Автор Тема: Принтер MIMAKI SWJ 320  (Прочитано 11047 раз)
Оффлайн lexusАвтор темы
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
Re: Принтер MIMAKI SWJ 320
« Ответ #75 : 16 Август 2014, 10:21:39 »
Пролез все форумы (включая указанный) и просторы инета. Ни какой инфы не нашёл. Самое интересное что за данные машины вообще мало кто что знает и пишет. Это относительно новые принтеры и опыта эксплуатации маловато.
Тимур скажи а как влияет температура на краску. У нас сейчас не выносимая жара и при включенной вытяжной вентиляции температура в помещении доходит до 26-27 градусов. Может ли это влиять на консистенцию краски и как следствие банально её вытекания из головы. Причем только на черной краске.
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #76 : 16 Август 2014, 22:27:38 »
Там есть грамотные печатники, надо у них спрашивать. У меня китайский принтер, поэтому подсказать не могу
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #77 : 18 Август 2014, 08:58:34 »
Рабочая температура 21-23 градусов. Любые изменения в большую или меньшую сторону влияют на процесс печати. Также важна влажность помещения. На экосольвенте в основном проблема с красной и синей краской, а на ваших станках, по видимому, проблема с черной.
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #78 : 08 Сентябрь 2014, 14:59:17 »
Если в помещении жара- качество печати ухудшится и никакие ваши действия ,кроме как понизить температуру до нормальной, это 20-23 градуса Цельсия не помогут. Также необходимо следить за влажностью в помещении. Про это уже писали много-много раз.
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #79 : 30 Сентябрь 2014, 22:28:14 »
Всем спасибо!!! :good: Короче история закончилась следующим образом. После черной краски, начало лить желтую. Затем опять черную. Потом опять желтую. Сервисный инженер ни чего не мог сделать. Москвичи разводили руками. Запрос в Японию тоже ни к чему не привёл. Но ровно через месяц все внезапно прошло, так же как и началось. Волшебство какое то. Ни чего толком не сделали, ни чего не поменяли, а машина стала работать как часики. При этом она не работала РОВНО один месяц. С 5-го августа по 5-е сентября. Короче мы пришли к выводу что принтер был в отпуске ;D ;D ;D
« Ответ #80 : 01 Октябрь 2014, 08:14:51 »
В японии таких больших отпусков не бывает. Ставте прогулы ;D
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #81 : 07 Октябрь 2014, 16:24:52 »
Чудес не бывает. надо разобраться в данной ситуации.
Оффлайн urbaraban
    • Российская федерация
« Ответ #82 : 29 Январь 2015, 13:56:40 »
Иногда притер выдает вот такую полосу прям на рисунок. Я подозреваю что причина в магнитной полоске, но вдруг я ошибаюсь.
Есть варианты?
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #83 : 10 Февраль 2015, 16:04:07 »
В каком режиме печати это происходит? какой-то странный глюк
Оффлайн urbaraban
« Ответ #84 : 17 Февраль 2015, 11:55:28 »
Ну вот еще "свежачек".
Печатаю в 1080 би-дирекшен.
На все помещение стоит стабилизатор в 8 киловат.
Пробег менее полугода.
Я подозреваю что проблема в ленте с которой голова читает информацию, но хз.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #85 : 19 Февраль 2015, 12:37:00 »
случайно станок ТВЧ в это время не работал?
Оффлайн urbaraban
« Ответ #86 : 19 Февраль 2015, 13:36:30 »
Работал (они постоянно работают). Но ошибка слишком рандомно вылетает и бывает бьет подряд в одно и то же положение головки (обычно в левой половине), что, как вы понимаете, уже не похоже на случайный всплеск от ТВЧ.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #87 : 23 Февраль 2015, 00:24:55 »
всякое бывает. Помехи от ТВЧ не расчитаешь. Бывает в одном месте их нет, а через метр есть. При чем в определенный момент сварки. Просто у меня похожие прострелы были от ТВЧ, как дополнительно заэкранировали, перестало. Но у меня один из станков - китаец. Он и фонил.
Оффлайн urbaraban
« Ответ #88 : 24 Февраль 2015, 07:08:33 »
Ладно, понял. Буду думать.
