять данную плёнку? На наличие вредных веществ?
Мы сами не проверяли. Спросите у РусНордВест (Михаила) У них вроде должны быть уже готовы сертификаты именно этой плёнки. Но не уверен.
PS: я бы снял и вернул деньги.. вначале снял, а потом вернул. Только предварительно взял бы письменный документ - претензию о просьбе снять и расписку, что если снимите и вернёте деньги за потолок - претензий иметь не будет.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2010, 00:03:09 от Виталий »
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #198 : 05 Октябрь 2010, 00:22:46 »
Виталий, спасибо за совет :yes:
Оффлайн arina
« Ответ #199 : 05 Октябрь 2010, 01:11:37 »
А не может клиент таким макаром просто халявный Черутти с Вас стрясти? У нас есть такая прослойка клиентов, которые месяцами (!!!) околачиваются у стенда и просят поставить им Черутти по цене... ну, китая или России... очень им Черутти хочется, но платить не хотят.
