Автор Тема: Покраска лампочек  (Прочитано 17042 раз)
Оффлайн grulАвтор темы
Покраска лампочек
« : 23 Сентябрь 2009, 11:32:10 »
поделитесь кто чем красит лампочки чтобы не просвечивали.пробов али черным цопон лаком-свет всеравно проходит.говорят автомобильной грунтовкой можно но сами не пробовали
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 23:49:09 от an8 »
ros222
Re: покраска лампочек
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2009, 12:08:45 »
Красить это жесть, алюминиевым скотчем обклеил и все.
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 2009, 12:24:30 »
я читал что от фольги срок службы лампы сокращается
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 2009, 13:33:24 »
Автоэмалью термостойкой попробуйте, только контакты лампочек обматайте скочем предварительно...
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 2009, 14:12:33 »
У Тикуриллы есть краска, называется Termal - отлично подходит для покраски лампочек!
ros222
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 2009, 17:16:14 »
Разницы нет скотчем или краской, перегрев всеравно будет, только зачем ловить гемморой с покраской, а скотч у любого монтажника есть.
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 2009, 17:47:39 »
А не проще сразу покупать лампочку, с GU10 цоколем, и соответствующий патрон, да дороже, но как показывает опыт закачик готов переплатить!
ros222
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 2009, 18:08:02 »
Я сначала не понял в чем фишка, можно накрасить ламп и продавать. Все копеечка.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2010, 09:26:11 от ros222 »
annsk
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 2009, 06:31:05 »
Не надо ничего красить есть отличные лампы с цоколем GU 5,3 OSRAM ALU Halogen 35 Вт. Так же они намного меньше нагревают светильник.
« Ответ #9 : 29 Сентябрь 2009, 07:31:45 »
Они на 220 V? или только через трансформатор?
Оффлайн Венера
« Ответ #10 : 29 Сентябрь 2009, 09:20:28 »
Согласен, очень хорошие лампы- вот только например у нас их купить невозможно.
Пробовали брать на заказ, но так и не получили их :'(
annsk
« Ответ #11 : 30 Сентябрь 2009, 09:38:15 »
12V
Оффлайн джон
« Ответ #12 : 26 Февраль 2010, 20:22:47 »
Красить лампочки не пробовал, не вижу смысла. Ведь если она перегорит через время клиент сам красить не будет. Делаю просто. На галогенку сверху одеваю колпачек из тонкой жести (пивные банки). Хоть и не совсем эстетично, но легко меняется на новую лампочку самим клиентом.
Оренбуржец
« Ответ #13 : 01 Март 2010, 09:50:26 »
Если хотите красить, возьмите обыкновенный цапун-лак. Он не подвержен воздействию теплового режима
Re: Покраска лампочек
« Ответ #14 : 10 Июль 2010, 01:26:43 »
если не сложно,можно фото..
и сколько банок пива нужно выпить перед объектом,если надо установить 12 светильников?  ;D шутка..
Radik
« Ответ #15 : 11 Июль 2010, 22:27:19 »
Пяти литровую боклажку, причем пить должен клиент чтоб подписать акт приема-сдачи
Оффлайн Игнат DS
    • Вилючинск
« Ответ #16 : 14 Сентябрь 2010, 03:13:41 »
Лампы типа GU10 и MR16 красим термостойкой краской в балончике, 50-70 ламп на 2-3 слоя, как раз балона хватает, и даже цоколи не закрываем - патрон при втыкании лампы сам от краски контакты зачищает :)
P.S. да, и лично мне покрасить сразу много ламп удобнее чем клеить на каждую скотч
Оффлайн Игнат DS
    • Вилючинск
« Ответ #17 : 14 Сентябрь 2010, 03:19:32 »
я однажды неслабо обжегся об такой колпачек. А клиентам лампы крашенные выдаем с запасом хотя бы 2шт :)
Оффлайн джон
« Ответ #18 : 14 Сентябрь 2010, 13:31:31 »
GF, только сегодня заметил Вашу просьбу.
 Из банки 0,33 получается 2 колпачка. Все заготовки обязательно моем. Недовольных этим "самопалом" клиентов не встречал. Если не нравиться, то пусть лампочки не за 35р. берет, а по 200. О них на форуме уже написали.
« Ответ #19 : 14 Сентябрь 2010, 13:58:37 »
У "ЛайтСтара" есть замечательные лампочки с алюминиевым отражателем. Их пользуем - все Ок.
Оффлайн savok
« Ответ #20 : 21 Февраль 2012, 22:02:48 »
Если красить и не закрывать контакты - то может замкнуть контакты (если эмаль проводит ток). У меня один раз так было. После покраски горели несколько часов потом одна со вспышкой замкнула, через секунду вторая отгорела, патроны отгорели и восстановлению не подлежали, от вспышек летели искры. Хорошо что дело было у себя в ванной и потолка там натяжного не было еще,  а были пластиковые панели. Вот верхний слой пластика проплавился точками, был бы натяжной - были бы дырки. Если такое случилось бы у клиентов - со стыда бы умер. теперь обязательно заклеиваю изолентой верхнюю часть лампочек.
Оффлайн Kedeibas
« Ответ #21 : 21 Февраль 2012, 22:31:26 »
Я как-то пищевой фольгой обматывал, больше ничего под рукой не было.
Оффлайн savok
« Ответ #22 : 22 Февраль 2012, 22:16:04 »
фольгой как-то не технологично получается, только если в единичных случаях считаю.
kepka
« Ответ #23 : 01 Март 2012, 22:33:02 »
фольга оптимальный вариант
« Ответ #24 : 01 Март 2012, 23:20:04 »
Коллеги - а зачем? Не лучше ли дополнительно зарабатывать предлагая свои лампочки с алюминиевым отражателем?! Здесь гдето на форуме Якуту сказали что он не прав когда пишет про плюсы этих ламп - но по факту  1. Продавая Вы зарабатываете. 2. Подсаживаете клиентов на постоянную закупку расходника у себя (а в нашей с Вами области периодичность самое слабое звено). 3. Выходите в глазах заказчика из категории "после установки тщательно обработать напильником"   и т.д. и    т.п.
Случай из жизни - отработали котедж порядка 350 кв.м. после того как кто то до нас поставил лампочки с фольгой в туалет 8 кв.м. Причем лампочки в данном случае были решающим фактором.
Без обид. Ничего личного..  :drinks:
