Автор Тема: Подсветка стола  (Прочитано 2119 раз)
Подсветка стола
« : 24 Сентябрь 2009, 23:21:28 »
Есть идея - попробовать сделать подсветку стола для раскроя снизу. Чтобы улучшить просмотр лаков, обнаруживать "скрытые браки плёнки".
Теоритически - знаю, как сделать.
Но чтобы не идти к идеальному варианту - может кто-нибудь поделится опытом из практики, например:
- Какой ширины оптимальнее сделать просвечивающую полоску? Около 40 см хватит?
- Что лучше использовать матовый или прозрачный пластик?
- Лучше просвечивать светодиодами или лампами дневного света?
- Регулировать поток света нужно или не обязательно?
Re: Подсветка стола
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2009, 18:02:21 »
лучше матовый с лампами дневного света,как в фотостудиях для просмотра негативов ,регулировать поток света смысла особого нет и так хорошо будет видно,парни если видят что то подозрительное просвечивают просто фонариком от сотового и то все видно становится,можно под лампы наверно подстелить фольгу ... так на всякий случай  :drinks:
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Re: Подсветка стола
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2009, 22:19:36 »
Опыта со столом не было, был опыт со световымми коробами (реклама).
Если делать прозрачный пластик свет от ламп рассеиваться не будет, будет видно только светлые пятна ламп. Наиболее ровный свет конечно же дают лампы дневного света. На правильно просчитанных коробах сразу видно мельчайшие проколы и разную толщину пленки. Пожалуй тоже возьмем на вооружение. :yes:
