Автор Тема: Заломы и замины на лаковых потолках  (Прочитано 82705 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Тимур_ЗАвтор темы
    • Минеральные Воды
Предлагаю систематизировать вопрос по заломам.
Итак, излагаю личные наблюдения и отзывы монтажников.
Чтобы уменьшить заломы на глянце необходимо:
1. Нагрев полотна при разворачивании.
2. Тщательное глянцевание полотна.
3. Теплое хранение изготовленного потолка.
4. Стараться как можно меньше хранить потолок в свернутом состоянии.
Наблюдения монтажников:
1. На разных цветах заломы проявляются в большей или меньшей степени.
2. Большинство заломов разглаживается через 3-4 недели при хорошем глянцевании.
3. Заломы разглаживаются лучше при большем коофициенте усадки полотна.
Было бы неплохо добавить сюда мнение производителей об особенностях производства лаковых фактур.
« Ответ #1 : 20 Октябрь 2009, 10:17:56 »
Я для при своих дилерах провел эксперимент, сварил потолок из 180 лакфоли 9 квадратов, выжал его при всех (как выжимают билье при стирке) дал каждому дилеру помять его всяко разно. После всех этих издевательств над полотном я его установил, соблюдая нехитрые правила, нагрел перед тем как разворачивать, отглянцевал. В результате на установленном потолке всемя нашли 4 заломчика размером со спичечную головку. Вот и все.
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2009, 10:34:04 »
Наличие - отсуствие заломов, однозначно - связаны с производством натяжных потолков.
Факторов, влияюших на появление и глубину заломов - много. Из очевидных:
1) плёнка
- на Ренолите В1 заломы есть. Но они менее глубокие и быстрее исчезают, чем на остальных плёнках
- на Ренолите В2 ("Бельгия") заломы такие же, как на Ренолите В1.
- на "Лакфоль" - заломов много и они дольше расходятся. Кроме этого - есть цвета, плёнка которых отличается от остальных. На ней заломы практически не расходятся. (например L462)
- на тёмных фактурах заломы намного заметнее, чем на светлых
2) процесс производства
Факторов очень много. Отсутствие заломов - показатель хорошо оборудованного цеха и отличной работы всей команды.
Можно выделить характерные ошибки:
- размер цеха и столов (стол в длину менее 14м или в каждую сторону от станка менее 5м)
- температурный режим круглосуточно (мнее 23гр - недопустимо)
- влажность на производстве (многие игнорируют..... а зря. На вид замины такие же, но со временем - не разгладятся)
- нарушенный цикл производства (когда на определённых этапах скапливается слишком много промежуточного материала) например - после сварки шва, перед гарпункой - складирование плёнку на плёнку
- нарушение промежуточного сворачивания материала (гармошка и поперечное сворачивание уже свёрнутого материала недопустимо)
- нарушение конечного сворачивания материала
-.... и т.д.
факторов, влияющих на замины и риски - очень много... расматривается в отдельной теме для производителей.
Ещё раз хочется сказать - идеального плёночного покрытия не может быть! Не существует!
У любого потолка есть замины, в большей или меньшей степени. Многое зависит от угла просмотра и естественной освещённости помещения.
Главное - уяснить для себя и доводить до конечного потребителя все нюансы.
И всё-таки в больше степени присутствие заминов и рисок зависит именно от работы монтажников.
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2009, 14:24:06 »
Это все ясно,но заказчиков не устраивают риски.Меняем полотно,бывает несколько раз.А кто как выходит из этого положения?
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2009, 14:46:11 »
Никогда не понимал и не понимаю - ЗАЧЕМ и на ЧТО менять полотна?
- на такой же лак? Ну а смысл замены то? На другом полотне будет рисок меньше?
Ну тогда легче просто снять существующее и ещё раз отглянцевать.
А то, что меняете полотна - вы подтверждаете, что сделали брак. И что в следующий раз сделаете лучше.
Несмотря на то, что ведём постоянную работу с менеджерами - вс равно иногда недорабатывают и раз в месяц выскакивает претензия с заминами. В этом случае мы делаем:
- предлагаем ещё раз проглянцевать
- небольшую компенсацию (по причине того, что менеджер ввёл в заблуждение клиента)
- замена лака на сатин
- возврат денежных средст и демонтаж существующего полотна.
Смотрим по обстоятельствам. Главное, чтобы заказчик всё понял и остался доволен сотрудничеством с нашей фирмой.
А замена лака на тот же лак - только обостряет и нагнетает ситуацию. В конце концов заказчик уже устаёт от всего и соглашается, что "итак сойдёт". В любом случае - остаётся недовольный.
Димончег
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2009, 15:28:59 »
Еще раз внимательнее посмотрите ролик, который отправлял Виталий. Не бойтесь подносить пушку близко к полотну (30-50 см). Мощным напором теплого воздуха подать - исчезают все заломы.
Заранее бы не стал говорить клиенту о заломах - можно спугнуть.
