Автор Тема: Фотопечать на перламутре  (Прочитано 29775 раз)
Оффлайн ЮлияАвтор темы
  • Святая Инквизиция
« : 13 Сентябрь 2009, 00:08:03 »
Попробовали печать на перламутре
Не очень хорошее качество фотографии, но по-моему, даже на ней видно, что картинка получилась объемной.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2009, 00:13:15 от Виталий »
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
Re: Фотопечать на перламутре
« Ответ #1 : 23 Январь 2010, 16:54:31 »
Клева! :good:
Просто тень добавили к узору? А перламутр печати какйнибуль эфект придает?
Оффлайн W1981
« Ответ #2 : 30 Август 2013, 23:58:26 »
Собираемся тоже попробовать. Подскажите проблем никаких не возникло? :blush:
« Ответ #3 : 31 Август 2013, 11:27:22 »
Никаких проблем.
Очень хороший эффект трёхмерности..
Только обратите внимание на усадку, желательно поменьше, чем побольше :)
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2013, 08:56:24 »
Никаких проблем.
Добрый день. Ширина материала 130 или уже есть больше?
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2013, 13:04:59 »
Никаких проблем.
 а за счет чего золото? это краски золотые? что то не пойму как такой эффект получается.
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2013, 13:16:41 »
Никаких проблем.
Виталий, а этот потолок шовный?
« Ответ #7 : 14 Октябрь 2013, 13:32:46 »
Материал бесшовный, специально короб делали, чтобы без шва.
Печатали не мы сами, в 2009 году.
Заказывали точно не помню где именно: или в Саросе или в Декомате (через Заварихина)  :)
Про золотую краску точно ничего не говорили
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2013, 13:37:28 »
Да. Сергей Николаевич у нас заказывает.....Ща буду   шерстить  старые файлы... .. Будет смешно если это  мы печатали .  ;Dпросто эффект странный.   Хотя, на столе не поймешь. а в натянутом все потолки не увидишь.  ;D ;D
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #9 : 15 Октябрь 2013, 04:42:22 »
Мы вчера Вам сбрасывали этот файл как образец для фотопечати. Площадь там большая, около 43 кв. Я думаю, если на 2 уровня делать, чтобы перламутр без шва был, будет он  смотреться на такой площади или потеряется? Или лучше сделать таких вставок штуки 4...Как думаете?
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #10 : 15 Октябрь 2013, 04:50:13 »
Виталий, и к Вам вопрос. Вот эта система Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Как думаете, просто для нее делается твердое основание под потолком? На которое крепятся молдинги?
« Ответ #11 : 15 Октябрь 2013, 10:49:03 »
Это полистерол.  Крепится на ПВХ клеем или двухсторонним скотчем.
На небольших потолках, с небольшими элементами основание не обязательно. Провиса не будет.
На больших потолках или если очень много элементов лучше подстраховаться. Сделать дополнительные основания. Но не обязательно под всеми элементами
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2013, 13:11:05 »
Спасибо. Я тоже так подумал. Интересно смотрится. Жаль особого спроса не будет. Просто как дополнительная фишка для дизайнеров.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2013, 13:22:55 »
Никаких проблем.
Сегодня смотрел образцы печати. Желтая краска на глянце смотрится как желтая краска, а на перламутре та же желтая краска смотрится, как темное потускневшее золото. Благородный вид.
Yalta77
« Ответ #14 : 24 Январь 2014, 22:04:12 »
Подскажите а в Украине может кто то сделать фотопечать под золото?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #15 : 24 Январь 2014, 22:08:00 »
Уточните что нужно?Есть какой нибудь пример или картинка?
Yalta77
« Ответ #16 : 25 Январь 2014, 19:54:45 »
Да,есть узор. Но хотят чтобы по золотому полю узор прошел. То есть фон должен передавать цвет и блеск золота.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #17 : 26 Январь 2014, 10:55:56 »
У меня на подходе золотой материал...вышлите рисунок.. Посмотрю как можно сделать?
« Последнее редактирование: 10 Март 2016, 07:47:41 от Александр1 »
Yalta77
« Ответ #18 : 04 Февраль 2014, 23:10:55 »
А как прислать фото?
Оффлайн Avicenna186
« Ответ #19 : 10 Март 2016, 07:01:33 »
Присоединяюсь к вопросу, под золото кто нибудь печатает?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #20 : 10 Март 2016, 07:51:14 »
Под золото напечатать можно. Но это будет "под золото" и у каждого это понятие разное. Какой рисунок надо напечатать? Есть вариант на золотом материале не запечатовать нужные участки.
Оффлайн Венера
« Ответ #21 : 10 Март 2016, 08:34:01 »
есть на шатре и уже готовые рисунки под золото  ;)
« Ответ #22 : 10 Март 2016, 09:02:58 »
Можно напечатать на любом материале. В том числе на золотом фактурном. Но под золото если сам рисунок надо, то просто желтым получится. Золотых красок в плоттере нет. Правда очень реалистично получаются узоры объемные. Где есть переход блеска как будто бы.
« Ответ #23 : 10 Март 2016, 09:08:01 »
Фрагмент рисунка. Вот этот хорошо получился.
Оффлайн alexap
  • УФ Печать 320 см
    • Натяжноff
« Ответ #24 : 08 Февраль 2017, 14:00:03 »
Печать на "золотом" перламутре от MSD (цвет 901) без белой подложки - все краски начинают "искриться", переливаться. Даже под двойной заливкой (исключая чёрный, естественно)
