Автор Тема: Принтер MIMAKI SWJ 320  (Прочитано 11170 раз)
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Re: Принтер MIMAKI SWJ 320
« Ответ #125 : 10 Сентябрь 2015, 08:24:52 »
Попробуйте на тех же настройках напечатать на мате.
Для экосольвента не все материалы подходят.
1. Проблема появилась еще на CS100 и раньше ее не было.
2. Пробовал: Все ок. Проблема только на лаке.
3. Я провел небольшое расследование и то время, когда появились первые симптомы у принтера совпало с приходом новой партии роликов (с небольшой задержкой).
Завтра попробую на глянцевой самоклейке, на которой он изначально калибровался и видимо скажу точно где проблема.
Я поэтому и говорил попробовать на другом материале. У всех на этих машинах так же как и у вас. Да и не только с CS 100. Ради эксперимента ставили этот же материал в JV3 получается то же самое. Это материал такой. Подбирайте лак других заводов. Я пока остановился на лаке упакованный в тубы с надписью "Premium"
Оффлайн urbaraban
    • Российская федерация
« Ответ #126 : 10 Сентябрь 2015, 08:42:33 »
А я уже хотел сходить к соседним печатникам попробовать =) Спасибо что избавили от этой беготни. Попробовал на саомклейке - все ок.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #127 : 18 Декабрь 2015, 16:48:09 »
Кто нибудь сталкивался с бесконечной чисткой. Делает один проход, и уходит на чистку. Затем опять проход и на чистку?
Оффлайн Nita_9
  • Комфорт Престиж ООО
    • Тула
    • http://www.potolki-stroy.ru/
« Ответ #128 : 18 Декабрь 2015, 18:22:31 »
Свяжитесь с Тимуром из Смарт-Т, он специалист по таким вопросам...поможет Вам)
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #129 : 12 Январь 2016, 17:46:07 »
Проблема была в USB-кабеле. Если кто столкнется с подобной проблемой, когда плоттер уходит в чистки, зависает при приеме задания на печать, первым делом меняйте кабель передачи данных!
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #130 : 21 Апрель 2016, 00:25:27 »
Дошел слух что появился некий бесконечный чип на SWJ 320. Позволяет использовать все остатки краски а так же не оригинальные чернила. Ни кто не пробовал?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #131 : 21 Апрель 2016, 06:47:40 »
Кто как печатает полотна 30м в длинну? У всех владельцев этих принтеров получается?
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #132 : 21 Апрель 2016, 09:35:26 »
30м не попадалось. До 12 метров печатали. Такие длинные заказы лотерея. Шанс незначительных "косяков" достаточно большой.
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #133 : 21 Апрель 2016, 10:30:39 »
Печатали 18 м с полной заливкой максимум . Прошло все нормально но шанс запороть высок ,согласен .
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #134 : 21 Апрель 2016, 10:40:04 »
30м не ест...приходится обманывать его и соответственно терять качество :(
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #135 : 21 Апрель 2016, 21:46:08 »
как обманывали? Проблема в размере выходного файла?
« Ответ #136 : 21 Апрель 2016, 23:48:15 »
Заказывайте у нас роликами. Ширина 3,5. Длиной по 100 м.  Без потери качества.  :)  Кстати, роликами дам большую скидку.  ;D
« Ответ #137 : 21 Апрель 2016, 23:49:34 »
Правда уф.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #138 : 22 Апрель 2016, 00:01:55 »
100 м. в ОДИН слой, это какой то ролик по спец. заказу? Такие как раньше немцы (ренолит) делали, для дальнейшей перемотки? Или имеется в виду 2х50? Тогда как вы их склеиваете?  :mocking: Да и на запас я бы место взял и сначала ролика и с конца.
« Ответ #139 : 22 Апрель 2016, 00:21:08 »
Матовый то по 100 м.  Ну глянец да. 50. На голубом глянце белилами так и печатали. Роликами. Был такой заказ.  Это сейчас китайцы готовый продают. А как по вашему они печатают?  В роликах?  Так же. И на черном глянце космос тоже. Кстати, продают  такие потолки.  На черном глянце космос. Только повторяется рисунок.
« Ответ #140 : 22 Апрель 2016, 00:22:52 »
Запас не обязательно брать. Его можно сделать.  ;) лень правда. Но если нужно, почему бы и нет.
« Ответ #141 : 22 Апрель 2016, 00:24:18 »
Анютины глазки и др рисунки, китайцы так же и печатают. Только качество конечно печати....  Китайское.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #142 : 22 Апрель 2016, 00:35:22 »
Разве у китайцев не флексопечать?
« Ответ #143 : 22 Апрель 2016, 00:43:48 »
Что у них сейчас не знаю. Может быть. А по поводу размотки глянца. У Тимура есть чудо машина..  Глянец разлепит и перемотает.
« Ответ #144 : 22 Апрель 2016, 00:44:53 »
Он нам глянец перематывал. Пробовали. Отлично получалось.
« Ответ #145 : 22 Апрель 2016, 00:47:14 »
Повторяющий рисунок кстати, проблем вроде нет ни у кого напечатать. Мне так кажется. Или не так? Одним файлом один рисунок трудно на некоторых плоттерах
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #146 : 22 Апрель 2016, 08:06:10 »
Наталья, как Ваш принтер называется?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #147 : 22 Апрель 2016, 10:48:09 »
Например, надо напечатать 30м, но риповщик не принимает файл....делаем файл на 15м, а масштаб выставляем 200%....потеря есть конечно, но не очень большая. :)
Есть еще вариант, но относится наверное больше к подготовке. Все прекрасно представляют, что при отрисовке файла размеров 15м на 100м реально существует проблема мощности компа, не каждый может себе позволить такой аппарат, поэтому можно подготавливать файлы в 10 масштабе ;).....потери качества не вооруженным глазом почти не видно...Как то так :)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #148 : 22 Апрель 2016, 10:52:17 »
Но проблема есть и у меня вопрос к инженерам Смарт Т...Как сделать так, чтобы принтер воспринимал большие файлы для печати? :unknown: Тем более в характеристиках указанно, что возможно делать печать длинной 100м.п. Очень прошу ответить на этот вопрос, не молчите :bad:
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #149 : 22 Апрель 2016, 12:52:45 »
Саша , а какой у тебя рип стоит 6? Разговаривал с парнем что настраивал мне принтер , описывал эту же проблему он посаветывал поменять рип на wasatch. Что думаешь ?
