Автор Тема: Печать на лаке  (Прочитано 10368 раз)
Оффлайн Александр 046
Re: Печать на лаке
« Ответ #75 : 15 Январь 2013, 23:52:28 »
А каким образом перематываете: в ручную или придумали какое то устройство, чем прокладываете?
Оффлайн astoriaАвтор темы
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
Re: Печать на лаке
« Ответ #76 : 17 Январь 2013, 13:17:09 »
Пока вручную. Но не весь рулон, а конкретно на заказ. Иначе на следующий день пленка будет непригодна для печати.
Re: Печать на лаке
« Ответ #77 : 18 Январь 2013, 01:11:58 »
А что может случится с пленкой за один день, если ее проложить?
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Re: Печать на лаке
« Ответ #78 : 18 Январь 2013, 01:48:50 »
А фих знает, что происходит, но это правда. Теперь вы это знаете. Можете не экспериментировать :yes:
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Печать на лаке
« Ответ #79 : 18 Январь 2013, 08:16:22 »
А почему бы и не поэкспериментироват ь в контексте печати? Цена вопроса не велика, но истина дороже. Тем более, что у человека (если не ошибаюсь) UV-принтер.
Оффлайн BlagPP
Re: Печать на лаке
« Ответ #80 : 21 Январь 2013, 09:50:23 »
Мы тоже печатаем на лаке 320...проблемы были те же что описаны выше. Пришлось заказывать дополнительно валы на заводе и усовершенствовать принтер...а про "елочку" на вакууме не догадались, спасибо...попробуем у себя проэкспериментирова ть)))
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
Re: Печать на лаке
« Ответ #81 : 16 Июнь 2013, 13:59:58 »
Хотелось бы выразить благодарность Волжанину за профиля для печати и Астории за совет с тефлоновой лентой!Применили на своем производстве, все получилось.
Спасибо за помощь!
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
Re: Печать на лаке
« Ответ #82 : 09 Ноябрь 2013, 12:59:31 »
Добрый день коллеги. Вчера столкнулись с такой проблемой, краска ложиться на лак с каким-то мутным эффектом.   выглядит так как будто полотно покрылось испареной. А решается все это дело только протирашками лака. Один день на протирались больше не хочется. пленка понгс 325,только с рулона свеже раздвоенного, никаких видимых загрязнений не видно. Фото прилагается
Re: Печать на лаке
« Ответ #83 : 09 Ноябрь 2013, 13:09:30 »
это сольвент?
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Re: Печать на лаке
« Ответ #84 : 09 Ноябрь 2013, 13:27:21 »
Выглядит как будто печать на разных профилях. На левой картинке больше, краски на правой меньше. Мутности не видно в этом ракурсе.
    • Тула
Re: Печать на лаке
« Ответ #85 : 09 Ноябрь 2013, 16:15:02 »
Да сольвент,профиля одинаковые!
    • Тула
Re: Печать на лаке
« Ответ #86 : 09 Ноябрь 2013, 16:23:24 »
Вот в этом месте сразу после печати протер рукой и картинка стала немного ярче!
Такое ощущение что какое-то напыление присутствует на пленке и краска ложится не на нее а ниже!
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
Re: Печать на лаке
« Ответ #87 : 14 Ноябрь 2013, 11:28:41 »
Добрый день! Столкнулись с такой же проблемой.понгс 325,похоже на напыление, печатать не возможно меняется цвет краска легко стирается.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
Re: Печать на лаке
« Ответ #88 : 14 Ноябрь 2013, 13:19:58 »
Там где протерли темные пятна. На втором фото глянец 130 Pongs. Видны какие-то косые линии.
Re: Печать на лаке
« Ответ #89 : 14 Ноябрь 2013, 14:38:17 »
Вы попробуйте протереть пленку до печати, чем ни будь безворсовым. Увидите еще большую разницу.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
Re: Печать на лаке
« Ответ #90 : 14 Ноябрь 2013, 14:46:59 »
Вы хотите сказать что любую пленку перед печатью надо протирать?
Re: Печать на лаке
« Ответ #91 : 14 Ноябрь 2013, 18:48:19 »
печалька. отсюда прихожу к выводу уф и только уф. если есть объем а не один потолок в день.
Re: Печать на лаке
« Ответ #92 : 14 Ноябрь 2013, 18:57:59 »
В данный момент, чтобы избежать проблем и брака на лаке шире 2 метров не печатаем.
Плёнка 3.25 намного хуже первой партии.
"Специальной плёнки" для фотопечати в Полипласте нет в наличие.
Ждём..
Для розницы - особо не проблематично отсутствие широких лаков определённый промежуток времени
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
Re: Печать на лаке
« Ответ #93 : 14 Ноябрь 2013, 20:07:21 »
Расскажите пожалуйста про специальную пленку для печати от полипласта. От обычной пленки полипласт отказались из за качества глянца.
Сейчас печатаем на пленке МСД, на пленке Хайлид так же печатали. Разницы особой небыло. Все слипаются без защитной пленки на гарпуне.
На понгс 3,25 пока не печатали и судя по отзывам пока не будем.
Re: Печать на лаке
« Ответ #94 : 14 Ноябрь 2013, 20:12:01 »
Пока не пробовали специальную плёнку от ПолиПласта
Ждём прихода
Re: Печать на лаке
« Ответ #95 : 15 Ноябрь 2013, 08:54:42 »
Пленка как пленка только немного толще, поэтому на станке лежит по лучше-ровнее. Все остальные проблемы те же самые.
Вы попробуйте. Смотря что печатать. Когда сам заменял печатника на время отпуска  ничего  не протирал. С протиранием получается контрастнее.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
Re: Печать на лаке
« Ответ #96 : 15 Ноябрь 2013, 18:11:35 »
Я уже надеялся что выпустили пленку с нерастягивающейся основой, как на пленке Оракал. Да еще так, чтобы после печати можно было на лицевую часть переклеивать. Для защиты изображений во время огарпунки и транспортировки.
Re: Печать на лаке
« Ответ #97 : 15 Ноябрь 2013, 21:29:05 »
нет никакой специальной пленки.   :)
Re: Печать на лаке
« Ответ #98 : 15 Ноябрь 2013, 21:31:24 »
есть  просто  плотнее пленка, а есть совсем  тонкая.   но при этом и та которая потолще может быть какой то фигней покрыта. и не будет сольвент на нее ложится.  Уф все равно.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Re: Печать на лаке
« Ответ #99 : 27 Ноябрь 2013, 15:59:00 »
Вопрос к гуру - печатникам. Влияет ли повышенная влажность на печать? Цех после потопа не удалось полностью просушить и влажность сейчас приличная...
Пытаемся печатать на материалах 320 см, 500 см(лаки), но краска легко стирается пальцем до пленки - как будто ничего не печатали...
А вот на мате и сатине краска ложится отлично...
