Автор Тема: Помощь!!!  (Прочитано 10876 раз)
Помощь!!!
« : 31 Май 2007, 12:01:32 »
Ребята выручайте!
Нужно срочно всего около 10 м.п. разделительного багета.
Всем потнциальным поставщикам прозвонили - нет нигде! Обещают только в конце июня. А нам нужно срочно один потолок переделать.
Цена не важна.
Заранее - спасибо.  :)
art
Re: Помощь!!!
« Ответ #1 : 31 Май 2007, 21:37:21 »
сам ищю если завтра с ебурга помогут то дам их тел.
Re: Помощь!!!
« Ответ #2 : 06 Июнь 2007, 12:00:26 »
Виталий, привет.
Отправил Вам Автотрейдингом необходимый разделитель со вставкой 5 июня, номер накладной рзн-00289.
Удачи!
Re: Помощь!!!
« Ответ #3 : 07 Июнь 2007, 07:14:12 »
Виталий, привет.
Удачи!
Спасибо огромное!
Выручил  :)
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
Re: Помощь!!!
« Ответ #4 : 01 Октябрь 2007, 22:07:25 »
Ребята, помогите  сделать правильный раскрой полотна. площадь полотна 75м2, если отсечь маленький апендикс снизу справа , то получается 68м2. Очень хочется натянуть это полотно целиком без разделителей и без отсекания коридорчика. Говорят, что может сильно сморщинить на внешних углах при переходе полотна в коридор. У кого какие мнения имеются?
Re: Помощь!!!
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2007, 22:21:44 »
Да вроде не должно морщинить. Вот швы пойдут. Можно, конечно и этого постараться избежать - но тогда нужно всю площадь греть всё время натяжки. Т.е. как минимум, двумя пушками.
Я бы натягивал так:
1) внешние углы (короба) Обычно у нас ребята натягивают наружние углы в последний момент.  В этом случае другое начало оправдано. Т.к. короба являются отсекающими две площади на разные части.
2) Левый верхний угол (большой потолок)
3) Правый нижний угол (малая часть)
4) Правый верхний
5) Левый нижний.
6) Полностью малую часть.
7) По обычной схеме большую часть потолка.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2007, 07:19:11 от Виталий »
  • Эндрюш Тесла
Re: Помощь!!!
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2007, 23:12:40 »
Планирую греть тремя пушками. Высота потолка 3,4м, по идее провис должен быть не заметен. В качестве освещения планируется три люстры с креплением на крючке.
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
Re: Помощь!!!
« Ответ #7 : 02 Октябрь 2007, 21:21:10 »
Провис будет обязательно, примерно в том самом месте, где написано "75м.кв." и чуть ближе к центру самого большого квадрата, так как он получится примерно 5х7 , а этого уже достаточно для провиса. Попробуйте примерно в этом месте закрепить люстру, при том не на уровне с багетом, а чкть пониже, как раз с учетом провиса, чтобы не получилась вдавленная воронка в этом месте.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
Re: Помощь!!!
« Ответ #8 : 06 Февраль 2008, 23:50:30 »
Вот те раз! :shok: А мы примерно такой же потолок тянули и примернов то-же время, октябрь-ноябрь! У нас пошли морщинки (4 штуки по 3-5 см.) наружу, как лучики от солнца, от нижнего короба в лево. И швы немного виляли. Дело в том, что это был наш первый потолок и площадь достаточно большая(36м.кв.) и пушка одна. Выходит, это был довольно сложный монтаж? :unknown: Получается, ребята неплохо справились?! И клиент остался почти доволен. Надо же?! Завтра премию оформлю! ;) Лучше поздно.....
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
Re: Помощь!!!
« Ответ #9 : 14 Февраль 2008, 22:11:31 »
Монтаж большого по площади потолка практически всегда попадает под категорию "сложный", тем более, когда много углов (более 6) или одно помещение разделено перегородками на несколько секторов, или состоит из нескольких (практически самомтоятельных) помещений - греть нужно одновременно все полотно несколькими пушками и, как правило, приходится усиливать бригаду еще несколькими монтажниками, чтобы тянуть одновременно пленку в нескольких помщениях, иначе кривизны швов не избежать однозначно, хотя может обойтись и без морщин (проверено на практике).  :( Иногда парни просто не в состоянии уследить за всеми углами просто физически (когда мало народу). И швы "выпрямлять" очень сложно, особенно когда они очень длинные продольные.
Оффлайн teron
Re: Помощь!!!
« Ответ #10 : 25 Февраль 2008, 21:04:20 »
Помогите пожалуйста!!Если ставить потолок 50м2 цельным плолотном провис будет сильный и можно ли этого избежать приусловии что комната прямоугольная???Помогите пожалуйста!!!
Re: Помощь!!!
« Ответ #11 : 25 Февраль 2008, 21:13:16 »
teron,
Размеры сторон?
Высота до потолка?
Фактура?
Наличие больших окон?
Наличие высоких зеркал?
Наличие светильников?
PS недавно натягивали сатин, 48 м2, провис по центру - 0,5 см.
10% натяжка
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2008, 21:15:08 от Виталий »
Re: Помощь!!!
« Ответ #12 : 25 Февраль 2008, 21:44:34 »
10% натяжка
А какой коэффициент используете на таких площадях?У нас и на 30м2 провисы по 2-3см., так поставщики делают.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2008, 22:14:03 от Виталий »
Re: Помощь!!!
« Ответ #13 : 25 Февраль 2008, 22:18:59 »
an8,
Коэффициент от площадей не зависит.
Больше, чем обычно делать не нужно. Это только минус. В дальнейшем, во время эксплуатации, полотно может "пойти сеткой", т.е появятся микротрещины.
Некоторые поставщики "хитрят". Например "Сарос". Делая коэффициент заниженным. Плюсы - полотно кажется более плотным, светильники почти не просвечивают.
Мы делаем коффициент растяжкм, в зависимости от фактуры.
Мат и Сатин Германия, 2м - 10%
Лак Германия - 8%
Россия - 7%  и т.д.
Re: Помощь!!!
« Ответ #14 : 25 Февраль 2008, 23:35:39 »
an8,
Лак Германия - 8%
Россия - 7%  и т.д.
а наши (г.Уфа) на все делают 7%, но при больших площадях говорят, что 8-9%.
Re: Помощь!!!
« Ответ #15 : 25 Февраль 2008, 23:50:53 »
an8,
Вроде как у Вас, в Уфе есть неплохие специалисты. Они к нам приезжали обучаться, с полтора года назад. О них только хорошего впечатления. Они и на форум заходят... но не часто - не любители инета.
Посмотрите на выкройках. Если эти те самые ребята - у них та жа прога, что и у всех. Там есто строчка, где ставится % растяжки.
Может просто привыкли к одной цифре, как при Российских полотнах, вот её менеджеры и ставят всегда.
Вот почему мы и внесли изменение в прогу. Теперь прога сама ставит то, что нами заложено.   :)
Re: Помощь!!!
« Ответ #16 : 26 Февраль 2008, 02:09:11 »
Вы про Логос? Нет это не те ребята.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2008, 06:25:21 от Виталий »
Re: Помощь!!!
« Ответ #17 : 26 Февраль 2008, 20:16:07 »
Они в "Компасе" чертежи собирают.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2008, 21:22:32 от Виталий »
Оффлайн teron
Re: Помощь!!!
« Ответ #18 : 27 Февраль 2008, 00:51:15 »
подскажите как иэбежать провисания ????из 2-х частей сделать или как ?поделитесь опытом пожалуйста посоветуйте!!Заранее благодарен!!!
Re: Помощь!!!
« Ответ #19 : 27 Февраль 2008, 07:07:41 »
teron,
Если потолок шире, чем три полотна - ставьте разделительный багет.
Ну и если производители сами не могут расчитать коэффициент растяжки - сами проанализируйте. Для каких полотен сколько процентов нужно задавать. Чтобы ни перетяжки ни провиса не было.
Если гарпун хорошего качества, то и с маленькими потолками проблем не будет.
Это ошибочное мнение, что если полотно больше, то нужен и коэффициент больше. Коэффициент всегда должен быть одинаковый и зависеть только от фактуры.  (Кроме криволинейных фигур)
Тарас
Re: Помощь!!!
« Ответ #20 : 22 Март 2008, 10:54:11 »
А мы делаем разные коэф. натяжки, до 20метров 7%, а больше 20- 9%.
Оффлайн Zucov
  • ООО "СтройПРЕСТИЖ"
    • Псков
Re: Помощь!!!
« Ответ #21 : 23 Март 2008, 13:19:45 »
Стараемся делать 10% если площадь более 20м2
