Автор Тема: Печать на лаке  (Прочитано 10301 раз)
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Re: Печать на лаке
« Ответ #125 : 20 Август 2015, 12:50:46 »
При печати на msd экосольвентом так же полосы и пятна. На полотне похоже какая то тонкая пленка поверх ПВХ.Пленка из чего то не пропитывающегося сольвентом. Она мешает закрепиться краске на ПВХ. Ее можно стереть тряпкой, но она прозрачная и качественно ее удалить нет возможности. Полосы обычно оставляют прижимные ролики. Они как то деформируют эту пленку, и краска ложиться по другому. Визуально видно после печати.
Возьмите чистую безворсовую тряпку и потрите небольшой участок. В месте протирки печать будет ярче.
Старые партии MSD были без этой пленки.
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
Re: Печать на лаке
« Ответ #126 : 20 Август 2015, 14:35:15 »
msd берем у азии.
протирка даже со спиртом,  эффект непонятен.
от бывшего поставщика пленок(бывавшего на заводах) есть предположение, капля масла с механизма растянется валками на километр,кратковременный выброс технических паров тоже смерть для печати.
такое предположение имеет право на жизнь?
Re: Печать на лаке
« Ответ #127 : 20 Август 2015, 16:05:12 »
покупаем 2.4 лак в "ВостокБизнесГрупп"
про проблемы не слышал, всё нормально печатается..
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Печать на лаке
« Ответ #128 : 21 Август 2015, 03:13:30 »
У ВБО тоже бывает хорошо, а бывает не ложится краска особенно если плотная заливка краска начинает капельками собиратся, на хайлиде у меня проблем не было, я заметил чем лак липучее тем краска лучше прилипает ;D
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
Re: Печать на лаке
« Ответ #129 : 24 Август 2015, 17:45:27 »
Нужно также следить за условиями печати. К примеру, нельзя печатать на материале, который только что занесли с холодной улицы. Нужно дать материалу принять комнатную температуру. Также температура в помещении должна быть в переделах 20-25 градусов Цельсия.
    • www.ameliawork.ru
Re: Печать на лаке
« Ответ #130 : 25 Август 2015, 10:18:29 »
Температуру и влажность мы соблюдаем.пленка всегда в тепле.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Re: Печать на лаке
« Ответ #131 : 28 Январь 2016, 12:06:49 »
Коллеги!
Подскажите, кто знает. Фран делал рассылку, что у них фотопечать на лаке без стрейча, но чем-то покрыта, что краска при нагреве не слипается. Печать экосольвентная.
Что за нано-технология?
Re: Печать на лаке
« Ответ #132 : 03 Февраль 2016, 17:08:31 »
kgroup, скажите, а у вас какой плоттер если не секрет? вы можете печатать УФ с белыми красками? с подложкой? на прозрачной пленке. Мне сказали что да.  Можно у вас  цветопробу попросить.
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
Re: Печать на лаке
« Ответ #133 : 17 Февраль 2016, 19:16:57 »
Помогите, люди добрые! Всю душу измотал, Этот глянец проклятый! Чего только не пробовали МСД(фолиен,крафтбау), Хайлид(азия бизнес), Индиго, разные ширины. То "водянки", то "царапки", то просыпка типа талька. Где взять нормальный глянец для печати? Может кто партию удачную брал?
    • Тула
Re: Печать на лаке
« Ответ #134 : 17 Февраль 2016, 19:20:01 »
Ботай платик кто-нибудь еще возит?
Оффлайн самuх
    • кизилюрт
Re: Печать на лаке
« Ответ #135 : 18 Декабрь 2016, 18:58:49 »
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, есть разница для печати на 303-лаке , между MSD классик  и MSD премиум?
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
Re: Печать на лаке
« Ответ #136 : 19 Декабрь 2016, 07:24:58 »
Печатаем на лаке классик несколько месяцев подряд  :good:
Никаких проблем.
Оффлайн самuх
    • кизилюрт
Re: Печать на лаке
« Ответ #137 : 19 Декабрь 2016, 12:49:51 »
ок. Спасибо!
Оффлайн самuх
    • кизилюрт
Re: Печать на лаке
« Ответ #138 : 13 Март 2017, 16:53:53 »
Плоттер немного доработали. Теперь печатается как и положено с вала на вал и с натяжителями. Только с натяжителей надо снять сеточку. На принимающий натяжитель повесить груз. Мы повесили блины от гантелей. Наклеить тефлоновую ленту, на рабочем столе елочкой. Если будет непонятно, то могу сделать фото. Ну и плюс нормальный профиль для печати. (3 профиля закину в раздел)
В итоге отличная печать без проблем. Можно отправить на печать и идти пить кофе.
Доброго время суток!
Сколько метров нужно что бы обклеить елочкой стол на swj 320 ?
