Автор Тема: Стыковка разделительного багета со стеновым  (Прочитано 31460 раз)
Димончег
     Доброе время суток!  Подскажите кто как стыкует алюминиевый потолочный разделительный багет со стеновым. Желательно фото. Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2010, 00:02:10 от an8 »
Оффлайн R.V.S.
Re: стыковка разделительного багета со стеновым
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 2009, 17:57:09 »
Вот тут есть фото
ответ#181, к сожалению фотография сделана после заклейки скотчем.
Оффлайн саня22
крылья делаеш  на разделительном . на стеновом отрезаешь переднюю полку крыло загибаешь под углом и стыкуешь со стеновым обрезком полки проклееваешь стык
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
Мы так.
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
мы берем алюминиевый скотч для пеновола или малярный на конец
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
Как сделать нишу? Где почитать?
алексей7777
И так для начала собирается конструкция берётся брус хороший 50+50 и к верху крепиться разделитель в низу бруса крепиться отбойник получаеться переход 5 см если больше можно брус нашить если меньше взять брус поменьше после эта конструкция через вшо крепиться к потолку в уровень применяя для выравневания уровня пластик после обогечиваеться помещение а нищу обогечиваем потолочным багетом после натягиваем перегиб после маленький потолок)))
Это прямой уровень, только в не удобном месте, прикрутить потолочный багет вместо разделителя, цена конечно как у прямого уровня - рубль. Второй потолок, который закрывает щель, это чтобы мухи не летали, а нет, через пластик будет крепиться  потолочный карниз, тот потолочек закрывает ту маленькую щель на потолке, правда я не знаю кто так делает, не очень распространенная метода. Долго, дорого, Иными словами сомнительная тема.
все варианты уже есть на форуме с фотками, просто надо почитать темы, в том числе и про ниши, вариантов с нишей несколько, принципиальных вида два - с отбойником  и без отбойника, разница конечно в внешнем виде как в итоге работы, просто в безопорном положении вставку в багет, который обрамляет нишу очень трудно поставить качественно, вернее подобрать  и установить вставку, она топорщится и все тут,предпочтительно с тип с отрезанным хвостом,  если ниша заканчивается перегибом на отбойнике, при качественном исполнении, там будет очень красивый торец потолка, но надо  иметь запас по высоте, зачастую разделитель вставить некуда, это леша с головой не очень, со скрепками больше - ну где на 5 - 7 см. расположить и отбойник и разделитель, причем ширина бруса 4 см, просто негде, да и зачем, поставить можно потолочный багет и в него запаковать перегиб (персонально к леше, надо начать с трех скрепок, потом перейти к четырем,  с пяти скрепок варианты предлагать рано). Заметно также, что леша не владеет информацией о стоимости разделителя и потолочного багета, так предложил как незнайка из книжки Носова, потом нишку предложил затянуть потолочком в  потолочный багет. Посчитаю стоимость маленького потолочка  в багете. багет потолочный - 40 рублей метр, стандартная ниша - 14 см. на 3 метра, убиваем три палки потолочного багета в никуда. а это 300 рублей без учета доставки, крепеж через 15 см. , 75 рублей, пластик на выровнять уровень под установку гардины, сам потолочек вызовет недоумение со стороны производителя, возможно фразы, на хрена вам это, вы объясните, про вас подумают - во дебил, объясните про Лешу, тогда поймут, потолочек будет стоить - 300 рублей с доставкой, итого замут про маленький потолок вам обойдется в 700 рублей - без учета работы, а надо ставить маленький потолочек.
Ставить разделитель, который в этой конструкции и не нужен -  100 рублей метр, к примеру, отбойник -  50 рублей метр - итого на 3 метра погонажа - убито по две палки, фактические затраты - 450 рублей, не считали брус - 150 рублей с уголками, итого затея по лешиному варианту стоит  - 1300 рублей в материале, фактически больше, цена в 1000 рублей за такую нишу нормальная, но если продумать установку и прочитать форум, отправив Лешу тренироваться с скрепками, то фактические затраты сильно ниже, так как маленький потолок ставить резона нет никакого, разделитель в нише не нужен, нужен багет потолочный. Себестоимость резко  снижается, монтажникам легче.
Про этот вариант есть очень качественные фото на форуме, конструкция на профилях для гипрока, с очень хорошим усилением, единственное - высота сильно срезана.
