Автор Тема: Критерии качества натяжного потолка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 50520 раз)
Оффлайн ЮлияАвтор темы
  • Святая Инквизиция
Здесь можно задать любые вопросы по качеству натяжных потолков.
Постарайтесь предельно точно сформулировать свой вопрос - получите предельно четкий ответ.
sts
Здравствуйте Виталий!
закупили Ивановскую пленку белую(мат), столкнулись с проблемой.По всей длине потолка присутствуют разводы, это брак самой пленки или нормальное явление для нашей пленки?
На цветных пленках тоже бывает такие разводы? ;
Владимир sts.penza
D
Владимир sts.penza
D
Смотря что считать разводами.
Если, так называемая "полосатость", то да, она имеется и этот недостаток считается приемлимым. Эту "полосатость" определить легко.
Это "непрокрас",  вдоль полотен, виден только на потолках, которые освечиваются естественным освещением.
И  на стандартных потолках эти недостатки трудно различимы. Они хорошо заметны примерно с расстояния 0.5 м.
Точно такие-же недостатки имеет плёнка Польского производства и любая матовая плёнка шириной 1.8 - 2м
Татьяна
Здравствуйте, дорогие коллеги! Я работаю с натяжными потолками и у нас то и дело возникает следующая проблема: при транспортировке пленки ПВХ (именно лаковой) и ее последующей установке, мы замечаем образовавшиеся царапины и вмятины. Как следует ее правильно упаковывать на складе, чтобы она приходила на место монтажа в хорошем состоянии? Спасибо!  :D
Немного не понял вопроса.  Нужно знать, какую именно вы плёнку используете, где её берёте.  Вообщем, вопросов много. Но как я понял, это не вопрос монтажников.
Я отвечу на этот вопрос, но в этой теме:
« Последнее редактирование: 10 Май 2007, 14:13:03 от Виталий »
Тарас
Заинтересовал вопрос но немогу открыть ответ...
  • Святая Инквизиция
Вышеуказанная тема предназначена только для Производителей.
Для монтажников же только могу добавить, что любые лаки нужно тщательно глянцевать перед установкой потолка.
Оффлайн Георгий
    • Владикавказ
Почему одна и та же пленка (во всяком случае покупаемая в одном месте) на одних потолках "блестит" а на других "не блестит" или не так хорошо отражает, никак не могу понять :(
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
А "одна и та же" это какая? Раша или не наша?
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
Скорее всего это зависит от освещенности комнаты, от того как много и под каким углом дневной свет  проникает в помещение. Бывает даже и шва не заметно на полотнах.
Оффлайн Георгий
    • Владикавказ
[/quote]
Лакфоль. Например, черный глянец. Иногда он выглядет просто великолепно! Люди думают, что там на потолке вода! А другой раз смотрится как дешевый пластик. Отчего же зависит эта мутность? Какие полотна самы не мутные, самые блестящие?
Оффлайн Георгий
    • Владикавказ
Тоже думал об этом, но убедился, что все таки сами полотна имееют разную степень блеска. А в этом блеске, я считаю, вся красота натяжного потолка(глянцевого)
Demique
Что значит этот термин - "глянцевать"? В чём заключается метод, поясните пожалуйста.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
Перед установкой ,после того как вы подвесили полотно на крокодилы ,его нужно полностью прогреть. Т.е.водить пушкой по всему материалу до тех пор пока оно не станет эластичным. И только после этого тянуть. Заломов будет гораздо меньше.
sts
Глянец пропал совсем на плёнке, качество плёнки ужастное. Кто покупает потолки с нормальным глянцем и сколько стоит кв.м.?
Любая плёнка настоящий "ренолит" - отличный глянец. "Ренолит" всегда был и есть в пределах 300-400 рублей за метр.
Ну и 1.3 лак - глянец абсолютно не стал хуже... Если конечно Ваши поставщики потолков, с шириной плёнки 1.3  не перешли на плёнку производства Китай  ;D
Оффлайн van
  • монтаж натяжных потолков
в одной из тем(потолки российского производства) было сказано о дырочках на полотнах. пожалуйста о них(дырочках) по подробнее. как  ни появляются и как с ними бороться?
Оффлайн d0wn
"дырочки" появляются во время растяжки полотна. Это или вкрапления чужеродных примесей в само полотно (которые при натягивании выпадают) или просто дырочки , появившееся во время проката.
бороться...хм.. смотреть во время раскроя качество полотна. А если есть возможность смотреть пряямо на складе у поставщика. Там эти вкрапления оч хорошо видны.
Оффлайн van
d0wn
а дырочки появляющиеся на заломах во время транспортировки потолка, или же появляющиеся во время складывания(упаковки)? может ли их появление зависеть от качества потолка?
 был случай когда потолок распаковали и обнаружили в местах сгибов маленькие дырочки, потолок ещё не был развёрнут.
Это скорее к упаковке потолка и к его транспортировке. Качество пленки к этому отношения не имеет.
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
Есть еще вариант.Возможно потолок был проморожен. У меня был такой опыт и дырочки именно на сгибе.
Оффлайн d0wn
да. это проблема или упаковки (пожалели прокладочного материала или экономили на валиках) или транспортировки (тут уж все зависит от фантазии перевозчика)
от качества полотна мало это зависит, т.к. теплое полотно практически не сломать....ну если только его не складывали при низкой температуре в цехе и при этом поломали
vippotolok
Так и не раскрыли вопрос о слабой глянцевости полотна. Попадались полотна с виду как "запотевшие", но не оттирается. Ясно что это грубо говоря брак полотна, но вопрос в другом устранимый или нет? Может есть у кого подобный опыт.
sybox
"Запотевший" глянец оттереть практически невозможно. Этот эффект появляется при длительном хранении раздвоенного глянца в рулоне. Если хранили не долго, а матовость появилась, то при "глянцевании" скорее всего исчезнет. А если долго то врядли.
почти на всех казанских глянцах имеется как бы матовость ( как будто воском натерли),но это пока не нагреешь пушкой,после глянцевания глянец заметно улучшается
