Автор Тема: Вытяжка газовой колонки  (Прочитано 19002 раз)
Оффлайн alidi82Автор темы
    • Петрозаводск
« : 09 Июль 2009, 11:16:43 »
Здравствуйте всем.
Сложилась такая ситуация: приезжаем на замер (как правило, кухня), а там вытяжная труба(гофра) газовой колонки. У меня вопрос: на каком расстоянии должна находтться эта труба от потолка? А то есть риск поставим потолок, а он потом расплавиться.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2010, 00:01:44 от an8 »
Оффлайн Эльдар
Re: вытяжка газовой колонки
« Ответ #1 : 09 Июль 2009, 13:00:48 »
Мы ставили на расстоянии сантиметров 2-3,колонка обычно работает недолго.
igor200000
« Ответ #2 : 15 Июль 2009, 21:56:24 »
У меня дома дымоход от газовой колонки через всю кухню за потолком спрятан.Нормально.К олонка иногда как Мартеновская печь работает.Бельгия глянец не плавится.
« Ответ #3 : 28 Август 2009, 16:25:45 »
Заказчик обмотал гофру урсой и на нее одел другую на размер больше.
яроман
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 2009, 22:04:27 »
делали кухню с котлом ,колонкой и вытяжкой параллельно!вот взяли кусок коматекса с тремя отверстиями под все приклеили два бруска ик старому потолку на подвесы,натянули потолок ,вырезали дыры и сразу проклеили по краю!!!ивсё гуд!!!!!!!!!!
Wertas
Re: Вытяжка газовой колонки
« Ответ #5 : 02 Май 2012, 19:57:27 »
я либо заставляю(предлагаю) сделать короб из гипсокартона на расстоянии 10-15 см от трубы, либо отказываюсь от клиента. Нафига плодить проблемы...
Flint53
« Ответ #6 : 24 Ноябрь 2012, 23:29:39 »
Между гофрой и потолком 2 см. Сделали щит из фанеры 12 мм. Через пол года там воду сливали, всё ок.
Оффлайн libro
« Ответ #7 : 09 Январь 2013, 13:37:08 »
наверно где то не догоняю колонка греет воду или вытяжку  мы в частном секторе печные трубы огубаем и все гуд
karataev 19
« Ответ #8 : 23 Январь 2013, 13:07:45 »
Не знаю как у вас....мы просто обходили гофру как обычные трубы.......все норма...потолок стоит два года...ни кто не жалуется.....)))
дима173
« Ответ #9 : 23 Январь 2013, 13:44:18 »
мы тоже так делаем и ни каких проблем
Алексей Сильванович
« Ответ #10 : 23 Январь 2013, 16:30:58 »
А мы ставили протекторное кольцо практически в плотную всё нормально при нормальной работе колонки
гофра не нагреваеться выше 60-70 гр.
« Ответ #11 : 05 Июль 2013, 21:02:22 »
Чем обмотать трубу от котла,какой термоизоляцией? Потолок практически вплотную около 2см.
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #12 : 05 Июль 2013, 21:10:50 »
паронит по моему называется
Оффлайн Romanov24
    • Таганрог
« Ответ #13 : 06 Июль 2013, 00:19:43 »
а не легче поинтересоваться у газовщиков и никаких проблем.я вот слышал если котлы напольные то на потолке над котлом надо делать в раене вытяжке делать металлический щит 1на 1 метр.
« Ответ #14 : 06 Июль 2013, 09:39:15 »
асбестовым шнуром или асбест.тканью...
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #15 : 06 Июль 2013, 10:01:48 »
я рисковать не стал был аналогичный заказ  короб из гипсы вокруг трубы  сделали
Оффлайн David 1313
  • 8-952-602-7525 / 8-961-304-0001
    • Ростов-наДону
    • www.davner.ru
« Ответ #16 : 17 Январь 2014, 13:06:19 »
Лучше всего не полениться и сделать  как обход труб с внутренней стороны потолка и желательно толшина пластика 3мм или 5мм, или прозрачными обходами
Оффлайн David 1313
    • Ростов-наДону
    • www.davner.ru
« Ответ #17 : 17 Январь 2014, 13:07:40 »
Вот другая ссылка
