Автор Тема: Регламент для фотопечати  (Прочитано 3858 раз)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: Регламент для фотопечати
« Ответ #25 : 08 Апрель 2014, 12:58:31 »
Но все таки вопрос остается открытым по поводу регламента к фотопечати.
Все понимают каким она должна быть но никто не может четко сформулировать какие есть допуски.
Печать должна быть качественной...без линий от степа,брызг и т.п.....Пробу делать обязательно..только после изготовления пробы видно качество файла(даже на 100% на мониторе не совсем понятно)...если не сделали Ваша ответственность за качество картинки..Глянец напечатанный экосолвентом необходимо проложить стрейчем....уф прокладывать нет необходимости...Упа ковка:глянец с прокладкой на трубу...мат,сатин можно складывать и паковать в коробку или в воздушно пузырьковую пленку.Что ещё нужно для регламента?
« Ответ #26 : 08 Апрель 2014, 13:02:29 »
Александр.  если рисунок  допустим?  векторный, вы не можете без цветопробы сказать, "ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЮ" ?    ;)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #27 : 08 Апрель 2014, 13:02:38 »
печать экосольвент а капли от головки капают рпзмером 2ммх2мм
Уберите статику...увеличите влажность помещения.
« Ответ #28 : 08 Апрель 2014, 13:02:45 »
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #29 : 08 Апрель 2014, 13:06:52 »
Александр.  если рисунок?  допустим?  векторный, вы не можете без цветопробы сказать, "ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЮ" ?    ;)
Всё дело в цвете....и замешана там маджента или нет....иногда такие цвета получаются,никогда и не думал...КАЧЕСТВО СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МНОГИХ ФАКТОРОВ...не только из векторного рисунка....фотопроб у рекомендую делать всегда....а вообще КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮ ;)
« Ответ #30 : 08 Апрель 2014, 13:26:26 »
вы имеете в виду, например,  на глянце экосольвент серым цветом?  ;D ;)  при дневном свете  цвет хаки  иногда получается.  ;   потому  я за уф. с ним все проще. можно   без пробы знать   что   цвет получится на белых материалах такой как  у нас на мониторе.  Но при этом правда не факт, что монитор у   клиента настроен также :)
« Ответ #31 : 08 Апрель 2014, 13:29:46 »
честно, мы не всегда рекомендуем цветопробу. Если клиент не подбирает цвет к обоям и т д.  и там печати самой с   метр квадратный.  Да и небо если до 15 м2. Если видим,  что исходник нормальный, образцы дилеру давали , то получится такой же. зачем время тратить еще на отправку цветопробы если это , например, Сахалин :)
« Ответ #32 : 08 Апрель 2014, 13:31:36 »
проблема  часто бывает только с одним цветом. когда пишут, узоры  под золото. :) вот тут у всех понятие  цвета золото почему то разное.  ;D
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #33 : 08 Апрель 2014, 14:41:14 »
С серым на экосолвентом все нормульно...голубой  иногда..УФ тоже иногда дает неадекватные цвета...например на голубом небе....есть у меня один такой файл....я бы конкретно не утверждал,что экосолвент чаще дает некорректные цвета в сранение уф принтера....законом ерности не выявил...
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #34 : 09 Апрель 2014, 17:52:15 »
Понравилась памятка от Сигмы (Волжанин). Там для клиента все очень просто и главное четко написано что есть брак, а что нет.
 А так согласен с Натальей. У каждого производителя свои критерии качества. Разное оборудование, разные краски, разные люди. Если печатник заметит каплю, что он сделает? Может промолчать, а может остановить и перепечатать. Главное чтобы он понимал что от этого зависит репутация фирмы, количество заказов и как следствие его з/п.
Оффлайн gudwinАвтор темы
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #35 : 10 Апрель 2014, 08:48:17 »
А где эту памятку почитать можно?
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #36 : 10 Апрель 2014, 08:56:17 »
Я поищу, у меня где то была. Но лучше если Волжанин сам её выставит на обозрение. Все таки это его текст.
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #37 : 09 Июль 2014, 15:25:06 »
Печать на пленке ПВХ для натяжных потолков.
Расчет объема печати. Площадь рисунка считается площадью прямоугольника описывающего рисунок S=AxB. На полотне могут располагаться несколько рисунков, площадь которых определяется площадью прямоугольников ими описанных, но не менее 1 кв.м. на каждый рисунок. При рисунке орнамента (рамки) по периметру полотна, площадь считается, как периметр умноженный на 0,5 м.п. S=Px0.5. Минимальный размер отдельной рассчитываемой печати - 1 кв.м. Стоимость изделия рассчитывается согласно действующего прайса Исполнителя
Выбор фотографии можно осуществить на нашем сайте, либо на сайте банка фотографий shutterstock.com. При выборе векторного рисунка, он будет переведен в растровый согласно размеров макета, согласованного заказчиком. Соотношение сторон к размеру исходной фотографии должно быть в пределах 12-16. Пример: размер помещения 360х520 см – соответственно размер фотографии в пикселях должен быть 360х12=4320 пикселей на 520х12=6240 пикселей. Искомая фотография должна быть размером минимум 4320х6240 пикселей. Согласование макета заказчиком производится лично или по электронной почте с сохранением переписки. В макете указывается расположение (отступы от краев), размер печати, номер фотографии, цвет материала, другие пожелания заказчика, размеры потолка помещения с обозначением углов буквами латинского алфавита по часовой стрелке. ВАЖНО!!! При заказе печати стен или в помещениях мансард на стенах, обозначения буквами углов полотна происходит против часовой стрелке (иначе происходит «зеркало» полотна), в противном случае исполнитель ответственности не несет. Возможно смещение рисунка от расположения на макете в натуре, в пределах 10-20 см (7-9%), ввиду натяжения материала при монтаже.
Печать производится на пленке ПВХ толщиной 0,15-0,18 мм лаковой, матовой и сатиновой поверхностями в основном белого цвета, широкоформатным плоттером XENONS шириной 320 см при 8 проходах головами EPSON DX7 с разрешением 720 dpi в схеме формирования цвета CMYK.
Ввиду специфичности материала для нанесения (пленка ПВХ) при технологических процессах возникает эффект статического напряжения, результатом которого является появление волн материала, особенно при полной заливке рисунка (полно размерная печать). При невозможности остановки печати единственный эффективный способ избавиться от этого эффекта является механическое, кратковременное растягивание материала в процессе печати (без остановки процесса) от середины к краям, через прижимные ролики. Дефект, который появляется ввиду этих манипуляций, выражается в смещении полос прокраски на 1-2 мм и эффект пятен от пальцев в перчатках. Из-за специфики материала печатающие головки подняты над  «горизонтом» печати на 3-4 мм, в процессе печати происходит самопроизвольное нанесение «морошки» на поверхность материала, именно в тех местах по горизонтали траектории пленки в которых производится печать, что не является браком ввиду технологического процесса. Допускается капли краски размером более 1 мм количеством не более 1 на 1 кв.м.
Печать на пленке ПВХ осуществляется в системе CMYK, что подразумевает  наличие синего, красного, желтого, черного цвета, т.е. отсутствие белого цвета. Белый цвет достигается непрокрасом материала (соответственно белого материала), пример: цветы, звезды на ночном небе, облака на дневном небе и т.п.
При печати темных (синих, зеленых, черных, фиолетовых) рисунков сплошной заливки бывает невозможность исполнения ввиду прожигания и плавления материала красками. В этом случае для исполнения печати уменьшается количество краски наносимое на материал, соответственно конечный рисунок становиться светлее исходного. Обязателен заказ цветопробы печати.
Цветопроба – кусочек пленки с нанесенной печатью, выполненная в масштабе полотна конечного результата, для визуального осмотра итогового результата размером от 20х20 см до 50х50 см, в зависимости от пожелания заказчика. Готовность цветопробы 3 рабочих дня.
Примеры цветопроб и наиболее часто возникающие вопросы:
- рисунки темного (ночного) неба цвет отличаются в светлую сторону (серый, фиолетовый,синий);
- грозовые облака выглядят грязными;
- золотые элементы выглядят тускло;
- серый цвет похож на цвет хаки;
- происходит смешение цветов при использовании цветных пленок.
Претензии по несовпадению цвета на экране монитора и результата печати без предварительного заказа цветопробы не принимаются и браком не считаются.
Срок исполнения согласованного и оплаченного заказа 5 рабочих дней для матового материала, 7 рабочих дней для сатинового и лакового материала. При температуре наружного воздуха более 25 градусов Цельсия срок исполнения заказа может быть увеличен в 2 раза без согласования с заказчиком.
При печати полотна шириной более 320 см, делается наружный шов, который выпирает из плоскости материала, при этом стыковка по рисунку фотографии не осуществляется.
Упаковка изделий осуществляется на тубы с прокладкой вспененным материалом Изоком для предотвращения соприкосновения напечатанными поверхностями друг к другу.
