Автор Тема: шов на фотопечати  (Прочитано 2544 раз)
Оффлайн НаталиАвтор темы
шов на фотопечати
« : 27 Июль 2013, 12:53:29 »
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста!!! Приобрели Mimaki jv33. Потихоньку учимся печатать. Но появился заказ со швом(нашей ширины не достаточно) Как быть? Пробовали варить швы- расходиться. Время поджимает по заказу. Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался!!!!
Re: шов на фотопечати
« Ответ #1 : 27 Июль 2013, 13:40:15 »
т е  у вас снаяала появился заказ со швом, а затем мы решили узнать как его варить?  ;)    Наружный делайте.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #2 : 27 Июль 2013, 19:16:19 »
    Наружный делайте.
Все верно. И полотна степлером соедините прежде чем шов варить. Чтобы рисунок сошелся.
« Ответ #3 : 28 Июль 2013, 10:43:19 »
Спасибо за подсказку!!! А то хотели пробовать варить шов как всегда, но отступив от края печати 1-2 мм. а шов потом прикрашивать . Но это долго очень!  Или кто-то так уже пробовал???
Единственный вопрос-как эстетически будет выглядить наружний шов ??? Ничего там подправлять не надо?
« Ответ #4 : 28 Июль 2013, 15:49:18 »
Может лучше заказать печать у тех у кого ширина позваляет? Наружний шов не очень, да и рисунок не совпадет.
« Ответ #5 : 29 Июль 2013, 10:51:03 »
прикрашивать чем хотели? - этот вариант самый  плохой.  подкрасить можно уже готовый потолок. например когда мошка села в уголке.  точку поставить теми же чернилами предварительно размешав до нужного цвета.  но не шов.
« Ответ #6 : 29 Июль 2013, 10:54:27 »
это смотря как шов делать. все совпадет. если под обрез. но эту тайну я не расскажу. и все мои сотрудники подписались за разглашение тайны на 300 тыс.  :)  хотя, даж если кто то расскажет,  ничего не может долго оставаться в тайне, то смеяться будут долго, понимая, что это  только начало.
« Ответ #7 : 29 Июль 2013, 11:10:36 »
вот наружний шов . кстати, на сольвенте
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #8 : 13 Август 2013, 01:05:58 »
Если честно, то не совсем эстетично!
« Ответ #9 : 18 Август 2013, 14:09:40 »
что именно вам показалась не эстетичным? :)  то что потолок еще не натянут и лежит на столе раскроечном?  ;)
« Ответ #10 : 18 Август 2013, 14:10:45 »
дилер сказал , что при натяжке шов практически незаметен. ....  правда обещал фото готового потолка выложить и не выложил.....
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #11 : 18 Август 2013, 21:45:42 »
Ни в коем случае не хотел ни кого обижать своим высказыванием. Просто наружный шов как ни крути портит всю картину.
Ветренный
« Ответ #12 : 04 Сентябрь 2013, 08:32:06 »
Да. Конечно без шва смотрится лучше. Но на самом деле, если потолок достаточно высокий и сам шов сделан аккуратно и качественно - то, действительно, после монтажа он не сильно критичен, особенно, если учесть освещение.
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #13 : 28 Январь 2015, 18:14:00 »
Коллеги, делая наружний шов  на фотопечати краска прилипает к подкладу в результате шов становится белым,подскажите пожалуйста что можно сделать?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #14 : 28 Январь 2015, 19:16:04 »
На глянце?Что за подклад?
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #15 : 29 Январь 2015, 14:04:08 »
На любом материале,у нас три вида подклада(мыляр,стеклотекстолит,терешпан) прилипает к всем,стали клеить тефлоновый скотч,с ним нормально, может кто-то по другому решил эту проблему?
« Ответ #16 : 29 Январь 2015, 17:10:23 »
Вырить фотопечать нужно отрезной кромкой, тогда и прилипать будет не чему.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #17 : 29 Январь 2015, 22:43:01 »
Так и не понял, что за  "подклад"?....это место прилегание электрода к станине?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #18 : 29 Январь 2015, 22:50:08 »
Вы каким электродом варите?
« Ответ #19 : 29 Январь 2015, 23:46:34 »
 :unknown:
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #20 : 30 Январь 2015, 19:01:09 »
Подклад это то, что лежит на станине(столе) , электрод 6sp
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #21 : 30 Январь 2015, 19:05:48 »
Варили отрезной кромкой , были случаи расхождения шва.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #22 : 31 Январь 2015, 01:15:13 »
Сложно сказать, не наблюдая весь техпроцесс...может настройка принтера(профиль переливает).....,,может сварка шва(настройка ТВЧ)....не могли бы описать по-подробнее техпроцесс....
Оффлайн alexap
  • УФ Печать 320 см
    • Омск
    • Натяжноff
« Ответ #23 : 06 Август 2018, 10:33:01 »
Заметен шов хоть как. Вот натянутый потолочек, который печатался у нас.