Есть еще вопрос на который я не нашел на форуме ответ: Существуют профили для печати на ткани (Дескор)?
На тех что у меня есть получается блекло даже на 16 проходах.
Оффлайн ellvi
  • Вольный художник - вечный странник
    • Чебоксары
    • www.potolki21.ru
« Ответ #89 : 24 Февраль 2015, 08:42:17 »
Внешнее электромагнитное поле могло к такому привести (кроме шуток).
Реально, как дали совет, не стоит списывать на "отпуск" :mocking: (за чувство юмора  :good:).
Станок заземлён?
Не нарушалось ли его заземление во время "отпуска"?
Помещение экранировано? - нам очень помогло :yes:
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2015, 08:47:03 от ellvi »
Оффлайн ellvi
    • Чебоксары
    • www.potolki21.ru
« Ответ #90 : 24 Февраль 2015, 08:45:57 »
Ткань (хоть и пропитанная) по любому впитывает в себя, в виду своей физической структуры.
А будете "заливать" - получите "обратку".
Тут нужно понимать, что одно и тоже изображение на ПВХ и "ткани" всегда (!) будет выглядеть по-разному.
И картинки для "ткани" следует подбирать из другого каталога.
Оффлайн urbaraban
« Ответ #91 : 24 Февраль 2015, 09:05:40 »
Картинки с другого каталога о_О ? Я конечно недавно в потолках, но до этого долго работал с наружкой и в общем то понимаю что есть разница между материалами. Но вот в чем разница между каталогами мне не в домек.
Оффлайн ellvi
    • Чебоксары
    • www.potolki21.ru
« Ответ #92 : 24 Февраль 2015, 09:16:16 »
Не предлагайте печатать на ткани сочные/яркие картинки (всё равно не получится) - предлагайте изображения в полутонах, муаре, дымке и пр.
Хотя знаете, всё познаётся в сравнении - кому то может и прокатит напечатать что-нть яркое на ткани. Но всё равно он рано или поздно увидит аналогичную картину на ПВХ, и соответствующими словами "оценит" качество печати, которое сделали вы.
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #93 : 24 Февраль 2015, 09:45:11 »
Саш, не совсем так. Необходимо сделать профилирование. Под каждый материал в идеале нужно написать свой профиль потому что у каждого материала своя впитываемость - мы даже для глянцевых и матовых пленок писали разные профиля, не говоря уже для тканевых.
Несмотря на то, что станки одинаковые - условия эксплуатации разные, поэтому профиля могут подойти, но не факт что это будет давать хороший результат. Постарайтесь найти у себя в городе хорошего профилировщика и прописать все профиля для своего принтера.
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #94 : 24 Февраль 2015, 11:30:50 »
У меня один профиль на все, никто не жалуется ;D
Оффлайн ellvi
    • Чебоксары
    • www.potolki21.ru
« Ответ #95 : 24 Февраль 2015, 16:00:07 »
Всё так и есть!
Я немного про другое писал.
Что какой бы ты профиль не создавал, но не напечатаешь на "ткани" как на ПВХ.
Изображения всё равно будут отличаться.  :yes:
Оффлайн urbaraban
« Ответ #96 : 24 Февраль 2015, 17:49:18 »
Так и я не о том писал. С пвх я никак не пытался сравнить ткань, а просто профиль спросил, так как понимаю что для ткани нужна своя заливка.
Просто в Новосибирске проблема с настройкой мимаки (а наш 320 по слухам вообще единственный). И ближайший их представитель на моем станке и тренировался :)
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #97 : 25 Февраль 2015, 11:46:09 »
А у поставщиков принтера разве профиля нету? Спроси в Смарт-Т - пусть они спрофилируют и тебе пришлют!
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #98 : 25 Февраль 2015, 17:33:37 »
У меня одного мимаки не запечатывает на всю ширину 3,2м или это у всех так?
Оффлайн urbaraban
« Ответ #99 : 25 Февраль 2015, 17:39:00 »
Поставщики дали профили под лак и мат. Задачи профилировать под ткань тогда не стояло. Брали не у смарт-т.