Расстояние, на котором определяются дефекты печати, составляет 1,5 м.п. от плоскости материала.
В случае обнаружения брака по вине Исполнителя, подтвержденного фотографиями либо визуальным осмотром на территории Исполнителя, на изготовление нового изделия дается 5 рабочих дней.
Исполнитель оставляет за собой право в любой момент времени отказаться от исполнения заказа печати ввиду невозможности самостоятельно выполнить печать, выплатив сумму оплаченную за заказ, при условии возврата материала Заказчиком.
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #38 : 09 Июль 2014, 15:25:29 »
Замечания, предложения?
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #39 : 09 Июль 2014, 17:43:11 »
Дим, а что такое "морошка".
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #40 : 09 Июль 2014, 18:46:36 »
1"........с разрешением 720 dpi в схеме формирования цвета CMYK......"....А Вы всегда сохраняете файлы 720dpi? Попробуйте сохранить 120dpi...время на риповку значительно сократится....на качество не повлиляет...
2...."....Ввиду специфичности материала для нанесения (пленка ПВХ) при технологических процессах возникает эффект статического напряжения, результатом которого является появление волн материала, особенно при полной заливке рисунка (полно размерная печать)." .......статика на это не влияет,это здесь не причем.....это не правильно настроенные профиля и не совершенство системы подмотки и натяжения....Статик а влияет на появление капель(они "капли" вытягиваются "статикой" из головы)....На появление статического напряжения влияет много факторов:влажность, наличие заземления, поверхностное напряжение материала ...
3...."При невозможности остановки печати единственный эффективный способ избавиться от этого эффекта является механическое, кратковременное растягивание материала в процессе печати (без остановки процесса) от середины к краям, через прижимные ролики.Дефект, который появляется ввиду этих манипуляций, выражается в смещении полос прокраски на 1-2 мм и эффект пятен от пальцев в перчатках."....Это явный брак....опять же не совершенство системы подачи и натяжения материала.....
4...."Из-за специфики материала печатающие головки подняты над  «горизонтом» печати на 3-4 мм, в процессе печати происходит самопроизвольное нанесение «морошки» на поверхность материала, именно в тех местах по горизонтали траектории пленки в которых производится печать, что не является браком ввиду технологического процесса. .."....критерий выражающий качество печати.Возможно опустить ниже "головы" и не будет пыления(как Вы назвали морошки).....проблема та же....НЕ СОВЕРШЕСТВО СИСТЕМЫ ПОДАЧИ И НАТЯЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА....
5......"Допускается капли краски размером более 1 мм количеством не более 1 на 1 кв.м."......брак,брак,брак...НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.....раз беритесь со статикой и не будет этой проблемы....
6...."При печати темных (синих, зеленых, черных, фиолетовых) рисунков сплошной заливки бывает невозможность исполнения ввиду прожигания и плавления материала красками. В этом случае для исполнения печати уменьшается количество краски наносимое на материал, соответственно конечный рисунок становиться светлее исходного. "........У Вас что за краска?.....Расплавляет пленку?........Рекомендую сменить краску и прописать новые профиля...
7......"Исполнитель оставляет за собой право в любой момент времени отказаться от исполнения заказа печати ввиду невозможности самостоятельно выполнить печать, выплатив сумму оплаченную за заказ, при условии возврата материала Заказчиком."..... А ЭТО ВООБЩЕ НЕДОПУСТИМЫЙ ПУНКТ УСЛОВИЙ.....ВЕДЬ ЕСЛИ К ВАМ ЗАКАЗЧИК ОБРАТИЛСЯ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УВЕРЕН НА 100% ЧТО ЗАКАЗ БУДЕТ ИСПОЛНЕН КАЧЕСТВЕННО И В СРОК....
РЕЗЮМЕ: Рекомендую сменить принтер для фотопечати на НП. На этом принтере качественно и в срок не получится...это мной проверено...да... головы DX7 хорошие...но одних их мало для качественной печати на НП.............И ещё ,все Ваши производственные проблемы Заказчика не волнуют.....каждый заказчик хочет чтобы делали качественно и только для него....
Оффлайн Творческая Мастерская АКЦЕНТ
  • Производство натяжных потолков, фотопечать
    • Нижний Новгород
    • potolok52.com
« Ответ #41 : 10 Июль 2014, 01:55:05 »
Согласен с Александром по всем пунктам.
У самого и полосит, и пылит периодически.
Останавливаем, чистим головы, настраиваем подмотку.
