Автор Тема: Глянцевание полотна  (Прочитано 92770 раз)
STV
Глянцевание полотна
« : 23 Июль 2009, 08:37:33 »
   Здравствуйте! Уважаемые профессионалы, пожалуйста, опишите процесс глянцевания полотна во всех подробностях! Этим вы облегчите жизнь многим начинающим компаниям :) А главное будет больше довольных и счастливых клиентов - это тот основной результат, на который все мы нацелены. Пишите!!! Заранее благодарен.
Re: Глянцевание полотна
« Ответ #1 : 23 Июль 2009, 20:10:17 »
Я не ошибусь если скажу, что у каждого производителя зарегестрированного на форуме есть ролик монтажа НьюМат, в котором просто замечательно показан этот процесс...
КРАТКАЯ ПАМЯТКА
для монтажников натяжного потолка
(как избежать заломов и складок)
- разворачивайте полотно постепенно, при постоянном нагреве перед тепловой пушкой.
Помните: середина полотна всегда более холодная, поэтому при несоблюдении данного правила полотно может треснуть или складки не разгладятся;
- развернув полотно при постоянном нагреве, развесьте его на прищепках по углам помещения;
- если полотно лаковое, его необходимо отглянцевать. Для этого возьмите газовый генератор в руки, приблизьте его на расстояние около 1,5м от полотна и имитируйте подметание пленки. Полотно должно становиться ярче, при глянцовке уходит основная масса заломов. Когда полотно начинает дрожать в потоке воздуха и начинает хорошо блестеть, то процесс глянцевания можно завершать
1 технология натяжки потолка:
- навешиваем углы на прищепки
- вставляем углы
- отмеряем и вставляем в багет швы, предварительно отмерив, расстояние от углы до швов.
- начинаем вставлять места между швами, но только строго напротив друг друга.
И если процесс не прерывать, остужая потолок, претензии к ровности швов обычно не бывает.
2 технология натяжки:
- натяжка полотна такая же как указанно выше, но... швы вставляются в последний момент, визуально определяя ровности швов
ros222
« Ответ #2 : 23 Июль 2009, 20:21:13 »
Недавно смотрел видео на американском сайте, там  тянули черный лак, так я удивился, они его развернули на холодную подвешали и нагревая те участки которые заправляли установили весь потолок, потом еще довольную физиономию заказчика долго показывали.
« Ответ #3 : 23 Июль 2009, 23:48:06 »
Плохих примеров найти в инете можно огромное количество
Оффлайн veresoleg
« Ответ #4 : 17 Август 2009, 17:26:31 »
КРАТКАЯ ПАМЯТКА
- вставляем углы
А как по поводу вклеить трубу,и сночало заправить ее
« Последнее редактирование: 17 Август 2009, 17:56:45 от Виталий »
« Ответ #5 : 17 Август 2009, 22:45:51 »
veresoleg
не вопрос...редко попадаются трубы которые находятся посередине стены...
Но даже когда они там находятся, вы же не начинаете монтаж с обвода?
« Последнее редактирование: 17 Август 2009, 23:01:42 от kazah_t »
Оффлайн aleksandr.k
    • Киев
« Ответ #6 : 17 Август 2009, 23:01:46 »
 kazah_t  в  последнее время после натяжки потолка на глянцевом полотне наблюдалось скопление мелких вмятен и рисок в виде зернистости. глянцевание проводили по полной програме.что ето? и как с етим бороться. :'(
Оффлайн Эльдар
« Ответ #7 : 18 Август 2009, 10:02:17 »
veresoleg
Мы, к примеру,начинаем с обвода труб(труба,затем ближайший угол и т.д.)
« Ответ #8 : 18 Август 2009, 19:31:10 »
РОССТРОМ,
Виталик , сбросьте и мне пожалуйста в личку.
И еще просьба  поменяйте мне адрес эл.почты.
Он изменился
Мыло поменял. Ссылочку на диск ролик скинул.
Хотя... он у Вас вроде есть - мы его Вам давали пару лет назад.  :drinks:
Оффлайн veresoleg
« Ответ #9 : 24 Август 2009, 22:12:52 »
veresoleg
Мы сночало обходим трубы, а потом углы
« Последнее редактирование: 24 Август 2009, 22:24:09 от Виталий »
« Ответ #10 : 24 Август 2009, 22:34:56 »
veresoleg
Эльдар
все что я могу сказать...это то что у нас с вами разные школы и опыт монтажа НП...
