Автор Тема: Причина проблемы?  (Прочитано 8190 раз)
Оффлайн KrassVED
  • Фотопечать 320 см Пленка ПВХ 89135370328
    • Красноярск
Re: Причина проблемы?
« Ответ #25 : 17 Январь 2013, 15:16:35 »
Новые ДВЕ поломки.
Вопрос с ремонтом пока что не решён и вряд ли будет решён:
1) Капли на головке
Ещё до вызова мастера обратили внимание, что "на головках образовывались капли. Фотографии головок были отправлены в Москву, нам ответили, что так не должно быть. Мастер приехавший из Москвы после просмотра, сказал, что со временем на головках образуются микроцарапины, на них образуются капли, но такое состояние головок является допустимыми опасений не вызывает."
2) Периодически не допечатывает задание, печать картинки останавливается на 3-х метрах.
 Была заменена программа и письмо отправлено производителю программного обеспечения, но после замены задание все равно иногда не допечатывает. Поэтому было рекомендовано заменить кабель на экранированный.
Уверен, что не поможет.. но попробуем..
Капли на печатной голове не должны образовываться.Если они там есть то причина в засорении дюз.Причем тест дюз будет нормальный после чистки.Так же нельзя допускать чтоб капли образовывались т.к это сильно влияет на качество печати.Вот представте себе когда вылетает капля из дюзы на её пути встречается капля краски и соответственно её траектория меняется и она падает не в то место куда ей было заданно.соответстве нно от этого возникает эффект двоения или пыления на изображении.Тоже долго с этим боролись.Оказалась краска была переморожена.(других причин не нашли) поменяли головы (Кстате у нас тоже стоят DX-5) и все стало ок.
А на счет второй проблеммы вообще никаких догадок нет .Но предполагаю что софт менять нужно.  :(
« Ответ #26 : 17 Январь 2013, 22:05:12 »
Ну вот это "норма"?
И то что вокруг всё испачкано - это вообще нормально?
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #27 : 17 Январь 2013, 23:07:09 »
У нас такого нет. И мне кажется так не должно быть.
« Ответ #28 : 18 Январь 2013, 01:03:58 »
2) Периодически не допечатывает задание, печать картинки останавливается на 3-х метрах. Была заменена программа и письмо отправлено производителю программного обеспечения, но после замены задание все равно иногда не допечатывает. Поэтому было рекомендовано заменить кабель на экранированный.Увер ен, что не поможет.. но попробуем..
Виталь, это скорее всего верная причина. На заре юности занимался обслуживанием электроники станков с ЧПУ, ну и попутно починянием всякой бытовухи и сборкой всяческих ништяков электронных для себя, типа ПК Спектрум (помнит кто?)
Дык очень много сбоев совершенно дурных в точной и быстрой цифровой слаботочке именно из-за длины проводов и качества их экранирования.
« Ответ #29 : 18 Январь 2013, 01:21:50 »
Склонен поверить.. Как раз вспомнил, как я носился лет шесть назад  и покупал шнур на принтер, длиною 2,5м. В одном только месте нашёл и за дорого. На всех остальных шнурах не хотел печатать.
Пока что не проверили, как это повлияет на станок по фотопечати..
Но чем дальше, тем больше мне начинает казаться, что и данный станок для фотопечати по натяжным потолкам - ну оооочень сыроват..
Ну что же так не везёт то.. Я думал, что на ТВЧ отмучался.. оказывается, что никуда не деться, придётся и с фотопечатью мучаться, всю эту фигню дорабатывать.
Или может я чего не знаю?  Может существует такой станок, чтобы без гемора по натяжным потолкам печатал?
« Ответ #30 : 18 Январь 2013, 01:34:54 »
Дык он тоже принтер. Только большой.
Но чем дальше, тем больше мне начинает казаться, что и данный станок для фотопечати по натяжным потолкам - ну оооочень сыроват.. Ну что же так не везёт то.. Я думал, что на ТВЧ отмучался.. оказывается, что никуда не деться, придётся и с фотопечатью мучаться, всю эту фигню дорабатывать.
Думаю, это нормально. Любая новая производственная тема требует большого геморроя на начальном этапе и стабильного (но уже привычного и частично переложенного на чужие плечи) геморроя в процессе всей дальнейшей эксплуатации.
Это нам всем с ТВЧ-темой повезло. Нечему там ломаться практически.
У меня теперь в запасе и редукторы по 300 кг, и движки на 15 кВт, не говоря уже о всякой мелочи типа пневматики, пускателей, датчиков, насосов и т.д.
Поработав пару-тройку лет готов уже наверное к любому неожиданному взбрыкиванию оборудования.
Оффлайн Венера
« Ответ #31 : 18 Январь 2013, 08:19:07 »
Ну вот это "норма"?
Одиночные капли у нас были, но таких не было, смотрим постоянно, согласен, что данное ЯВНО не норма >:(
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #32 : 18 Январь 2013, 10:36:14 »
После прочистки головок капли краски (с рабочей поверхности головы) удаляются специальной резинкой (Вайпер). Большая часть краски стекает по этому вайперу  в спец.резервуар, но незначительная часть краски разбрызгивается в стороны,поскольку вайпер пружинит. Пару раз в неделю оператор отводит каретку в сервисную зону вытирает все брызги вокруг голов тампоном, смоченным в сольвенте.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
« Ответ #33 : 18 Январь 2013, 10:40:14 »
А мы каждый день протираем.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #34 : 18 Январь 2013, 10:43:22 »
И это правильно :) Просто мной так была поставлена задача печатнику. Я не буду его ругать, если он каждый день будет это делать. Но ! Два раза в неделю - это закон.
« Ответ #35 : 18 Январь 2013, 11:03:15 »
Я понял.. что то что вокруг грязь - это наш "специалист" косячит..  >:(
Ну а  то что капли образовываются и Москвичи вначале написали, что нужно "Срочно что-то делать", а потом написали заключение, что "всё в норме" - это всю полная чушь.
Нужно срочно  вмешиваться и принимать меры.
Следующий вопрос: кто-нибудь пользуется очисткой ультразвуком и может есть координаты - где лучше этот агрегат прикупить.. В инете полно контактов. Но пока не уяснил - нужно это для относительно новых и дорогих головок или пока не нужно..
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #36 : 18 Январь 2013, 13:51:31 »
Ультразвуком не пользуемся. Относительно данного метода неоднозначное мнение. Одни говорят, что хорошая штука, другие - фигня полная, не помогает. Уверенно занять чью либо позицию не могу, т.к. личного опыта не имею. На зеноновском форуме должна быть тема про ультразвук.
А специалист пусть больше внимания уделяет чистоте агрегата, сам то каждый день умывается :)
« Ответ #37 : 18 Январь 2013, 14:06:40 »
по поводу грязи- да . ваш печатник не  следит за чистотой плоттера. его надо протирать. а капли образовываются- не должно быть. может краски плохие? волжанин правильно написал- резинкой протирайте.
Оффлайн KrassVED
    • Красноярск
« Ответ #38 : 21 Январь 2013, 05:32:27 »
Есть специальные салфетки для чистки головок.Мы их покупаем там же где покупали станок.Протираем головки один раз в два дня.Плюс протираем подошву каретки так как вайпер кагда снимает краску часть краски остается на подошве.так что берешь смачиваешь салфетку в сольвенте и протираешь пока не заблестит.Капли не скапливаются вообще.Такая процедура помогает.
« Ответ #39 : 21 Январь 2013, 07:09:30 »
А может кто-нибудь сфоткать головку машины после дня работы. Хочется сравнить..
Нашему специалисту  Москвичи дали такой алгоритм:
в начале рабочего дня оператор делает чистку(clening)
- в течении дня в зависимости от объема производим чистку в режиме нормал. после чего делаем тест.
- в конце рабочего дня каретку отводят в станцию парковки ,  промываем вайпер, область около кап и головок (область около кап и головок протираем специальными палочками смочеными жидкостью(сольвентом)).
- головы замачиваем до утра(вечернее замачивание по рекомендации московского мастера).
Мастер производства  следит за выполнением алгоритма.
После настройки Москвичей, каплей стало меньше, но они есть. Фото прилагаю.
Что можно ещё сделать, чтобы не было совсем каплей?
Москвичи сделать ничего не стали. Сказали, что норма
Оффлайн KrassVED
    • Красноярск
« Ответ #40 : 21 Январь 2013, 09:32:06 »
Да это с ума можно сойти каждый день по такому алгоритму работать.я еще понимаю протирать головы сольвентом но постоянно замачивать это вообще не реально. Что то тут не так.  :nea:
Оффлайн KrassVED
    • Красноярск
« Ответ #41 : 21 Январь 2013, 09:34:02 »
Фото своих голов позже отправлю.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #42 : 21 Январь 2013, 09:39:43 »
Мы по такому алгоритму и работаем, только не замачиваем на ночь в сольвенте. Времени много не занимает. Постараюсь тоже сбросить попозже фотки.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #43 : 22 Январь 2013, 15:00:08 »
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #44 : 22 Январь 2013, 18:07:44 »
Я на месте, все вопросы по эксплуатации можно задавать мне.
« Ответ #45 : 22 Январь 2013, 18:16:54 »
А можно сделать фотку  после пару часов работы..   :drinks:
Никак не могу понять - что допустимо, а что требует срочного вмешательства, потому что если так оставить, то опять выйдет из строя
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #46 : 22 Январь 2013, 18:35:19 »
Сделайте фотку и скиньте мне.
« Ответ #47 : 22 Январь 2013, 19:00:06 »
Фотку чего?
Фотки голов все в теме.
Вот последняя, после каждоночного замачивания:
Пока не могу найти ответ на вопрос: норма или нет, что на головке скапливаются капли?
Ваши специалисты говорят, что спустя полгода работы головок скапливание таких капель - это норма для этого станка.
И не понял - что с головами?
Их теперь постоянно нужно замачивать в сольвенте каждую ночь?  С чем связано?
Вроде как никто это больше не делает..
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #48 : 22 Январь 2013, 19:51:59 »
Хорошо, завтра постараюсь сделать.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #49 : 22 Январь 2013, 20:05:00 »
Если нормальная голова и нормальная капа ( правильно отъюстированная по отношению к голове), то не надо ни чего замачивать постоянно.
Если забилась часть дюз или немного подсушили голову, тогда да, есть такая процедура, которая иногда помогает реанимировать забитые дюзы.
