Автор Тема: Упал светильник!!!  (Прочитано 34946 раз)
ZELAND
Упал светильник!!!
« : 09 Август 2009, 02:08:07 »
Необходима помощь. Месяц назад поставили потолок в ванной у клиента, 1 светильник, крепление - платформа на 2 самореза.Форма светильника нестандартная - 10 см на 40-50 см(прямоугольник) Платформа  из жесткого пвх. Поставили- натянули, плафон - 2 стекла внахлест весом до 5 кг- клиент решил ставить позже. Прошел месяц - звонит, поставили плафон и .... через 2 часа он упала прямо на одного из строителей. Предьявляют - вина монтажников по креплению. За 4 года - сотни светильников и подобных люстр - ни одного случая. Что скажете, Уважаемые?
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Re: Упал светильник!!!
« Ответ #1 : 09 Август 2009, 05:16:28 »
Мы всегда предупреждаем заказчиков, что при самовольной установке люстры мы снимаем потолок с гарантии. А если по честному - косяк ваш - два самореза не могут при таком размере держать 5 кг.
Оффлайн d0wn
« Ответ #2 : 09 Август 2009, 11:03:09 »
упала ваша платформа? или вывалились саморезы из ПВХ платформы?
Хотя фанера 8-10 мм и 4 прямых подвеса никогда не подводили на люстрах без крючка.
ZELAND
« Ответ #3 : 09 Август 2009, 12:20:34 »
вывалился саморез - один при чем, но люстра упала вся.
"Мы всегда предупреждаем заказчиков, что при самовольной установке люстры мы снимаем потолок с гарантии. А если по честному - косяк ваш - два самореза не могут при таком размере держать 5 кг."
провели эксперимент - такая же платформа , идентичная, вес около 10 кг, подвесили , и дергали , и тянули - не падает никак. :(
Есть подозрение- клиент разбил люстру при самостоятельном монтаже ( люстра 100 у.е.) и решил повесить на нас.
Хочу объективно разобраться.
Оффлайн d0wn
« Ответ #4 : 09 Август 2009, 13:42:34 »
не мог ли саморез нагреться от лампы и выскользнуть из пластика под нагрузкой?
фанера она как то надежнее...
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #5 : 09 Август 2009, 15:20:02 »
Саморез из пластиковой площадки выпал или из дюбеля в потолке?
Надо на месте смотреть на саморезы, площадку и дубеля. Через отверстие для проводов должно быть видно.
Если тот саморез, который заказчик сам в пощадку при монтаже люстры крутил, то тут масса вариантов возложить ответственность на него. А вот если саморез из дюбеля, то сложнее.
У нас был случай с крючковой люстрой. Отверстие для дубеля засверлили в шве плиты перекрытия и не заметили из-за штукатурки. Как результат - упавшая через неделю люстра. Упала (скотина такая) вместе с крюком и дубелем. Следовательно признали свою вину. Правильно поставленный дюбель с правильным крюком легко до 40 кг выдерживает. Мы теперь все крюки проверяем подвешивая ящик с инструментом.
Это как же его надо нагреть... При такой температуре все по плавится нафиг. Очень сомнителен такой сценарий.
krr2007
« Ответ #6 : 09 Август 2009, 15:53:47 »
Я понял правильно,закрепились в пластик?Если это так,то в будущем не советую этого делать,пластик не надежен,используйте лучше фанеру,мы раньше также работали,до поры до времени,сейчас ставим брусок, толщина в среднем 5см на два сомореза,соответственно люстру на брусок.
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #7 : 10 Август 2009, 16:39:29 »
Три года назад был такой курьезный случай, что лампы нагрели металлическую основу, которая, в свою очередь, нагрела саморез. Он проплавил пластик и вывалился... (и этот саморез порвал потолок). После этого сделали выводы:
1.Не использовать китайский пластик(очень пористый), а только германский;
2. Предупреждать заказчиков, чтобы не ставили лампы в сумме более 60-70 ватт, и лучше ставить энергосберегающие - практически не выделяют тепло.
А по поводу фанеры и бруска - халявите ребята... Нельзя быть такими недальновидными!
krr2007
« Ответ #8 : 10 Август 2009, 17:16:24 »
Причем тут халявите?надежно, главное таких проблем нет,а пластик германский еще найти надо.А в чем заключается недальновидность уважаемый?4года так работаем проблем небыло,после аналогичного случая.Кто еще так устанавливает отпишитесь.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #9 : 10 Август 2009, 18:51:27 »
Ставим почти всегда пвх10мм,редко фанеру,когда не успели заказать пвх.  крепим надежно,лампы на люстре в основном энергосберегающие,или же расстояние от ламп до потолка приличное,заказчиков всегда предупреждаем,чтоб не было потом проблем.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #10 : 10 Август 2009, 19:23:52 »
А приличное расстояние люстры (лампочек) от полотна это сколько?
Оффлайн d0wn
« Ответ #11 : 10 Август 2009, 21:51:08 »
мощьность до 60 ватт - расстояние до потолка 20-25 см в в открытых плафонах.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #12 : 10 Август 2009, 22:21:18 »
Да не ,все проще  -40ватт- 40 см,60 ватт- 60 см,и пусть заказчик думает,нужно ему такое расстояние или всетаки поставить энергосберегающие!  Здесь правильно кто-то на форуме говорил- бывает на лампе написано 35ватт,а там реально все 50! :)
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #13 : 11 Август 2009, 15:24:54 »
[/quote]
Любое дерево от влаги ведет. Помимо затопления может образоваться еще и конденсат, не говоря уже о том, что брусок вообще повести может! Поэтому если радеете за качество - ищите хорошего поставщика германского пластика и работайте с ним!
