Голосование
1.Какое расстояние от основного до натяжного потолка в вашей практике встречается наиболее часто?  2. "Островок" какой формы  на основном потолке легче(технологичнее) "обходить" натяжным потолком ПВХ?
1.Расстояние 5-10см.
74 (77.9%)
2.Расстояние 10-15см.
2 (2.1%)
3.Расстояние 15 и более см.
0 (0%)
4. Легче(технологичнее)обходить "островок" квадратной формы.(внешние углы)
7 (7.4%)
5. Легче(технологичнее)обходить "островок" круглой формы.
12 (12.6%)
Проголосовало пользователей: 89
Автор Тема: Расстояние между основным и натяжным потолком  (Прочитано 46853 раз)
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
Вчера в силикате опустил по минимуму от основного 4см (клиент настоял),итог из 14 м.п.11 на упорах :'(.Сгонял в гараж за дверным наличником(был ненужный) и ставил сплошной упор.
Все фирмы указываю на сайтах или при разговоре теоретически самый малый отступ в 2 см, которого некогда не бывает. Я же говорю клиентам от 4 см, по факту от 6 см получается.
Бывает.
Потолочным по периметру на например установленный гипс. Были такие случаи....
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
По островкам не хватает ответа: одинаково. Круг пилить дольше, за-то огрехов с углами никаких
Бывает.
И где гипсокартон на всех объектах взять)) 5-7 см клиентов вполне устраивает
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
4-6 сантиметров. Все зависит от перепада углов.
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
5-7см.
Оффлайн alex3715
Согласен полностью 5-7 см вполне всех устраивает. А вообще бывает по разному, но ни как не меньше 4см
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
Был один заказчик, насмерть стоял за каждый миллиметр. Труба у него газовая шла параллельно потолку ни два ни полтора вобщем. 6 см его не устроило, вызвал газовиков, перерезал все к еб...ям, но все таки забрал трубу под потолок, ему эта услуга тогда в кругленькую сумму встала. Потом весь монтаж за нами следил, чтобы не дай бог ниже не спустили.
Оффлайн alex3715
Я конечно извинюсь может неправ, но разве газовую трубу можно закрывать?
Оффлайн Wielki Lagalu
Можно, но нужен доступ к местам скручивания. Вставляются декоративные вент/решётки.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
Там ничего криминального не было, все узлы и вентили остались на виду!
Газовую трубу закрывать нельзя. Мы придерживаемся данного требования.
У многих клиентов спрашиваю:" Что для них важнее, на сантиметр выше или надежность крепления"
И в прайс внес графу: монтаж в присутствии клиента +2000 ;)
Оффлайн alex3715
Надо пожалуй тоже в праймериз такую графу ввести :good:
Оффлайн alex3715
Извиняюсь, прайс.
Re: Расстояние между основным и натяжным потолком
« Ответ #39 : 26 Сентябрь 2016, 01:23:27 »
Возможности натяжного потолка-МИНИМАЛЬНОЕ опускание при выравнивании в горизонт
« Ответ #40 : 26 Сентябрь 2016, 01:24:48 »
А от себя добавлю-такого заказчика у нас еще не было,в предыдущем помещении на этом же объекте парни два раза багет перекручивали...
Оффлайн potolok603475
    • Оренбург
« Ответ #41 : 26 Сентябрь 2016, 12:00:23 »
От базового опускаем на 5-7 см. Перепады по высоте в комнате бывают по 10 см. Иногда получается у одной стены на 10, у другой - 3
