Автор Тема: Складывание и упаковка фотопечати  (Прочитано 2904 раз)
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
Re: Складывание и упаковка фотопечати
« Ответ #25 : 12 Июль 2013, 01:34:42 »
С глянцем перестраховываемся, гарпуним на следующий день. Подложку крепим маааааленьким скотчем, при складывании стараемся исключить контакта краска-краска. Маленькие (короткие) на тубу, большие через два коротких куска тубы.
Оффлайн ILVIN2
« Ответ #26 : 15 Февраль 2014, 23:05:16 »
хм...нет такой проблемы наматывается на тубу во время печати, через подолжку...успевает высохнуть. На столе просто раскатывается и сразу кроится
Можно подробней о технологии наматывания подложки на тубу во время печати.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #27 : 17 Февраль 2014, 22:05:33 »
Не знаю, может у меня не оптимально это делается, но установил перед станком две опоры. На опорах труба, вдетая в рулон подложки. Сама подложка мотается если рулон не сильно помятый. Только обратите внимание при заправки подложки на датчики и отражатели. Она не должна перекрывать свет, иначе мотор будет постоянно заматывать.
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
« Ответ #28 : 10 Октябрь 2014, 13:52:35 »
Здравствуйте. Глянец отрезаем непосредственно перед печатью, при печати сушим только вентиляторами.  Рядом тубой на которую наматывается уже напечатанная пленка на подставках труба с подшипниками и одетой на нее тубой с подложкой. Процесс сматывания получается почти автоматический ( почти потому что тубу с подложкой приходится притормаживать ) .
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #29 : 20 Июль 2015, 17:07:51 »
Расскажу как это делаем мы.
Если складывать потолок  как обычно, лицом к лицу, то есть вероятность, что во время транспортировки проложка может частично сместиться и печать , соприкасаясь друг с другом, может слипнуться( весьма актуально для глянца).
Поэтому складываем в следующем порядке:
- расстилается проложка ( у нас агроспан)
- сверху, лицом вниз, раскладывается потолок
- далее потолок складывается пополам или втрое( получается, что проложка обволакивает потолок)
- поверх сложенного потолка раскатываем изолайн 2мм
- далее  потолок скручивается на втулку  большого диаметра( из под широких пленок)
- слой воздушно-пузырчатой пленки + коробка .
В каком моменте происходит огарпунивание полотна? При ограпунивании складываете полотно гармошкой или каждую сторону перематываете?
