Автор Тема: Монтаж в короб из гипрока с бортом.  (Прочитано 23666 раз)
Алекс76
Всем, доброе время суток!
Коллеги, подскажите пожалуйста, как лучше решить следующую проблемку. Необходимо установить потолок в короб из гипрока с бортиком под шнур. Высота от края борта до основного потолка - 7 см. Ширина бортика - 12 см. Углы можно заправить, сняв прикрученный багет, потом опять прикрутить, а как быть с прямыми участками? Рука не пролезет, если смастерить рычаг для шпателя, можно поломать бортик..
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2010, 00:01:02 от an8 »
Re: монтаж в короб из гипрока с бортом.
« Ответ #1 : 26 Июль 2009, 21:51:08 »
вам сюда Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ответ №91
Алекс76
« Ответ #2 : 26 Июль 2009, 22:01:33 »
Спасибо! Я уже подумывал о потолочном багете.. Теперь остается применить на практике  :good:
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
« Ответ #3 : 05 Август 2009, 14:49:53 »
На таких потолках надо использовать видимый багет и проблем не будет
Оффлайн Mast NP
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 2009, 23:58:20 »
Подскажите, как в случае с нишей запиливать потолочный багет на углах? Получается, что нужно пилить багет полностью до верхнего основания??? А как поведет себя полотно?? Будет ли держаться в углах?? Может у кого фото есть, как правильно делать запил? И если не сложно, подскажите оптимальные размеры ниши из гипсы.. Заранее СПС!!!
« Ответ #5 : 05 Октябрь 2009, 17:56:53 »
ниша если глубокая,то высота ниши нужна чтобы пролез шуруповерт,рука со шпателем
 багет пилить до верхнего основания  :yes:
попросите производителя сделать усадку меньше % 7
если есть у производителя гарпун жесткий например качконаровский (мы его используем в таких случаях) то лучше его, тогда точно не вылетит и при 9 %   :good:
Тюмень
« Ответ #6 : 05 Октябрь 2009, 21:50:50 »
мы как правило "на берегу" договариваемся, делают конструкцию, мы ставим потолок,потом делают дальше
Тогда все очень аккуратно и красиво  :)
« Ответ #7 : 05 Октябрь 2009, 21:54:20 »
Пчелка,  только если потом порвут потолок, придется разбирать гипсач, "афигена будет красива и удобна".
Оффлайн Ренат
« Ответ #8 : 06 Октябрь 2009, 08:28:34 »
На углах самым обычным способом потолочный распиливать просто перпендикулярно второй под углом 90 впритык.
При стыковке потолочного со стеновым невидимым багеты ставили с небольшим расстоянием т.е. угол полотна не заправляли
Полотно с самой обычной усадкой держится отлично
... подскажите оптимальные размеры ниши из гипсы..
К размерам  короба особых требований нет главное чтоб шуруповерт влезал если нет то с длинной битой. Шпатель обычный строительный с рукояткой и лопаткой в одной плоскости
На первой фотке стыковка потолочных багетов.
На второй потолочный со стеновым невидимым.
Правда фотки хреновые
Оффлайн Mast NP
« Ответ #9 : 09 Октябрь 2009, 10:32:51 »
Спасибо! Кончно самое простое договориться, чтобы поставить, а дальше пусть делают нишу, но мне кажется не всегда прокатит.... А вот по запилу- под 45 градусов, я правильно понял???
Оффлайн Ренат
« Ответ #10 : 09 Октябрь 2009, 10:46:33 »
Отрезали под 90 и стыковали формой: "Г"
Оффлайн Mast NP
« Ответ #11 : 09 Октябрь 2009, 22:22:38 »
Получается внахлест??? А влезет туда гарпун, если там будет мешаться этот самый нахлест???
« Ответ #12 : 09 Октябрь 2009, 23:00:57 »
Вы попробуйте все нормально будет обязательно  :good:,если нет разницы не зачем стыковать багет в углах,начинаите крепить с ровных участков и стыкуйте на ровных участках ,в углах просто выпиливайте долькой и гните багет ,обрабатывайте шкуркой,надфилем,скотчем  и ни че выскакивать не будет  ;)
Антарес
Re: Монтаж в короб из гипрока с бортом.