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
Ребята помогите пожалуйста, подскажиде как состыковать стеновой ПВХ багет с разделителем ПВХ, оба крепятся к одной стене...
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
Re: Стыковка разделительного багета со стеновым
« Ответ #10 : 19 Декабрь 2012, 20:52:18 »
а есть разница в сечении, если сравнивать с алюминием? Просто не приходилось использовать ПВХ разделитель. Если нет разницы то по аналогии с алюмяшкой, я делал так устанавливал разделитель с зазором от стены на толщину багета, после этого подгонял стеновой багет, крепил его,в стык между ними приклеивал кусочек  пластика 5мм (чтобы связать их между собой), обрабатывал  стык изнутри напильником, чтобы острый угол не порвал полотно, проклейка стыка малярным скотчем и вперед. Пока писал подумал что этот способ только для углов, да и мне не попадались другие варианты стыковок.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #11 : 19 Декабрь 2012, 20:53:39 »
...подскажиде как состыковать стеновой ПВХ багет с разделителем ПВХ, оба крепятся к одной стене...
Хреново стыковать... не предназначены эти профиля для стыковки.. мы потолочный перевернутый со стеновым стыковали, так вот место стыка желательно прятать. Причем, у разделителя две щели для гарпуна, так вот со стенового в верхнюю щель можно перейти, а в нижнюю еще надо будет гарпун переворачивать.
А зачем надо? расскажи идею... может что и нарисуется тогда...  :unknown:
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #12 : 19 Декабрь 2012, 21:41:33 »
В коридоре как бы два помещения, их разделяет выступ на потолке, с одной стороны будет волна, а выступ будет тоже обтянут, для этого и интересуюсь как багет с разделителем состыковать... Выступ начинается не от начала стены...
« Ответ #13 : 19 Декабрь 2012, 21:52:22 »
Вы бы фотку выложили ну или от руки намалевали...я например плохо представляю вашу идею :unknown:...да может и не нужна она,что то другое можно придумать
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #14 : 20 Декабрь 2012, 00:30:04 »
Вы бы фотку выложили ну или от руки намалевали...я например плохо представляю вашу идею ...да может и не нужна она,что то другое можно придумать
Оффлайн RomanK
« Ответ #15 : 20 Декабрь 2012, 00:52:08 »
А разве разделитель не на потолок крепится?? И немного непонятно зачем их на одной стене крепить - рисунок в студию!
Оффлайн RomanK
« Ответ #16 : 20 Декабрь 2012, 00:57:22 »
Пардон, рисунок не заметил.......Ну я бы сначала выступ обтянул, а потом прям по нему стеновым прошелся, в чем проблема-то? А так настыкуешься, а потом вставка не сойдется, в смысле разноразмерная будет.
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #17 : 20 Декабрь 2012, 00:58:40 »
Рисунок в ответе №31 Разделитель к стене креится, потому что волна по потолку будет...
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #18 : 20 Декабрь 2012, 01:01:10 »
А как тогда потолочый багет которым выступ обходить буду со стеновым состыковать?
Оффлайн domstroi13
    • Саранск
« Ответ #19 : 31 Декабрь 2012, 01:27:14 »
Ребята подскажите пожалуйста что такое губа и как она выглядит слышал о том что если ее использовать то стыки разделителя не заметны, и где ее можно приобрести :)
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #20 : 31 Декабрь 2012, 11:45:51 »
Нагубник это пластиковая ленточка жесткая, одевается на отбойник чтобы стыков не было видно...
Оффлайн AKS1509
Как лучше состыковать разделительный багет со стеновым? состыковываться будут под прямым углом
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
                           « Ответ #21 : 14 Января 2013, 15:46:38 »
Если разделитель на потолке, тогда просто разделитель к багету подгони и багет под нужным углом нагретым зажигалкой ножом концелярским отреж, если ПВХ багет, а если AL то сразу его на глаз отреж или торцовкой если есть...
Оффлайн galchun
« Ответ #23 : 03 Декабрь 2014, 22:06:35 »
Прилаживаю разделительный к закрепленному стеновому, намечаю карандашом или маркером и вырезаю ножом, можно болгаркой, в итоге получаеться так
Оффлайн Olegskd
« Ответ #24 : 04 Декабрь 2014, 22:14:10 »
 :bye:
Вариант
