Автор Тема: Причина проблемы?  (Прочитано 8212 раз)
Оффлайн KrassVED
  • Фотопечать 320 см Пленка ПВХ 89135370328
    • Красноярск
Re: Причина проблемы?
« Ответ #100 : 28 Май 2013, 07:10:37 »
Пленка идет не равномерно (ручная подмотка), между проходами появляются тонкие светлые либо темные полосы
А головы по оси Y Нормально сведены? Отправте тест голов посмотреть на сведение голов. Степом пробовали регулировать?Или можно попробовать волной печатать если есть такая функция.
Оффлайн KrassVED
    • Красноярск
« Ответ #101 : 28 Май 2013, 07:19:31 »
Пленка идет ровно .печатаем с вакуумом Просьба подсказать в магазинах или предприятиях какого  профиля можно приобрести тефлоновый скотч и есть ли ему замена.
Лучше не скоч тефлоновый а именно самоклеющуюся тефлоновую ткань она у нас продается в Красноярске ширина 0,5 по моему идет в рулонах клеить на всем печатном столе дырки под вакуум проковырять отверткой.Стоит только она дорого 3000 м2 но стыков нет зато и она немного другая не такая как скотч стол получается очень гладкий.
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #102 : 29 Май 2013, 11:17:33 »
Вот тест дюз и тест степа на 8 проходах. Повторюсь что полос нет если печатать без сглаживания и не тянуть материал. Можно печатать и волной, но не желательно, т.к. подмотка материала пока ручная и полосы появляются
Оффлайн KrassVED
    • Красноярск
« Ответ #103 : 30 Май 2013, 13:34:20 »
Как вы так в ручную подматываете?усилие же всегда разное.Нужно придумывать авто подмотку чтоб усилие было постоянным.или пробуйте тогда ложить трубу в петлю с постоянной массой чтоб тянуло равномерно с одним усилием.а так конечно полосы будут.А сглаживание и размытие печатного края это одно и тоже?или это разные вещи?
Оффлайн KrassVED
    • Красноярск
« Ответ #104 : 30 Май 2013, 13:35:02 »
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #105 : 30 Май 2013, 16:44:04 »
подмотку ждем.трубу ложим у нас только сглаживание
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #106 : 27 Март 2014, 19:53:58 »
Принтер стал в момент печати останавливать печать и перематывать материал вперед, как будто допечатал. Поддержка от Мимаки помочь не может, сами не знают. Сначала были разовые случаи, а теперь все чаще и чаще. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #107 : 01 Апрель 2014, 16:59:17 »
Не у верен,что ваш случай, но нечто похожее лечили полным сносом и переустановкой ПО.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
« Ответ #108 : 01 Апрель 2014, 17:02:08 »
Пробовали, даже на другом компьютере, не помогло.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #109 : 01 Апрель 2014, 17:16:48 »
Я не особо спец по этим делам, но если с ПО проблем нет,то вероятно что-то с "мозгами" в самом принтере. Какая-нибудь управляющая плата греется или драйвера(у нас так они называются) привода каретки и подачи материала подглючивают.
« Ответ #110 : 04 Март 2015, 15:43:13 »
Может кто сталкивался с проблемой:
Мимаки
Остановка при печати больших потолков, с ошибкой:
****ERROR 207****
       SLEW RATE
поставщик станков, к сожалению, пока ничем помочь не может..
а как обычно, в самый не подходящий момент - к 8 марта каждый день по 15 потолков в очереди
« Ответ #111 : 04 Март 2015, 18:29:29 »
Если работаете в Васаче попробуйте почистить загруженную ранее печать.
« Ответ #112 : 04 Март 2015, 18:48:06 »
Маленькие печатаются нормально
А вот большие напечатать не получается
Попробуем почистить, всё равно пока никто ничем помочь не может из поставщиков и сервисников
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #113 : 04 Март 2015, 23:22:51 »
Какие размеры печати одним полотном? Раньше такое было?Завтра у своих узнаю...по моему там ограничения в м2 есть...
« Ответ #114 : 04 Март 2015, 23:26:59 »
Раньше такого не было никогда
Размер не знаю. Но не самый большой и не один. Раньше и намного больше печатали
Завтра уточню точные размеры и всегда на одном расстоянии или разном  останавливается
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #115 : 04 Март 2015, 23:41:57 »
Иногда были такие проблемы но на Китайце...Завтра спрошу не было ли у нас такого на Мимаки.У Вас swj320s4...rip какой?
« Ответ #116 : 05 Март 2015, 00:21:02 »
Вот такой вот:
Плоттер Mimaki JV34-260
 РИП Wasatch Soft Rip Mimaki Edition
Оффлайн Венера
« Ответ #117 : 05 Март 2015, 10:33:02 »
Мимаки
****ERROR 207****
       SLEW RATE
попробуйте заменить шнур (соед комп и принтер) у нас были такие проблемы, заменили шнур на новый хороший и все стало ок
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #118 : 05 Март 2015, 11:40:50 »
Вот такой вот:
Поговорил...рекомендуют переустановить РИП....возможно драйвера слетели.
« Ответ #119 : 05 Март 2015, 14:11:46 »
Спасибо, попробуем переустановить РИП и поменять провод
Ошибка пока прогрессирует
Вот что пишут наши печатники:
"глючит только во время печати:сначала каретка останавливалась и возвращалась на парковку,
теперь может остановиться на любом месте по станине и начать ругаться,
останавливается на любом промежутке печати(нет никакой системы или алгоритма этой беды),
но только ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ,
ни разу не вылезла в режиме ожидания,даже если станок стоит во включенном состоянии,
если перезагружать станок перед печатью,все равно выдает ошибку"
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #120 : 05 Март 2015, 14:16:46 »
У кого мимаки 320 подскажите печатает он 320 в край или нет у меня если ставитш ширину печати более 3х метров виснет
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #121 : 05 Март 2015, 15:08:14 »
315-318 печатает...
« Ответ #122 : 06 Март 2015, 16:43:08 »
 смена провода не помогло
Сервисный отдел Мимаки дистанционно ответить не может про эту ошибку
Для решения проблемы с работоспособностью плоттера необходим выезд
сервисного инженера.
« Последнее редактирование: 12 Март 2015, 17:55:46 от Виталий »
« Ответ #123 : 06 Март 2015, 16:49:50 »
Созвонились, дополнительно нам сообщили
производитель станков  ответил что эта ошибка вторая за все время, что в первый раз она вылетела после запуска станка через 2 недели, и тогда он был на гарантии.
в нашем случае, они приедет и нужно сначала поменять прошивку, увеличить версию до 2,2,
если это не поможет, то наверное нужно менять материнскую плату.
Несмотря на то, что  только летом ее меняли, и должна быть на нее гарантия,
Боев ответил, что у них нет гарантии на платы.
Вот и возникает вопрос - нас разводят ещё на одну материнку. Вместе с выездом будет стоить под сотку тысяч рублей
Или на самом деле - всё так печально с этими станками, что раз в полгода нужно закладывать по 100-150 тысяч на ремонты?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #124 : 06 Март 2015, 17:11:46 »
Моё мнение, что на материнку после ее установки, должна быть гарантия как на новую вещь.....Я для себя понял...не дай бог конечно....... необходимо это прописать дополнительным соглашением перед работами по замене...