« Ответ #13 : 11 Октябрь 2012, 11:17:01 »
В последнее время часто сталкиваемся с подобным явлением. Иногда монтажники говорят, что полотно выскакивает, усадка мол большая. Если все полотно установить, то потом нормально держится. Необходимо растягивать вдвоем, по разные стороны. В крайнем случае, полотно можно зафиксировать, временно, небольшим кусочком потолочного багета, засунув багет в багет, развернув "вольтом". Другой вопрос стыковки потолочного со стеновым, такое тоже проходили. В первый раз пришлось клеить галтели, т.к. место стыковки очень видно, потом стали заводить стеновой глубже в короб, засовывая полотно загнутой лопаткой либо небольшим кусочком потолочного багета. Сделать можно все, если голова на плечах и руки на месте))) Всем удачи.
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #14 : 11 Октябрь 2012, 13:12:17 »
А как быть если через какое-то время , клиент  захотел обтянуть опущенный короб из гипсокартона натяжным потолком? ( с чего начать? :()
Оффлайн paul_step
« Ответ #15 : 23 Октябрь 2012, 17:48:56 »
Тема конечно древняя, но все когда- то бывает в первый раз. Расстояние от борта ниши до базового потолка 7см, глубина - 7 см, хочу попробовать на потолочный поставить , осталось только выбрать -алюминий или пластик. Есть у кого рекомендации?( ставили уровни пластиковым разделителем ради эксперимента - не очень понравилось, может и с потолочным есть какие- то нюансы, плюс для меня пока один - белый цвет видимой части пластика )
« Ответ #16 : 23 Октябрь 2012, 19:59:36 »
Ставьте обычный стеновой, и не мучайтесь, шпатель загните буквой Г и все(есть тема о шпателях)
Оффлайн paul_step
« Ответ #17 : 23 Октябрь 2012, 20:15:37 »
Да с этим-то всё понятно, только зазор после установки багета уменьшится до 3-4см, по прямой заправить можно,а вот с углами посложнее, думал с потолочкой попробовать ( читал народ так делает, да и в плане эксперимента ) и больше всего интересует есть ли разница между ал. и пвх потолочкой в плане заправки гарпуна.
« Ответ #18 : 23 Октябрь 2012, 20:18:32 »
Cкорее разница в гарпуне, хотя алюм багет понадёжнее и стабильне
Оффлайн paul_step
« Ответ #19 : 23 Октябрь 2012, 20:37:50 »
тогда какой гарпун выбирать- у одного из наших поставщиков гарпун более мягкий и объёмный, а у другого - жесткий, но тонкий? Хотя ответ кажется очевиден...
Оффлайн KRAM
  • kram
    • Минск
    • Натяжные потолки NPOTOLOK
« Ответ #20 : 14 Ноябрь 2012, 17:26:25 »
во во, и шпатель из стали попрочнее чтоб меньше гнулся при запасовывании полотна, единственное можно измазать гипсокартон так как подлазить очень трудно особенно на углах, поэтому сразу оговорить про загрязнения с заказчиком, ну и приготовить побольше водички питьевой)
« Ответ #21 : 14 Ноябрь 2012, 17:32:58 »
Пленкой со скотчем на краю оклеить, или перчатки одеть
Оффлайн paul_step
« Ответ #22 : 14 Ноябрь 2012, 21:06:14 »
Спасибо за советы, всё это - и шпатель Г , и вода   :good: есть, насчёт перчаток... во время заправки углов .... всё равно сниму  или брошу в кого нибудь  >:(.
Хотел попробовать с потолочным багетом, но если мастера не советуют, то будем придерживаться классики.
Заказчик  попался неторопливый - заказ оплатил, а сам уехал отдыхать, так что время есть подумать и подготовиться.
« Ответ #23 : 14 Ноябрь 2012, 23:03:51 »
Почему не попробовать в потолочный, судя по форуму у многих получалось и вполне нормально, гарпун надо специальный, вряд ли кто из производителей будет потолок под ваш монтаж с этим гарпуном делать, но кто  то при монтаже на гарпун капает клей и все нормально, а если воспользоваться пластиковым потолочным, то вообще на клею будет держаться прочно.
В нишу из гипрока делали не раз, но на стеновом, лопатки специальные, если проем маленький края  ниши обдирались, но здесь больше от характера монтажника, если холерик, то обдерет по любому, если нормальный, то потери минимальны.
Был один объект, я просто не взялся. И ниши и мебель стационарная в комнате, законченная отделка, придирчивые заказчики - посчитал, что дешевле отказаться.
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #24 : 15 Ноябрь 2012, 00:40:49 »
не знал этого нюанса. однажды в ванной так делали  - чтобы не сверлить плитку, решил над ней потолочный багет к стене прикрепить и с обычным гарпуном потолочек туда поставили
получается, что могло вылазить из багета полотно?
