Автор Тема: Влияние газа на организм при монтаже потолков. Способы защиты.  (Прочитано 129786 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн SVAАвтор темы
    • Город Ч.
Знает ли кто, что такое ППМ88 - защитная маска такая. Если есть другие варианты, то посоветуйте, ведь при монтаже после сгорания газа мы дышим ЦО. Это очень вредно. Что кто знает?
Оффлайн yura 81
    • г.Димитровград
Всем привет.Да, давайте побольше уделим внимание нашему здоровью.
Оффлайн R.V.S.
ППМ 88 - это маска для противогаза. Может использоваться как с угольной фильтрующей коробкой, так и с изолирующим комплектом.
Во-первых надо знать от чего хотим защититься. Изолирующий - это от всего, только рюкзак тяжеленный на плечах еще надо таскать. А угольный фильтр от радиоактивной пыли и ряда крупнодисперсионных отравляющих веществ.
А вообще при сгорании пропана C3H8 + O2 -> H2O + CO2, у бутана та же химическая картина. Вопрос в том, что на НПЗ в эту смесь в виде присадок подмешивают. Не факт, что эта бяка через фильтр не пройдет. Вот хлор, например проходит через любой фильтр. А при работе пушки в помещении может просто избыток CO2 сказывается и недостаток кислорода?
P.S. Акваланг может помочь..  :mocking: но тоже тяжелый. Когда совсем не в моготу становится, мы на поверхность (другое помещение) всплываем воздуха хватнуть.
Оффлайн d0wn
вопрос интересный и многогранный. Может и есть какие исследования воздействия CO на человека. Видимо это может сравниться с некачественно сделаной баней, но еще при это надо трудиться...
    учить надо монтажников, что бы быстро работали, а маски будут только мешать.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2012, 21:13:07 от алик »
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
Я консультировался у врача (терапевта) и вот что она сказала: Максимум что может произойти (при условии частого и продолжительного прибывания в такой бане) это в лет 50-60 проблемы с легкими (астма или рак)...
Специалист по работе с газовым оборудованием ответил мне на этот вопрос так: домохозяйки больше страдают от газовой плеты чем монтажники НП при условии что они в этой бани находятся примерно 15-30минут...
Самое главное это не получить отравление угарным газом, то есть чаще выходить проветриваться (у нас один греет другой тянет и потом меняются...)
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
У пропана и бутана запаха нет. Поэтому, для того, чтобы обнаруживать его утечку в газ добавляют алкены. Последние горят очень туго и вообще вредны для здоровья. Кроме того, они тяжелее пропан-бутана, поэтому если баллон долго стоит, то они оседают на дно баллона.
То, что они оседают, ведет к тому, что из раза в раз, заправляя баллон, в нем становится все больше присадок. Поэтому желательно время от времени опустошать баллон выпуская остаток газа.
Работа в масках и противогазах практически невозможна (из-за высокой температуры и сложности работы). Мы пытались их использовать, но в итоге отказались. Единственный выход - найти поставщика нормального газа с минимальным количеством присадок. И регулярно опустошать баллон.
Кстати, желательно не реже раз в 2 года менять баллоны (в зависимости от интенсивности можно чаще). Кроме того, мы никогда не заполняем баллоны до 100%. Обычно на 70-80%. Особенно зимой. Был вслучай взрыва баллона  :( (если интересно, он летает как лопнувший воздушный шарик). Используем баллоны 10 л.
Оффлайн cynus
монтировали как то потолок у врача одного. он нам посоветовал каждый день выпивать по 1-2 литра соленой минеральной воды, типа" Есентуки", т.к. при ежедневной парилке вымываются минеральные соли из организма, нехватка которых приводит к мышечным судоргам.
