Автор Тема: Все "за" и "против" по натяжным потолкам. Советы специалистов.  (Прочитано 123342 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ЮлияАвтор темы
  • Святая Инквизиция
Почему стоит выбрать натяжные потолки при ремонте квартиры, офиса, коттеджа?
На все Ваши вопросы отвечают специалисты-монтажники.
sts
потому что даже при использовании пленки импортной не дешовой, сам потолок получается дешевле потолка из гипсокартона(есть сравнительная таблича по всем видам потолков).И еще один момент, потолок иг гипсокартона идеально покрасить даже матовой краской не просто и далеко не дешево, не говоря уже о глянце. ;)
Оффлайн ВасилисА
  • Производство и продажа
    • Краснодарский край, Краснодар
Минусы, плюсы)... В какой-то момент начинаешь понимать, что конкретика иногда бывает скучной (вы уж извините, я Вас понимаю, ведь все любят точность, но ни все математики)))). Так вот, я к чему, мною была как-то была написана одна статья, уже не помню даже для кого,  в ней был еще и третий вариант, как компромисс между натяжными потолками и ГКЛ, по сути это врят ли альтернатива натяжным потолкам, но некоторые минусы оных отражала.
 С вашего позволения, выглядело это как-то так
    "Начинаем мы или только задумываемся о ремонте потолка, но первое на что обращаем внимание, это его погрешности в части ровности поверхности. Как быть, если речь идет о значительных видимых изъянах?  Выходов несколько и один из них - подвесные потолки, возможно это один из лучших способов выровнять потолок. Область применения подвесных потолков очень обширна, от производственных помещений и офисов, до гаражей и балконов, особо актуален подвесной потолок для новостроек, где еще не завершена усадка дома.
      По своей сути «подвеска» это определенный компромисс между традиционной отделкой и натяжным потолком, конечно же, если высота помещения позволяет опустить уровень потолка на 10-15 см. Пожалуй, одними из самых распространенных видов подвесных потолков, можно считать «Армстронг» и его аналоги - универсальную конструкцию состоящую из подвесной системы и плит из минерального волокна, которая является не только прочной, но и легкой. На установленный при помощи подвесов каркас, ставиться потолочная плита, являющаяся функциональной и декоративной составляющей.  Такой потолок позволяет получить легкий доступ к коммуникациям, проложенным между основным и подвесным потолком, легко демонтируется и собирается снова, иногда, даже собственными силами без привлечения специалистов ( в отличии от натяжных). К преимуществам этих потолков относят дизайн, который можно подобрать с учетом всех эстетических требований помещения ( конечно же, это не самый дешевый вариант), достаточно быстрый и легкий монтаж, при условии, что Вы доверили его профессионалу, не потребуется  финишная отделка после установки (как и натяжным потолкам) и вам не придется в дальнейшем их «подновлять». Подвесные, как и натяжные потолки обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, высокими экологическими характеристиками, они влагостойкие, имеют высокое светоотражение, относятся к гипоаллергенным и огнестойким материалам, при правильной их эксплуатации они прослужат очень долгий срок." Ну как-то так, надеюсь это кому-то пригодиться.) :bye:
LordBaltazavr
стоимость НП, дешевле от потолка ГКЛ в несколько раз, так же минимальное наличие мусора при монтаже, и сроки минимальные, что нельзя сказать о ГКЛ.
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
посмотрите как они распростронены  - ведь не спроста пользуются такой популярностью
И еще один немаловажный плюс НП: отлично держат воду, особенно актуально в многоквартирных домах, где соседи топят друг друга время от времени. Вода сливается и ваш потолок вновь приобретает первозданную красоту и не страдает дорогой( или не очень) ремонт!
Оффлайн Сомелье
Плюсы - быстрый монтаж и без грязи
Давайте будем спорить ))))
Вот именно такую гадость мы недавно меняли)) Канализация рванула..пленка выдержала, но вся в пятнах.
Lisa
то что натяжной отлично держит воду - это прекрасно.
интересует потолок с печатью или рисунком. Как он ведет себя после растяжения от воды? рисунок может растянуться? что будет с ним после того, как воду уберут?
Все зависит от качества печати - чернил оборудования, машины. При хорошем варианте печати не будет ничего, при низком качестве - она может осыпаться уже при установке.
paladin121
Решает каждый сам.
Для кого-то важна безопасность. И здесь защита от затопления в НП №1.
Престиж?  Тогда и здесь есть из чего выбирать ))) двухуровневые, звездное небо и т.д.
лигр
Если делать потолки из ГКЛ по технологии, то они трудоемки, времязатратны. Перед заделкой швов между листами ГКЛ потолок должен просто несколько дней отвисеться, чтобы ГКЛ адаптировался к влажности помещения. Но со временем все равно кое-где появляютcя трещины ("волосковый эффект"), поэтому многие по ГКЛ клеят обои, а затем только красят. А про гипсовую пыль и говорить не приходится.
Оффлайн Дмитрий Ч
    • Херсон
Больше за,но когда клиент говорит,что они не дышат,начинаются эмоции.
Оффлайн ef/genii
    • Екатеринбург
Вот зачем они нужны, 10 вёдер слили.....
Оффлайн ef/genii
    • Екатеринбург
Да забыл добавит.После слития осталась примерно такая же титька,принесли пушку нагрели и не одного следа не осталось.Потолок как новый.Чудо :yahoo:
Sky_ceiling
Натяжной потолок легко моется. Идеальное решение для кухни и ванных комнат!
deko
глянцевого эффекта НП врят ли можно добиться другим способом.
Андрей1981
Всем   Здравствуйте!
10 ведер слили именно с этой фотографии?
Оффлайн 0лег Витальевич
    • Петрозаводск
Вопрос - глядя на ,как правило, на старое бетонное перекрытие с гашеной известью или побелкой - А ЧЕМ, СОБСТВЕННО, ВЫ ТУТ НЕ НАДЫШАЛИСЬ ??? :)
Сегодня тоже заказчики с огромной печалью узнали что ни плёнка ни клипсо дышать не умеют.По крайней мере не больше чем в несколько слоёв крашеный потолок,панели пластиковые и линолеум..
я вообще не понимаю,  что может дышать? побелка ? или линолиум? или окна платиковые? странный вопрос это.  У меня дача полностью из дерева. Но тоже не думаю , что она дышит. Сколько бревна покрывали всяким. А затем еще лаком. Дышит только лес у озера,  где нет людей и машин. Где то в сибире далеко. Где белые медведи.
Дим надо было вент решетки предложить и комрессор аквариумный над потолком установить был бы у них самый дышуший потолок,
и потом с умным видом вкл и выкл компресор приговаривая мышите-немышите  (с) леопольд    ;D
Оффлайн dimkas
У нас только бурые медведи. Белые в зоопарках.=))
Андрей1981
а ты  откуда?  привет!    я  с  Сахалина!
