Автор Тема: Причина проблемы?  (Прочитано 8213 раз)
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Причина проблемы?
« Ответ #75 : 21 Февраль 2013, 16:04:55 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ответ #43 Зона печати
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #76 : 22 Февраль 2013, 15:33:21 »
Крутое, конечно, название управляющей программы ShengYan ZhongYe Print Ctrl Soft (Print Exp)
как-то мне оно ни о чем не говорит...
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #77 : 22 Февраль 2013, 21:41:30 »
Управляющая программа ShengYan ZhongYe Print Ctrl Soft (Print Exp)
Фотография печати, Head status, test print
А у вас пленка ровно идет? Я что-то подобное видел когда пленку выгибает, но только не так сильно заметно как у вас. Вакуум включаете?
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #78 : 25 Февраль 2013, 14:11:22 »
Пленка идет ровно .печатаем с вакуумом Просьба подсказать в магазинах или предприятиях какого  профиля можно приобрести тефлоновый скотч и есть ли ему замена.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
« Ответ #79 : 25 Февраль 2013, 14:21:06 »
Мы в Спб брали Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Венера
« Ответ #80 : 26 Февраль 2013, 10:30:23 »
Данный скотч продается у фирм, которые занимаются поставкой оборудования для изготовления окон ПВХ и у самих оконщиков он есть
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #81 : 26 Февраль 2013, 16:36:58 »
При печати ровного цветового тона видны полосы в виде разной зернистости. От материала не зависят. выравнивание головок сделано, на всех тестах всё ОК. На картинках печать без сглаживания. Станок Orson 3.2 две головы Epson DX 5. Профиль 720x720 8pass. Если печатать другим профилем меняется очередность полос.
Проблема с полосами решилась переустановкой управляющей программы.
После операции "head clean" пачкают головы. Во время печати постепенно перестают. На фото данная операция сделана для 2-й головы. Кто нибудь сталкивался?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #82 : 27 Февраль 2013, 13:31:12 »
Ну а сама голова после cleana чистая? Поверхность? Капли не висят?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #83 : 27 Февраль 2013, 14:59:15 »
И ещё проверьте чернильную помпу на парковке проблемной головы. Визуально сравните состояние парковок после cleana . Помпа остатки краски откачивает с парковки?
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #84 : 27 Февраль 2013, 15:32:25 »
Помогла операция "Flash Jetting" на частоте 512hz, по умолчанию было 16hz. Тест стал чистый.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #85 : 27 Февраль 2013, 16:14:43 »
"Flash Jetting"
В какой закладке меняется частота  "Flash Jetting"?
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #86 : 27 Февраль 2013, 16:40:03 »
"Flash Jetting"
print/setting/print setup/flash jetting/frequency
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #87 : 28 Март 2013, 09:39:54 »
Добрый день!
Уважаемы коллеги, так как у вас у всех есть принтера и вы уже работаете определенное количество времени посоветуйте, пожалуйста, какие расходники для принтера необходимо держать в наличии, чтобы избежать различных форс-мажорово.
Заранее спасибо.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #88 : 28 Март 2013, 09:43:34 »
Принтер ZeonJet 3202 DX-5 PRO
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #89 : 28 Март 2013, 11:22:45 »
smooke
как качество печати? Полосы, волны, статика?
Прочитал в соседней ветке, что только ожидаете принтер.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #90 : 28 Март 2013, 11:51:21 »
Как инсталлируем и пойдут заказы сразу отпишемся о своих успехах и неудачах.
Пока собираем базу картинок и готовим помещение.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #91 : 28 Март 2013, 14:10:28 »
Добрый день!
Заранее спасибо.
Обязательно комплект парковок. А всё остальное, вариации на тему. За время эксплуатации менял ИК-датчик на подаче материала,двигатель на приеме  материала,головку(косяк печатника). Про запас держу чернильную помпу, дамперы,чернильные коннекторы.  А по большому счёту не возможно предугадать ,что именно может приказать долго жить.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #92 : 28 Март 2013, 14:29:12 »
Добрый день!
Заранее спасибо.
Спасибо!
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #93 : 28 Март 2013, 16:55:38 »
Добрый день!
Заранее спасибо.
Двигатель давал слабую натяжку?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #94 : 28 Март 2013, 19:38:55 »
Зубчатая передача на валу якоря сточилась об шестерню редуктора, это и явилось причиной замены двигателя.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #95 : 16 Май 2013, 15:58:28 »
У нас такая проблема: на отпечатках видны горизонтальные полосы от проходов(фото 1, на фото они не так заметны). Причем они пропадают если отключить сглаживание (Eclosion-FOG)(фото 2). Любая пленка, профиль и число проходов. При печати только одной головкой(любой) всё Ок! Подозреваю управляющую программу, переустановка которой ничего не меняет.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #96 : 16 Май 2013, 16:13:03 »
Что мешает печатать отключив сглаживание? (Если полосы пропадают)
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #97 : 16 Май 2013, 16:41:17 »
Пленка идет не равномерно (ручная подмотка), между проходами появляются тонкие светлые либо темные полосы
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #98 : 16 Май 2013, 19:58:27 »
Параметры функции Eclosion-FOG меняются ( больше/меньше)?
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #99 : 17 Май 2013, 10:34:33 »
Нет, только вкл/выкл