    • Минеральные Воды
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2009, 20:47:19 »
А если не говорить, то будешь менять полотно до бесконечности...
Прописываем пункт по заломам в договоре, а на словах объясняем, что заломы есть у всех, но они небольшие и практически не заметные. Стараемся действовать по принципу "Клиент всегда прав", но если начинают наглеть можно и договором  тыкнуть.
Димончег
« Ответ #7 : 21 Октябрь 2009, 07:26:36 »
вот именно, в договоре надо указывать. У нас из-за грамотного монтажа(сам себя не похвалишь...) заломов практически нет, а те что есть к ним никто не придирается. По первости были проблемы... и то все заломы исчезали за неделю... может сложно разграничить где заломы, а где брак материала? и одно переплетается с другим?
« Ответ #8 : 21 Октябрь 2009, 22:08:13 »
Был такой печальный опыт, клиенту поставили полотно лакфоль . После монтажа были небольшие заломы,остался недоволен.Замершик необяснил ему ,что есть немецкое (лакфоль) ,есть франия,а есть (ренолит).Теперь клиенту предоставляем три коталого  (лакфоль,фронция,ренолит) цена от качества пленки.Обясняю в таком плане ... Вы не купите Мерседес по стоимости жигулей .Элитные потолки дешовыми не бывают,а средний клас есть средний .Если клиент с деньгами дальше разовор неидёт берёт сразу ренолит или франца, а если средний клас ,нам байте лакфоль....
AlexK
« Ответ #9 : 22 Октябрь 2009, 15:23:31 »
Для определения качества лаковой пленки использумой для натяжных потолков (если не брать в расчет явные браки и эффекты производства НП и их установки) по моему мнению есть два объективных критерия:
1. Качество отражаемой поверхности.
2. Количество возникающих заломов.
Как ни странно у меня возникает ощущение, что эти критерии между собой не связаны.
Есть еще ряд субъективных факторов, вроде:
-эластичность,
-свариваемость (?),
- толщина
Но мне кажется, что они особого влияния на конечное качество не имеют.
Есть ли еще мнения?
« Ответ #10 : 22 Октябрь 2009, 16:37:34 »
Приведу свои наблюдения.
Я бы разбил это понятие:
1. Степень отражения кондиционного фрагмента пленки, т.е. непосредственно отражающая способность мелких деталей.
2. Эффект "апельсиновая корка" на кондиционном фрагменте пленки, т.е. как бы раздробление изображения на маленькие участки, показатели - размер участка и его выпуклость.
Идеальная пленка - это оба показателя на высоком уровне - максимальное отражение, и минимальная волнистость (пусть будет это слово). Очень близки к такому лаки Ренолит В1 и Алькор Драка, но партии отличаются и возможны отклонения.
Но, в то же время заказчик воспринимает адекватно высокий показатель 1 и низкий показатель 2 - все равно пленка воспринимается лаковой.
А низкий показатель 1 (мутность), но высокий показатель 2 (абсолютная ровность) - заказчик не принимает.
От всего этого зависит визуальное восприятие качества лака.
Это все, естественно -
По бракам самой пленки - разговор отдельный.
« Ответ #11 : 22 Октябрь 2009, 17:13:18 »
Все проблемы со сдачей объектов и притензиями к полотну вытекают из одного единственного факта, нет ГОСТа на натяжные потолки. Нет критерия от которого можно было бы отталкнуться. По сравнению с чем пленка не совсем лаковая? По сравнению с чем менее или более эластичная или тонкая или толстая? Сейчас можно натянуть на потолок к примеру парниковую пленку назвать это натяжным потолком и никто не докажет обратного. А скажем в ремонте помещений, приемка качества поклейки обоев или укладки плитки четко оговорены. С какого расстояния что не должно быть видно.
« Ответ #12 : 22 Октябрь 2009, 23:13:43 »
я бы еще добавиил к браку пленки (редко ,но к сожалению бывает)очень мелкие дырочки,песчинки впаянные в пленку,разный оттенок верхнего и нижнего слоя
Лакфоль идет двух категорий А и С  , у  Ашки на мой взгляд отражаемость получше,она потоньше что ли ,но и в то же время как бы жестче чем Сешка,заломы на ней легче сделать,при сворачивании потолка поперек швов углы острые получаются ,зато гладкая и с лицевой стороны и с изнанки
Сешка мягче и эластичнее,отражаемость не плохая,но все же слабее с легка,скорее всего то что не идеально гладкая,присутсаует не большой кирзачек если близко присмотрется
при работе на производстве больше Сешка нравится,менее капризная при сварке швов,меньше заломов,заминов   ,акуратней сворачивать потолки получается
AlexK
« Ответ #13 : 23 Октябрь 2009, 10:20:08 »
Я предлагаю браки и дефекты установки вынести в отдельную тему. Это достаточно важно и нужно обсуждать отдельно.
Я исхожу из того, что заказчик оценивает потолок в установленом состоянии. Браки и дефекты пленки для него остаются "за кулисами". И объективные критерии для него это "зеркальность", "лаковость" потолка и "замины" (суть дефекты подобного рода).
Александр, термины используемые вами для описания "зеркальности" мне кажутся вполне объективными (как человеку не являющемуся профи в производстве, но хорошо знающему эту тему). Но все таки их употреблять можно в профессиональном общении. Для клиента же нужно сформулировать более понятную терминологию.
По ренолиту В1. Для меня он долгое время являлся эталоном зеркальности. Пока не убедился, что
и к сожалению "апельсиновая кожа" (более гламурно звучит целюлит) бывает и на этих полотнах.
    • Минеральные Воды
« Ответ #14 : 23 Октябрь 2009, 14:54:53 »
Надо скинуться и сделать брошюру (типа ТУ) для заказчиков. Автор - какой-нибудь академик натяжных потолков Пупкин, где популярно объяснить критерии качества натяжных потолков :)
« Ответ #15 : 23 Октябрь 2009, 15:01:15 »
Мы сейчас создаём ТУ для установки натяжных потолков, в котором будут учтены все пожелания не только производителей, но и установщиков.
15 ноября, при встрече обсудим изменения и формулировку в ТУ. После этого отдадим на согласование и утверждение в соотвествующие органы.
После утверждения - сможете пользоваться этим ТУ и в договоре с заказчиком вписать, что установка, согласно ТУ № *****.
Думаю, что этот документ, утверждённый в соотвествующих организациях будет лучше, чем написанная Пупкиным.  ;)
PS: бланк ТУ в электронном виде вышлю в понедельник, для внимательного ознакомления и написания своих предложений.
Оффлайн Lion
  • Натяжное небо в каждый дом !!!
    • Кемерово
Re: Заломы и замины на лаковых потолках
« Ответ #16 : 23 Октябрь 2009, 15:38:24 »
Всем доброго времени суток!!!
 Скиньте,у кого есть на мыло фото заломов на глянце, а то надоело клиентам на пальцах объяснять, что такое заломы и
замины. В офисе натянут только Ренолит, а клиентам  часто спрашивают в чем разница Ренолита и Лакфоли.
 alfa-lion@list.ru
« Ответ #17 : 23 Октябрь 2009, 16:07:41 »
Просто сделай образец  потолка с заломами не большой на стену и показывай.
Евгения
« Ответ #18 : 21 Декабрь 2009, 19:48:42 »
Подскажите пожалуйста, а что значит ещё раз проглянцевать? Это как.
« Ответ #19 : 22 Декабрь 2009, 09:33:52 »
Это значит снять потолок, снова повесить его на прищепки и отглянцевать.
Евгения
« Ответ #20 : 22 Декабрь 2009, 13:50:02 »
так все таки отглянцевать это как? Прогреть что ли?
« Ответ #21 : 22 Декабрь 2009, 13:57:38 »
Тогда вам суда:http://www.rss-potolki.ru/forum/index.php?topic=1053.0
Оффлайн Fabrika Potolkov
« Ответ #22 : 18 Январь 2010, 08:08:19 »
    Добрый день, Скажите пожалуйста, описанное ТУ утверждено? если да, то большая просьба выслать на почту spec-zakaz@bk.ru, либо выложить фото.
Если же его ещё нет, сориентируйте, пожалуйста, на какой стадии его утверждение.
Заранее Благодарю.
Оффлайн Сахымурат
    • Ашхабад
    • Туркменистан
« Ответ #23 : 12 Июнь 2010, 09:21:16 »
Здравствуйте! НЕ могли бы скинуть на мыло ТУ если оно готово и если это возможно sahymyrat@mail.ru
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2010, 10:02:41 от Александр62 »
Оффлайн Мёд
« Ответ #24 : 12 Июнь 2010, 22:53:44 »
Мои наблюдения по заломам:
Все замины/заломы можно разделить на две больших группы:
1. Не длинные и хаотично расположенные на полотне.
2. Почти от края до края полотна с явно видимой периодичностью.
Откуда берутся:
Основные пути образования заломов первой группы: Брак производства полотна - крайне редко. Несоблюдение процесса производства (около 50% случаев) и неаккуратное развёртование полотна без прогревания (также около 50%).
Основные пути образования заломов второй группы: транспортировка полотна на дальние расстояния в другие регионы в непригодной упаковке. Тут следует дать некоторые пояснения относительно транспортировки: одно дело транспортировка внутри одного города или на небольшие до 50-70км и другое дело транспортировка на дальние расстояния в другие регионы.
Методы устранения заломов:
Устранение заломов первой группы дело исключительной компетенции монтажников. Опытные монтажники за 3-4 часа (обычно хватает 10-30 минут) непрерывного глянцевания удалят 99,9% всех заломов: ниодин клиент (даже я) не сможет придраться.
Устранение заломов второй группы имеет два пути: либо использовать потолки местного производителя, либо работать с таким производителем, который умеет соответствующим образом упаковывать полотна. Глянцевание даже на протяжении 5 часов в данном случае не устраняет такого вида заломы.