Оффлайн veresoleg
« Ответ #11 : 01 Сентябрь 2009, 18:07:24 »
veresoleg
Эльдар
Мы обводку труб делаем изнутри, и если растянуть углы пластик может порваться
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #12 : 21 Сентябрь 2009, 10:25:26 »
мне интетесно лак можно переглянцевать? а то мы в последнее время глянцуем до седьмого пота результат не очень
« Ответ #13 : 21 Сентябрь 2009, 12:58:56 »
А разворачиваете как?
Оффлайн Тамерлан
  • Все пройдет!
    • Красноярск
« Ответ #14 : 23 Сентябрь 2009, 19:15:09 »
Глянцуем, но остаются какие-то разводы, которые видно на отсвет в косом отражение??? Как избавится, не знаем.
« Ответ #15 : 23 Сентябрь 2009, 20:36:33 »
Глянцевать уже установленный потолок бесполезно.
Только демонтировать, вешать на прищёпки и таком состоянии глянцевать. Потом вставлять в багет.
kryn,
напомните, пожалуйста, дней через десять.
А то я сейчас в другом городе. Ссылок нет. Приеду - скину, обязательно.
« Ответ #16 : 23 Сентябрь 2009, 21:03:34 »
Если пленка Лакфолие, то бесполезно даже это, я думаю. Она только помутнеет от перегрева.
« Ответ #17 : 24 Сентябрь 2009, 08:47:37 »
Потолок лак 1,96 белый, пролежал больше месяца в свернутом виде. Проглянцевали. Потянули. Заломы остались. Помещение невысокое и свет около окна падал на потолок, так что заказчик увидел заломы. Говорим шторы повесишь и не будет яркого света в этом месте. Согласился. И на следующий день этот потолок опять не вынимая из багета нагрели. А недели через две смотрим заломы разошлись.
Оренбуржец
« Ответ #18 : 24 Сентябрь 2009, 11:05:57 »
У нас один потолок, около 50 м.кв., пролежал с октября по апрель!!! Пленка лакфоль цветной 130см. Натянули, были небольшие заломчики, которые разошлись.
В своем договре, который заключаем с заказчиком есть пункт: если потолок находится в сложенном состоянии более 14 дней, то за имеющиеся заломы и складки - ответственности не несем.
После установки потолка, он еще стягивается и принимает окончательный вид где-то в течении 3 недель. Поэтому, если есть какие-то заломы, которые сразу не расправились, мы ссылаемся, что надо подождать где-то с месяц, а потом, если что - звоните. Действительно, как правило, заломчики со временем расправляются (или заказчики перестают обращать внимание). Человек уделяет внимание только "новой игрушке", а потом - обыкновенная обыденность.  :drinks:
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #19 : 30 Сентябрь 2009, 14:54:33 »
Нормально разворачиваем под пушкой и глянцуем на прищепках а не установленый, вопрос был про то, есть ли передел глянцеванию после которого будет только хуже, вот я глянцую полотно пока оно не начинает дрожать под струей воздуха на ощупь как сопля и начинает блестеть а замины в местах где полотно было сложено не уходят.
Оффлайн старый кот
    • Нижневартовск
« Ответ #20 : 12 Октябрь 2009, 17:28:17 »
всем привет. немного не в тему но все же. подскажите чем можно небольшие складки расправить вдоль багета. уже запарился, сделал смотку, снимал грел, остужал снова грел. их почти не видно но заказчица весь мозг вынесла. видно и все. может это из за канта(без канта не так заметно), или криволинейка, вроде небыло раньше такого. пленка кстати российский лак. помогите пожалуйста.  :'(
krr2007
« Ответ #21 : 12 Октябрь 2009, 17:51:18 »
Перекроить на месте :yes:
Оффлайн старый кот
    • Нижневартовск
« Ответ #22 : 12 Октябрь 2009, 19:06:59 »
да пробовал я и это, шов рядом, боюсь совсем уведет. а выпрямить потом вообще не вариант будет. :nea:
« Ответ #23 : 13 Октябрь 2009, 18:15:32 »
если складки не большие и вы все уже перепробывали ,перекроите как вам уже сказали там всего то надо сантиметрик,и ни чего ни куда не уйдет
еще как вариант уговорить клиента на галтели ,тогда ни че делать больше не надо  :yes:
минус производителю за складки или вам  ;) за возможно не правильный замер или запаковываете гарпун в не правильном порядке
Оффлайн старый кот
    • Нижневартовск
« Ответ #24 : 13 Октябрь 2009, 20:13:58 »
спасибо, объект сдал :yahoo: всё нормуль. :drinks:
