Автор Тема: Углы  (Прочитано 44721 раз)
Оффлайн grom7777Автор темы
  • GROM
Углы
« : 15 Июнь 2009, 21:01:06 »
подскажите кто и как запиливает на пвх багете углы особено острые
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 23:44:56 от an8 »
kvartetooo
Re: Углы
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 2009, 17:23:02 »
 ;D  Ножоакой по металлу... ;D
  • GROM
Re: Углы
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2009, 20:22:57 »
прикольно а я то все по старинке топором :yahoo:
Оффлайн Ренат
Re: Углы
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 2009, 16:46:44 »
Давно смотрю вот на такую штучку как она в действии может кто работает с таким инструментом???
Re: Углы
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2009, 16:12:51 »
И пылесос сразу к ней. Крошки по всей избе разнесет.
Оффлайн Ренат
Re: Углы
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2009, 06:38:25 »
Точно!! я не подумал. Спасибо...
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Углы
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2009, 10:18:24 »
для чего она я не понял :unknown:
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
Re: Углы
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2009, 22:30:31 »
Багет алюминиевый пилить.
Мы балгаркой пилим,грязи не так и много как вам кажется :blum1:
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
Re: Углы
« Ответ #8 : 23 Март 2010, 09:50:43 »
Вопрос банальный, но все же, одна голова хорошо а больше змей Горыныч )))
Переживаю по поводу возможных  морщинок на острых углах.  Высота  «столбиков» совсем маленькая -5 см .  Кто какую последовательность запасовки предложит ?
Пленка Лакфоль, глянец, система гарпунная.
« Последнее редактирование: 23 Март 2010, 09:56:37 от МАксим3 »
Оффлайн vologdasmirnov
Re: Углы
« Ответ #9 : 23 Март 2010, 10:04:15 »
Помучаться в любом случае придется. Готовьтесь. Возможно несколько раз придется вынимать и вставлять гарпун, а так все реально  и с более мелкими внешними углами.
Re: Углы
« Ответ #10 : 23 Март 2010, 15:22:33 »
первый лучше острый угол заправить,пока на него нагрузки нет, 5 6 7 на один-два шпателя, 8 9 10 одновременно половинить половинить пока не заправите, на последок 11 заправить все ети выступы ,ето теоретически на месте может что нибуть переиграл
 от производителя еще много что зависит ,на сколько акуратно и точно будет сделан потолок,бывают и посложнее потолки
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
Re: Углы
« Ответ #11 : 24 Март 2010, 14:04:37 »
Спасибо , буду пробовать.
RAIL
Re: Углы
« Ответ #12 : 04 Апрель 2010, 10:30:57 »
ВОЗМОЖНО ЛИ НАТЯНУТЬ ПОТОЛОК В ФОРМЕ 8-миконечной ЗВЕЗДЫ НА ГКЛ ОСНОВАНИЕ?НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?
Re: Углы
« Ответ #13 : 04 Апрель 2010, 10:42:56 »
   что бы на ваш вопрос получить однозначный ответ, прилагайте чертеж или эскиз.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Углы
« Ответ #14 : 04 Апрель 2010, 10:54:35 »
можно,только с острыми углами немного головняк,лучше,если все это потом карнизом прикрыть
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
Re: Углы
« Ответ #15 : 19 Апрель 2010, 14:10:55 »
Заехал сфотал, поставилось без проблем,  на острых углах ни одной морщинки ))
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Re: Углы
« Ответ #16 : 19 Апрель 2010, 14:21:23 »
А где острые углы? Все по 90 градусов у вас.
Ставили 12 угольную звезду. Углы слишком острые где то по 1,5 см. багет не влез. С морщинами проблем не было.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
Re: Углы
« Ответ #17 : 19 Апрель 2010, 14:44:42 »
Сори, имел в виду наружные, монтажники их называют острые.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
Re: Углы
« Ответ #18 : 25 Апрель 2011, 13:49:49 »
Ребята ,подскажите пожалуйста точную очередь заправки углов более 6?
Уже второй раз монтажники косячат( маленькая складка у одного из внешних)
первый раз на 8 углах, вчера на 6.... >:(
Re: Углы
« Ответ #19 : 25 Апрель 2011, 13:58:22 »
Рисуй потолок
Оффлайн Александр 321
  • "ПотолОК"
    • Клин Московская обл.
Re: Углы
« Ответ #20 : 25 Апрель 2011, 14:02:38 »
Чтобы было больше конкретики нужно схему помещения было выложить.
А вообще тут эту тему уже обсуждали. Последовательность заправки.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
Re: Углы
« Ответ #21 : 25 Апрель 2011, 14:12:50 »
как здесь нарисуешь то(((
отсканирую выложу тогда
спс,сейчас поищу
rena-x
Re: Углы
« Ответ #22 : 04 Июнь 2011, 19:35:00 »
Возможно: запрещённая ссылка (читайте правила форума п.7)
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2011, 19:47:48 от an8 »
rena-x
Re: Углы
« Ответ #23 : 05 Июнь 2011, 13:41:16 »
Извиняюсь. А так пойдет
Оффлайн Яло
Re: Углы
« Ответ #24 : 19 Июль 2011, 22:21:02 »
Подскажите пожалуйста, как правильно заправить углы  :unknown:
