Автор Тема: Гибкий профиль для сложных конструкций  (Прочитано 20530 раз)
Оффлайн Александр62Автор темы
Уважаемые коллеги.
Наша компания начинает серийное производство и продажу универсального гибкого профиля - УГП для сложных потолочных конструкций.
Нами протестирован УГП на своем офисе продаж - впечатления самые положительные.
Теперь мы можем со всей уверенностью предложить его и Вам.
На представленных ниже эскизах и фотографиях приведен наглядный пример реализации проекта конструции от компьютерной модели и до воплощения.
Эта конструкция собрана нашими монтажниками с применением УГП.
Информацию о стоимости, геометрических размерах и комплекте поставки УГП я выложу чуть позже.
Пояснения к рисункам и фотографиям:
1. Основание (лист ДСП), к которому крепится саморезами УГП по отмеченной дуге. В основании вырезается проем под установку люминисцентных светильников.
2. В закрепленный к основанию УГП устанавливается и закрепляется обычный стоечный профиль ПС 50/45 для гипсокартонных конструкций. Совместимость полная.
3. Сверху на ПС крепится второй ряд УГП - получается жесткая пространственная конструкция на основании. На этом этапе к конструкции закрепляются разделительные и настенные багеты, заранее подготовленные и надрезанные с равным шагом и глубиной.
4. Готовая конструкция доставляется на объект, переворачивается и монтируется к бетонному потолку на 6 мощных стальных анкеров и шпилек. Шпильками конструкция выравнивается в горизонт.
5. Реальный вид на реальном потолке в офисе инженерного центра Готика. Видны установленные люминисцентные лампы.
6. Конструкция после установки натяжных потолков. В середине - светопрозрачная пленка RENOLIT.
7. Тот же потолок, но с другого ракурса.
8. Немного подумав, мы сняли пленку с конструкции, добавили еще 3 лампы и перетянули периметр вместо персикового мата немецкой "галактикой". В результате заметно усилилась засветка полотна изнутри, пропали темные пятна, и периметр конструкции теперь лучше вписывается в цветовое решение потолков в офисе.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2009, 21:00:24 от Александр62 »
Re: Гибкий профиль для сложных конструкций
« Ответ #1 : 10 Июль 2009, 21:04:08 »
1, 2, 3
« Ответ #2 : 10 Июль 2009, 21:04:45 »
4, 5
« Ответ #3 : 10 Июль 2009, 21:05:15 »
6, 7 ,8
Doc
« Ответ #4 : 11 Июль 2009, 13:08:33 »
Круто!! :shok:
« Ответ #5 : 11 Июль 2009, 15:46:06 »
Гипсокартонщики от этого профиля, просто пищать от восторга будут... :yes:
Оффлайн abdullah
« Ответ #6 : 11 Июль 2009, 18:48:17 »
excellent idea
very thanks
отличная идея
очень спасибо
« Ответ #7 : 12 Июль 2009, 00:14:16 »
алик, а причем здесь гипсокартонщики?
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #8 : 12 Июль 2009, 15:27:30 »
респект и уважуха! ;)
« Ответ #9 : 12 Июль 2009, 16:21:30 »
Привет всем!
Цену на УГП узнать можно ?
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #10 : 12 Июль 2009, 22:58:24 »
Расчет синего полотна делался в проге или в ручную ? Чулочек замудреный получился.
Профиль похож на направляющий с нарезкой, а ваш уже готовый такой? и каков шаг сегментиков?
« Последнее редактирование: 12 Июль 2009, 23:02:39 от Jack »
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #11 : 14 Июль 2009, 11:27:29 »
Можно цены в личку на данный профиль.
« Ответ #12 : 14 Июль 2009, 17:15:40 »
Подробнее о профиле УГП.
Профиль представляет собой комбинацию двух профилей из оцинкованной стали толщиной 0.45 мм:
- собственно сам профиль УГП
- скользящий профиль СП
В процессе производства профиль СП вставляется в профиль УГП и запрессовывается, но подвижность его остается - профиль СП скользит внутри УГП, позволяя всей конструкции изгибаться, оставаясь в то же время жесткой.
Подробные размеры даны на рисунке ниже.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2009, 17:55:29 от Александр62 »
« Ответ #13 : 14 Июль 2009, 17:17:01 »
Фото, на которых представлена возможность профиля изгибаться.
Обратите внимание -
- минимально возможный радиус изгиба по внешней стороны профиля - 220 мм.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2009, 17:37:03 от Александр62 »
« Ответ #14 : 14 Июль 2009, 17:23:15 »
Цена и комплект поставки.
При работе с УГП на определенных участках конструкций может возникнуть такая ситуация, что скользящего профиля СП не хватит.
Поэтому комплектом поставки предусмотрен запас профиля СП.
На рисунке представлен наглядно комплект поставки:
- профиль УГП в сборе - 4 шт (общая длина 7,88 м)
- дополнительно скользящий профиль СП - 2 шт (общая длина 4 м)
Профиля для жесткости вложены друг в друга, все упаковано в воздушно-пузырьковую пленку.
Стоимость комплекта 1.600 руб
( получается в пересчете 203 руб за метр )
« Последнее редактирование: 14 Июль 2009, 19:13:49 от Александр62 »
« Ответ #15 : 14 Июль 2009, 17:43:18 »
Выкладываю крупное фото фрагмента конструкции (рисунок 5 в ответе #2).
На фото видно, что верхний и нижний ряды УГП соединены обычным стоечным профилем для гипсокартона.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2009, 17:57:35 от Александр62 »
« Ответ #16 : 14 Июль 2009, 18:22:31 »
Чулочек - хорошее слово  ;D
Делал вот так:
По готовой конструкции померял наружний периметр Pнар, внутренний периметр Pвн, длину перегиба.
В итоге решил сварить "чулочек" из 10-ти частей.
Размеры каждой из 10-ти частей:
- ширина внешней части X = (Pнар-5%)/10 + 2 см на шов
- ширина внутренней части Y = (Pвн-5%)/10 + 2 см на шов
- высота H = длина перегиба - 3%
После сварки получаем как выше уже было сказано "чулочек".
Потом внешний и внутренний периметр огарпунивается - и на монтаж.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2009, 18:55:00 от Александр62 »
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #17 : 14 Июль 2009, 21:59:22 »
интересно, можно ли было сделать раскрой вот так?
крылышки, соответственно, сварить
« Ответ #18 : 14 Июль 2009, 22:44:27 »
А можно было из двух частей или из одной если позволяет ширина полотна.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2009, 22:48:37 от an8 »
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #19 : 16 Июль 2009, 09:26:20 »
Александр62, перегиб внизу через что делали?
« Ответ #20 : 16 Июль 2009, 10:14:51 »
Не, нельзя.
Внешний периметр и длина перегиба просчитываются нормально, а вот внутренний периметр получится слишком маленьким - натянуть не получится.
« Ответ #21 : 16 Июль 2009, 10:23:31 »
Напиленный настенный алюминиевый багет.
« Ответ #22 : 16 Июль 2009, 11:05:43 »
Складки будут, я думаю.
« Ответ #23 : 16 Июль 2009, 13:42:26 »
Не, нельзя.
а почему? периметры известны, согласно периметров определяется радиус, между ними нужная длина.
« Ответ #24 : 16 Июль 2009, 14:39:29 »
Не, нельзя.
Ну, например, рассмотрим подобную моей конструкцию, только круг.
Радиус внешний - 100 см
Радиус внутренний - 95 см
Между ними разница в 5 см
А длина полотна по изгибу конструкции 35 см ну никак пленку шириной 5 см не растянуть на 35. И эту грубо - без учета усадки.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2009, 14:46:42 от Александр62 »
