Автор Тема: Причина проблемы?  (Прочитано 8191 раз)
Re: Причина проблемы?
« Ответ #50 : 22 Январь 2013, 20:19:28 »
Если забилась часть дюз или немного подсушили голову, тогда да, есть такая процедура, которая иногда помогает реанимировать забитые дюзы.
Насколько я понимаю, выяснить из-за чего забились дюзы не представляется возможным?
Возможно чернила, возможно обслуживание.
Но поставщик будет однозначно говорить, что неправильное обслуживание. Впрочем - уже пишут именно так.. Хотя приезжающие сервисники говорили, что станок правильно обслуживается.
Дело даже не в этом. Опасно, если дело в  чернилах. Голов не напасёшься..
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #51 : 22 Январь 2013, 20:53:52 »
По поводу чернил думаю стоит рассмотреть другие варианты. У нас была проблема с полосатостью на синем фоне. Приезжали из сервиса ,но так с этой проблемой и не помогли. Уже сами методом проб и ошибок вышли на печать в 24 прохода. Только так эта проблема ушла. А сегодня мне сообщили, что опять появились полосы, но не хаотичные как раньше, а регулярные. На других форумах советовали сменить чернила, говорят проблема в них. Вот только какие нормальные, чтобы принтер не запороть? Кстати у нас в городе типография купила Мимаки 160. Так у них проблема с полосатостью на красном была.
Хотя может дело и не в чернилах вовсе, а в оборудовании?  :unknown:
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #52 : 24 Январь 2013, 11:49:05 »
Виталий, я не ничего не утверждаю, я всего лишь делаю предположения. И мои предположения не беспочвенны, как показывает опыт, большинство бед, связанных с эксплуатацией подобного оборудования вытекают из ошибок операторов, работающих на данном оборудовании.
Отследить это мы, естественно, не можем.  Это только в ваших силах.
Насчет чернил: чернила от производителя с мировым именем, доставляются к нам только теплой доставкой, хранятся строго с соблюдением температурного режима.
Это я могу гарантировать. Но чернила может поморозить транспортная компания. Хотя  в холодный период времени мы отправляем их теплой доставкой, по словам одного из наших клиентов, бывает так, что компания Желдорэкспедиция хранит теплый груз на холодном складе. И это мы, к сожалению, тоже не можем отследить...
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #53 : 24 Январь 2013, 12:17:35 »
В разделе "Оборудование для фотопечати" я не спроста спросил про инструкцию и юстировку парковок. Если исключить вариант с чернилами, то остаётся только пришедшая в негодность парковка. Если печатник неопытный, то он может сразу и не понять , что пора менять парковку. Исходя из собственного опыта (и разговоров с нашим поставщиком) это довольно таки нежный момент, который надо чувствовать на кончиках пальцев.
« Ответ #54 : 24 Январь 2013, 12:31:41 »
Я услышал.
Подумаю, проанализирую, сделаю выводы.
В данный момент я пока в тупике: оборудование существует и работает. Но очень ненадёжно. Никто не может дать гарантии, что оно не встанет в любой момент. В том числе и сервисники из Москвы приезжают каждый месяц к нам в Саратов, за НАШ СЧЁТ и так же не могут дать гарантии, что станок не встанет в любой момент. И не могут объяснить, почему станок ломается раз в месяц.
Если есть подозрение в плохом обслуживание - почему это не указывается в актах?
Я сам "производственник", "технарь".  Пока что фотопечать - не моя специфика. Не вникал. И не хотел. Судя по всему придётся.
Я не понимаю, почему сервисники не могут определить причину поломок.
Если мне покажут станок ТВЧ, который часто выходит из строя, ровно через 10-15 минут я назову причину поломок. И она будет достоверной с вероятность 95%.  Возможно причин будет несколько.. Я назову большинство из них и скажу, что нужно делать, чтобы поломки избежать в принципе.
И как резюме, по данной теме. Забивка головок и выход из строя происходит
- не из-за чернил.. Это понятно. Проверить невозможно.
- из-за обслуживания.... Сомнительно, но есть очень маленькая вероятность, что наш трёхступенчатый контроль исполнения обслуживания не сработал. Не только наш специалист нормально не обслуживал, но и мастер не проверял. И начальник производства забыл проверить..
Проверить на данный момент невозможно, что было.
Но в данный момент контроль ОЧЕНЬ жёсткий. Плохо обслужить невозможно в принципе.
С головками - неопределённость. Менять?
« Ответ #55 : 24 Январь 2013, 13:58:28 »
Ещё один штрих:
 -  2.06.2012   Запуск станка;
 - приезд сервисника 9.10.2012 - дообучение оператора, так как появилось много вопросов. Заключение сервисника: "всё в норме, станок исправен, обслуживание ведётся";
-  приезд сервисника 29.12.2012 -  пропали несколько дюз в первой печатающей головке. Замена одной головки. Причина поломки - НЕИЗВЕСТНА. Добавление к обслуживанию: "замачивание каждую ночь головку в сольвенте";
- приезд сервисника 15.01.2013 - капли на поверхности головки,при замачивании сольвент не держится в капе. Заключение: "капли - это НОРМА, продолжать замачивать. Почему станок периодически останавливается после  3 м печати - не известно
Все выезды оплачивались.
Наверное сделаю ещё один вызов. Напрямую от меня.. С одной целью: "Определить и написать, насколько хорошо или плохо обслуживается станок нашими специалистами."
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #56 : 25 Январь 2013, 14:10:14 »
Виталий, наш сервисный центр озадачен, в кратчайший срок все неполадки будут устранены.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #57 : 25 Январь 2013, 14:13:40 »
А можно сделать фотку  после пару часов работы..   :drinks:
Загнал фотку в другой теме ;D Дублирую. Голова после 2-х часов работы.
« Ответ #58 : 25 Январь 2013, 21:26:52 »
Не имею подобных проблем, станок печатает практически круглые сутки (не только на потолках, печатаю так же на банере и самоклейке), марку чернил выкладывал...объем моей печати в м2 значительно выше Вашего, ни чего не менял и не ремонтировал вообще за это время.
Др. словами выбором доволен, проблем не наблюдается, закупил на всякий случай на склад парковок, головку, шлейф и что то еще по мелочи...но это все так и лежит без дела.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2013, 21:35:20 от kazah_t »
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #59 : 28 Январь 2013, 18:00:42 »
на фотографии очень темно, можете подсветить немного фонарем? только не надо вспышку использовать
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #60 : 28 Январь 2013, 18:25:29 »
Подсветим )))
« Ответ #61 : 28 Январь 2013, 18:31:44 »
Подсветим )))
Пригласите в гости на пару часов?  :drinks:
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #62 : 28 Январь 2013, 18:47:49 »
Извините заранее за флуд. Старый советский анекдот.
Во время олимпиады 80 в магазинах продавцам запретили покупателям говорить"нету", так как будет много иностранцев. В Москве в магазине мужик просит продать перчатки кожаные. Ему продавцы говорят:
- Вам под пальто или под плащ?
- Под пальто.
- А принесите пальто, мы подберем
Рядом еще один мужик:
- Да не верьте им, я им туалетную бумагу приносил....и ж.пу показывал... все равно унитаз не продали...
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #63 : 29 Январь 2013, 13:58:55 »
Голова после 4-х часов работы.С подсветкой :)
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #64 : 29 Январь 2013, 14:01:35 »
Подсветим )))
Всегда пожалуйста. Будем рады встретить на своей территории :drinks:
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #65 : 29 Январь 2013, 17:58:24 »
- Под пальто.
Ну неправда, Алексей.  Ваш анекдот не к месту. Плоттером Виталия мы занимаемся и Виталий подтвердит мои слова.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #66 : 29 Январь 2013, 18:09:46 »
Тимур, правда не в ваш адрес. Знаю вас лично и даже не сомневаюсь что помогаете. Как пишут в конце фильма: все имена изменены, совпадения случайны.
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #67 : 20 Февраль 2013, 15:53:54 »
При печати ровного цветового тона видны полосы в виде разной зернистости. От материала не зависят. выравнивание головок сделано, на всех тестах всё ОК. На картинках печать без сглаживания. Станок Orson 3.2 две головы Epson DX 5. Профиль 720x720 8pass. Если печатать другим профилем меняется очередность полос.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #68 : 20 Февраль 2013, 17:47:39 »
Какая Управляющая программа установлена? Сделайте более качественый снимок печати и снимок теста.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #69 : 20 Февраль 2013, 19:33:56 »
Андрей.Спасибо за быструю реакцию.завтра с утра сделаю новые фото и вышлю.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #70 : 20 Февраль 2013, 20:32:07 »
Да пока , честно говоря , не за что. Не забудьте посмотреть название управляющей программы.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #71 : 21 Февраль 2013, 10:46:45 »
Управляющая программа ShengYan ZhongYe Print Ctrl Soft (Print Exp)
Фотография печати, Head status, test print
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #72 : 21 Февраль 2013, 11:20:57 »
Сергей,станок заземлен? Влажность и температура в цеху?Тефлоновый скотч наклеен на рабочем столе?
Стопроцентного ответа я вам не дам, но похожая "болячка" у нас была. Победили статику(на сколько смогли) , дефект пропал.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #73 : 21 Февраль 2013, 14:01:38 »
Андрей. станок заземлен. температура в цехе 22. пробуем пока без увлажнителя.тефлоно вый скотч пока не наклеен.Спасибо .будем пробовать.
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #74 : 21 Февраль 2013, 15:22:53 »
Вопрос: для снятия статики тефлоновый скочт клеить до зоны печати?