ZELAND
« Ответ #14 : 11 Август 2009, 23:49:01 »
Люстры ПРОСТО ТАК не падают!
Сегодня встречался с клиентом. Вины своих монтажников не чувствовал. Хочется понять причину , чтобы в дальнейшем не повторилось.
До этого провели эксперимент -на такую же платформу цепляли 15 кг. не падает.Вывод: чтобы саморезы выскочили из пвх необходимо определенное усилие. Раз.
Два. из 4 лампочек  разбилась одна, две  болтаются в цоколе, еще одна -целая и горит. с высоты 3 метров на плитку -очень мягко приземлилась. Три. следов повреждения от падения на платформе люстры -отсутсвуют. ни сколов, ни вмятин. плитка на полу целая.
Привел свои аргументы -не обвиняя клиента. корректно.  Предлагаю компромисс - вызываем независимых экспертов из любых других потолочных фирм на выбор клиента  - будет гораздо объективная оценка ситуации. Клиент не Хочет вызывать кого-то-предлагает 50 на 50 расходы  поделить. я - в отказ   -важна репутация и причина. Вот. по итогу просит меня собрать  представителейй других фирм - могу, конечно, многих знаю, но мне кажется об этом надо позаботиться клиенту - у меня со всеми хорошие отношения и вероятно я приглашу людей , которые мне симпатизируют- объективности не будет :(. Что скажете?
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #15 : 12 Август 2009, 10:53:58 »
Есть такая категория заказчиков - м?даки. Им хоть консилиум собери - результата не добьешься. Предлагаю не заморачиваться - собрать троих специалистов(можно даже из своей фирмы) описать различные сценарии падения люстры и если заказчик не поймет что монтажники не могли разбить, то мягко объяснить что он относится к той категории людей, которые описаны выше. Другой вариант - заказчик пишет претензию, вы собираете с монтажников объяснительные и пишете заказчику ответ - и пусть он с ним идет куда хочет.
Truder
« Ответ #16 : 15 Сентябрь 2010, 22:12:01 »
интересно падающие люсты :). Завтра поеду к клиенту сегодня звонит говорит в ванной кронштейн светильника как то упал и какимто образом порвал потолок ( Ставили стандартные платформы штампованые диаметром 65 их клопами на два подвеса для гипрока и двумя дюбилями к потолку :). ) Немогу взять в толк как такое может упасть светильник маленький грамм 100 весит :). Завтра посмотрю там ей бойлер сегодня чинили а он замурован гипроком, а сверху кафель мож работяги чего намудрили.
 Незнаю чего и делать тетка из категории Всё плохо :).
отсюда вопрос как можно обьяснить клиенту что платформа сама упасть неможет??? темболее если она упадет так онаже пластиковой платформой на потолок ляжет но некак непорвет его или я неправ?
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #17 : 15 Сентябрь 2010, 22:50:19 »
Мы крепим люстры на профиль 60*28 для ГКЛ , его на два подвеса. если люстра большая и крепление в виде крестовины, то два профиля параллельно. Тоже самое и для кркпления потолочной гардины. Профиль во всю длинну, 5 подвесов ( на 3м. ).
Truder
« Ответ #18 : 15 Сентябрь 2010, 22:55:30 »
Уважаемые гуру выскажите ваше мнение как кронштейн светильника может упасть да еще и так чтобы порвать потолок???? и возможно ли такое ( всмысли порвать)?
« Ответ #19 : 15 Сентябрь 2010, 23:03:46 »
тут "на пальцах" врядли получится разобраться,надо хотябы видеть что там..
а насчёт возможно ли,то скажу всякого навидался и возможно всё,но причины далеко не всегда такие какие тебе пытаются навязать.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2010, 23:07:57 от GF »
Truder
« Ответ #20 : 15 Сентябрь 2010, 23:07:07 »
тута "на пальцах" врядли получится разобраться,надо хотябы видеть чо там..
Завтра вечером попробую фото выложить. Но в причине то и вопрос. Жумаю либо проткнули либо поменять пытались светильник. Они там непоймеш то им такие нормально то поярче бы) завтра гляну поделюсь
« Ответ #21 : 15 Сентябрь 2010, 23:16:48 »
был случай..У одного коллеги один из светильников не включился,и он решил вытащить его чтоб причину понять.Когда вытаскивал,пружинки светильника из платформы вышли,но раскрылись между платформой и полотном,и когда он их из полотна пытался через пластиковое кольцо вытащить,как то умудрился порвать полотно..может такая же фигня произошла и тут?
« Ответ #22 : 15 Сентябрь 2010, 23:19:32 »
Сфоткай и уходи ничего не трогая и не исправляя. Скажи эксперту покажешь. Выложишь тут, тебе подскажут что-нибудь местные спецы, потом грамотно обоснуешь ей, глядишь и отвалит.
Truder
« Ответ #23 : 15 Сентябрь 2010, 23:24:47 »
Уважаемые гуру и еще вопрос. При каких условия светильник (встроеный) Может нагрется так чтобы саморезы из платформы вывалились и светильник прожог потолок (Это обьяснения клиента по телефону) Там уже никто ничего непррывал а просто чегото прогорело? ( лампы стоят галогеновые 35 ватт по крайней мере должны MR 16
« Ответ #24 : 15 Сентябрь 2010, 23:27:51 »
Так люстра или светильник?  Платформа из пластика?