RAIL
НЕ ЗНАЮ КАК НАСЧЁТ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ.НО КОНКУРЕНЦИЮ КЛИНИКАМ ПО ПОХУДЕНИЮ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ С БОЛЬШИМ ОПЕРЕЖЕНИЕМ.У МЕНЯ МОНТАЖНИК ЗА МЕСЯЦ 12 КИЛО СБРОСИЛ,ПРИЧЁМ БЕЗ ВСЯКИХ ДИЕТ И ТАБЛЕТОК.ЕСЛИ ГРАМОТНО ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТМ НАСЕЛЕНИЕ,ТО ОТБОЯ ОТ МОНТАЖНИКОВ НЕ БУДЕТ.ПРИ ЧЁМ РАБОТАТЬ БУДУТ ПОЧТИ БЕСПЛАТНО. ;D :mocking:
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2010, 14:29:12 от Виталий »
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
Что значить бесплатно? Организовать группу похудения,   и взымать символическую плату, месячный абонемент , скажем 30 долл. Это на 3 монтажа в неделю . За доп. плату  перемещение оборудования на объект  , ,5 долл за этаж. Для развития моторики рук, надпилы ал.профиля болгаркой 10 резов 1 долл.  В стоимость входит минеральная вода, но не больше 1 литра в час )))
нет лучьше ножовкой по металу с "лысым" полотном ;D
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
Ну это уже для спец группы, и по 1 доллару за рез  ))
RAIL
ПРАВДА ПРИДЁТСЯ ЗАПАСАТЬСЯ СТРЕМЯНКАМИ ПОКРЕПЧЕ С ТАКИМИ МОНТАЖНИКАМИ.ПРИДЁТ СЯ ИЗЫМАТЬ ИЗ АБОН. ПЛАТЫ. :)И БОЛЬШОЙ РИСК ПРИ РАБОТЕ В СТАРЫХ МНОГОЭТАЖКАХ! ;D
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2010, 22:29:18 от Виталий »
Саныч Ульяновск
Нужно по спец заказу лесницы покупать "корбон" ;D
Оффлайн IGNAT
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • http://www.art-master.net
Не поверите у меня напарник 120кг был ,живого веса :shok:теперь 100, за год сбросил.А если серьезно кто слышал ,на сколько вредно  и какие последствия могут быть?
вася рогов
стоять не будет лет через 10, облысение, рак легких, печень развалиться, и др
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
Вот для меня это актуально  :). Потолками только год как занимаюсь, 1-3 потолка в неделю. Вес только прибавляется, на 2 кг за этот период. :shok:
Какие страсти Вы рассказываете. Проводили мед. исследования или на собственном опыте. ;D
     начал нормально питаться  ;D
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
блин тема интересная а вы ее не продолжаете .мы работаем в распираторах но точно незнаем правельно делаем или нет
Насколько я знаю - распиратор предназначен для защиты от пыли. Для защиты от газов фильтр угольный должен присутствовать.
Кстати,есть у меня друг,благодаря которому я и попал в эту работу(бизнес  ;) ).У него через 3 месяца работы началась Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум.И он предложил меня начальнику на своё место.И вот я перед вами как говорится..Так что есть всётаки организмы слабые перед нашей работой..
« Последнее редактирование: 05 Январь 2011, 22:33:27 от Kirill1681 »
Люди с болезнями сердечно-сосудистой системы долго не задерживаются на такой работе. А  у друга появилась эта проблема не из-за влияния газа, а из-за температуры в которой он работал, следовательно на любой другой работе связанной с высокими температурами (кровельные работы, литейка, банщик) у него случилось бы тоже самое. Для этого и проводят мед.комисси перед приёмом на работу, дабы исключить осложнения существующих болезней. Но у нас сами знаете как они проводятся, дал пятисотку и есть подпись со штампом. Так, что каждый должен сам заботиться о своём здоровье, а не лезть в пекло, а потом обвинять в этом других.
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
Вот не люблю я эти темы о вреде всяких-разных там бла-бла-бла.
Был у нас один сотрудник, который пару лет назад выдал мне такую фразу, от которой я была, как та "звезда в шоке":
"САМА ЖИЗНЬ ВООБЩЕ очень вредно влияет на здоровье"
ПРЕДУПРЕЖДАЮ: долгое размышление над этой фразой может привести к глубокому устойчивому дипрессняку особо тонкие натуры!
Призадумавшись над этой фразой, я поняла для себя - для каждого есть его собственные нормы "Вредно-Не вредно".
Как говорил один известный персонаж: "Что русскому хорошо, то немцу - смерть" (С) "Брат"
« Последнее редактирование: 06 Январь 2011, 04:07:27 от Юлия »
