Автор Тема: Кто как ставил фонари "армстронг" в натяжной???  (Прочитано 22101 раз)
Димончег
или альтернативу???
Ставили неоднократно, что именно интересует?
Оффлайн Эльдар
Посмотри здесь:http://www.rss-potolki.ru/forum/index.php?topic=416.msg19089#msg19089
или альтернативу???
Похожие светильники (края у них вертикальные) для наружного крепления, ставили таким образом: выставляли светильник по уровню багета, прикручивали к светильнику багет, устанавливали потолок с заранее вырезанными потолочными окнами. Как вариант - потолочные окна не делать, а на уже установленный потолок по контуру светильника наклеить гарпун, после прозезать и заправить в багет на светильнике. Получается по виду как армстронговский и потолок съёмный, если вдруг что...
Оренбуржец
или альтернативу???
Заранее согласуйте с заказчиком, чтобы устанавливать не "встраиваемые" светильники, а "накладные" и никаких заморочек не будет. Если "встраиваемые" то, крепите их по принципу точечных светильников, т.е. берите вспененный ПВХ 6-8мм толщиной, вырезайте из них площадку для крепления светильника, крепите эти площадки стандартно, точно также как крепите платформы для точечных светильников. В принципе все
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
или альтернативу???
...а если светильник нужно будет заменить?
Оффлайн R.V.S.
Там же лампы просто меняются, зачем светильник менять?
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
а сам светильник не ломается?
Оффлайн R.V.S.
Теоретически, конечно может сломаться... тем более там дроссель-пускатель (или как там его..), но как раз на этот случай:
хотя проблем будет намного больше, чем в случае с накладным светильником.
Димончег
спасибо за ответы. а не проплавит этот армстронг потолок ?  Я попробую отговорить от них, конечно, а вдруг упрется...  ??
Димончег
Re: Кто как ставил фонари "армстронг" в натяжной???
« Ответ #10 : 09 Декабрь 2009, 08:58:33 »
Интересует как именно.... какие использовали платформы... и ваше мнение, может не заморачиваться с ними? тогда какая альтернатива им???
« Ответ #11 : 09 Декабрь 2009, 09:19:10 »
В основном крепим светильник к основному потолку, никаких платформ не используем. Делаем рамку из бруса крепим к ней пластиковый уголок и оставляем е за потолком. Выставляем конструкцию в уровень, что бы когда светильник насквозь крепить он оказался в уровне с потолком. Тянеш потолок, нащупываеш рамку, режешь потолок и обклеиваеш рамку, потом вставляеш светильник, рама оказывается у него на бортах и ее не видно. Крепиш светильник насквозь к конструкции.
А если нт бортика и светильник накладной, то вообще без проблем. Конструкция в уровень и светильник через пластик к ней.
« Ответ #12 : 09 Декабрь 2009, 09:54:43 »
Лучьше накладной. Отмечаешь на бетонном потолке 4 точки крепления и сверлишь, вставляешь пробки в них шурупы. Тянешь потолок. Нащупываешь шурупы, отмечаешь, клеишь четыре кольца с внутренним диаметром под 20 пластиковую трубу. И крепишь жестко к бетонному потолку через 20 пластиковую трубу. По  центру вырезаешь под  провод. Быстро, надежно и экономно (для вас и заказчика). Объяви стоимость монтажа накладного и врезного светильника. Обычно посл этого выбор в пользу накладного.
Оренбуржец
« Ответ #13 : 09 Декабрь 2009, 11:47:58 »
Не проплавит. Нагрев ламп дневного света - минимальный. Прикоснись рукой, сам почувствуешь. Альтернативы на сегодняшний день, если это офисное помещение, пожалуй нет (ГПН зверствует). Для монтажников есть своего рода неудобства: выравнивать светильники надо по ниточке, чтоб красиво было  ;), а это их потеря времени. Года 2 назад ставили "накладные" на 4-х этажах в здании заводоуправления. Перематерились ребятишки, но директор завода их отблагодарил лично!  :drinks:И в этом году тоже 3-х этажное офисное здание тянули и такиеже армстронги ставили.
Димончег
« Ответ #14 : 09 Декабрь 2009, 16:11:47 »
Спасибо! А напиши подробнее пож, как ставили? Очень буду признателен...
Оренбуржец
« Ответ #15 : 09 Декабрь 2009, 21:40:26 »
Тут и объяснять нечего. Крепления делаются и выставляются такимже образом как и для люстры. Вот и все секреты :yes: Единственно, что делаете для крепления 2 бруска парллельно, т.к. крепить светильник надо на 4 самореза. Отверстия для крепления светильника рекомендую слегка рассверлить, потом светильник "по нитке" ровнять очень легко будет. Никаких премудростей
« Ответ #16 : 10 Декабрь 2009, 06:54:44 »
Оренбуржец
Цитата
Тут и объяснять нечего. Крепления делаются и выставляются такимже образом как и для люстры. Вот и все секреты  Единственно, что делаете для крепления 2 бруска парллельно, т.к. крепить светильник надо на 4 самореза. Отверстия для крепления светильника рекомендую слегка рассверлить, потом светильник "по нитке" ровнять очень легко будет. Никаких премудростей
Это ты крепления для врезных или накладных описываешь?
Оренбуржец
« Ответ #17 : 10 Декабрь 2009, 11:47:15 »
Сам-то как мыслишь? Конечно для накладных  ;D Для встраевымых совсем другой регламент работ
Оффлайн a_shishkanov
    • Одесса
Чё-та я не уловил, как же всё таки делается огромное квадратное отверстие для установки подобного растрового врезного плафона)))
Оффлайн d0wn
оно делается после натяжки. Но сначала его по периметру необходимо проклеить пластиком. Еще неплохо бы эту пластиковую рамку перед вырезанием отверстия  пришурупить к закладным, чтобы она под воздействием натяжки потолка , рамка не приняла  бочкообразную форму.
    • Одесса
Вот именно, "пришурупить" к закладной. Я это делаю степлером.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
крепил кусок профиля 50 см. (расположен вдоль скотча) к нему на два самореза с прессшайбой. Большое кольцо для протягивания провода, т.к. у армстронга отверстие смещено.Быстро и просто. Выравнивается по горизонту легко
Оффлайн Lex2007
Кто сколько берет за монтаж такого встраиваемого светильника?
Дамирыч
За монтаж брал 1000 рублей. Купили фанеру. По периметру проклеили 3-х мм пластиком.
san
Есть способы и проще :)
