Автор Тема: Печать на лаке  (Прочитано 10309 раз)
Оффлайн astoriaАвтор темы
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
Re: Печать на лаке
« Ответ #50 : 29 Июнь 2012, 19:05:03 »
Чтобы убрать статику. А если поклеить елочкой, то помогает убирать волны.
Эксперимент удался. Реально помогает сгладить волны. Спасибо за идею :drinks:
Есть еще небольшие доработки, если получится выложу.
При идеальном раскладе должна печатать без участия оператора.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Re: Печать на лаке
« Ответ #51 : 06 Июль 2012, 20:04:10 »
+1  :good:
Спасибо!
Оффлайн Венера
Re: Печать на лаке
« Ответ #52 : 09 Июль 2012, 11:12:46 »
Есть еще небольшие доработки, если получится выложу.При идеальном раскладе должна печатать без участия оператора.
получились доработки?
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #53 : 09 Июль 2012, 11:19:59 »
Еще дорабатываем.
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #54 : 11 Июль 2012, 14:59:50 »
Задача по доработке заключалась в следующем:
Сделать натяжитель дугой и сделать что-то в виде резьбы в разные стороны. Как "елочка" на столе.
С дугой не вариант, волны помогает убрать, но не отрегулировать печать. Из-за разного натяжения горизонтальные линии где-то расходятся, а где-то наоборот нахлест получается.
Попробовали резьбу сделать намотав витки изоленты. Вроде бы лучше, волны уходят, но нет нормального скольжения по изоленте. Пленка идет рывками. Т.е. если подобрать материал, то в теории должно получиться.
В данный момент просто нет времени этим заниматься. Позднее вернемся к решению этой проблемы. Может кто-то возьмет за основу и доработает.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Печать на лаке
« Ответ #55 : 11 Июль 2012, 15:13:43 »
А если вместо изоленты так-же тефлоновый скотч?
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #56 : 11 Июль 2012, 19:33:25 »
Думали над этим вариантом, но нужно либо много наматывать, либо наматывать основу какую-то(например изоленту), а потом тефлон. Т.к. из за сильного натяжения сам натяжитель слегка выгибает внутрь. В любом случае весь тефлон ушел на "елочку", надо будет новый купить и как принтер будет посвободней дальше эксперементировать.
Кстати из за сильной жары волны идут по пленке сильнее. Приходится сильнее растягивать. Купили кондиционер, поэксперементируем с температурой...Возм ожно более низкая температура как-то поможет.
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
Re: Печать на лаке
« Ответ #57 : 13 Июль 2012, 16:05:38 »
старайтесь поддерживать температуру в пределах 20-22 градусов цельсия.
И повыше влажность! процентов 40
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #58 : 13 Июль 2012, 17:29:05 »
Температура 22, а вот влажность 35%
Чем плохо если влажность будет меньше?
Оффлайн Макс71
  • Комфорт-Престиж
    • Тула
    • Потолки от Комфорт-Престиж
Re: Печать на лаке
« Ответ #59 : 15 Июль 2012, 12:44:20 »
Чем ниже влажность, тем выше вероятность возникновения статики. Но вам это не грозит, учитывая степень присутствия тефлона на рабочей поверхности.  :)
Оффлайн Макс71
  • Комфорт-Престиж
    • Тула
Re: Печать на лаке
« Ответ #60 : 15 Июль 2012, 12:48:12 »
Думаю поставить перед плоттером передвижные инфракрасные лампы. Ребята из Смарта сказали, что диапазон частот как раз в диапазоне, необходимом для сушки красок. Кто-нибудь пробовал так сушить? Вопрос очень актуален для полноцветных глянцев.
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #61 : 15 Июль 2012, 18:29:28 »
Помимо статики влияет на качество печати и на материалы. Например бумага,картон. А вот интересно влажность как-то влияет на пвх. Может если увеличить влажность меньше будет пленку коробить? Увлажнитель уже купили, будем эксперементировать. :)
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
Re: Печать на лаке
« Ответ #62 : 16 Июль 2012, 09:49:31 »
Увлажнять помещение необходимо в  любом случае, неважно на чем печатаете. Но все в пределах разумного, не надо устраивать баню в цехе.
Re: Печать на лаке
« Ответ #63 : 16 Июль 2012, 09:55:19 »
Зная, что иногда влажность непонятным образов влияет на качество технологических процессов, мы не стали углубляться: почему и для чего.
А просто сразу поставили сплит, увлажнители и вытяжку. Притом: промышленная вытяжка не понадобилась, хотя и была возможность подключить. Хватило бытовой (три бытовых вентилятора, гофра)
Полной загрузки пока что нет. Поэтому пока что сложно сказать, как и что влияет.
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #64 : 19 Июль 2012, 18:52:15 »
Научились печатать без волн :good:. Правда технология изменилась.
 Пленка идет с верхнего вала ложится на пол,должна провисать, без натяжения,проходит через натяжитель, который помогает разравнивать волны, затем подается в печать. Далее наматывается на верхний вал. В итоге волн нет совсем. Обязательное условие пленку на подаче постоянно разматывать в ручную, чтобы она подавалась с пола под собственным весом.
Единственный недостаток, если появится натяжение, например забудешь подмотать вручную пленку, то начнет полосить. Чем сильнее натяжение, тем сильнее будет полосить.
Оффлайн kstich
  • Печатник
    • Saint-Petersburg
    • Россия Федерация
Re: Печать на лаке
« Ответ #65 : 23 Август 2012, 12:27:38 »
Она же, но крупнее.
Я правильно понимаю, эта лента клеится на выходе рулона, сразу после прижимных роликов?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Печать на лаке
« Ответ #66 : 23 Август 2012, 12:35:44 »
Она же, но крупнее.
Правильно
Оффлайн kstich
  • Печатник
    • Saint-Petersburg
    • Россия Федерация
Re: Печать на лаке
« Ответ #67 : 23 Август 2012, 12:44:46 »
 Правильно
А для начала подойдет простая изолента, поможет ли она на 1-2 дня?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Печать на лаке
« Ответ #68 : 23 Август 2012, 12:50:13 »
За изоленту ни чего не скажу. Если не ошибаюсь, изначально преследовалась ещё одна цель - убрать статику.
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #69 : 23 Август 2012, 13:49:33 »
 Правильно
У вас в спб в наличии эта лента есть у многих.
Оффлайн Венера
Re: Печать на лаке
« Ответ #70 : 02 Октябрь 2012, 07:53:21 »
кто сталкивался с такой проблемкой, купили полотно лак 2,7 - при печати выползают царапинки на потолке, визульно без печати их не видно, а вот при печати........ :(
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Печать на лаке
« Ответ #71 : 02 Октябрь 2012, 07:57:08 »
Сталкивались с такой проблемой и не только на ширине 270 . Это дефект пленки 100%. Меняйте пленку.
Оффлайн Александр 046
Re: Печать на лаке
« Ответ #72 : 11 Январь 2013, 00:54:29 »
Тоже осваиваем печать на лаке 3,2м., подскажите как лучше поступать с подготовкой пленки для печати, сразу перемотать весь ролик разлепляя его на два разных ролика прокладывая в момент перемотки, если так то что может произойти с лаком допустим за месяц пока мы его выработаем, или же отматывать на каждый заказ новый отдельный кусок пленки?
Re: Печать на лаке
« Ответ #73 : 11 Январь 2013, 01:10:18 »
Мы перематываем сразу. Проблем нет.
И кстати, плёнка 3.25 от ПОНГС отлично себя показала для фотопечати. Краска ложится отлично и держится хорошо.
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #74 : 11 Январь 2013, 12:36:35 »
Нам тоже очень понравилась пленка от ПОНГС  :good:
Она более толстая меньше выгибает.
