Автор Тема: Монтаж светильника на натянутом потолке  (Прочитано 14140 раз)
Оффлайн ZorchАвтор темы
как лучше поставить светильник когда потолок уже натянут?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Монтаж светильника на натянутом потолке
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2009, 18:14:55 »
приклееть кольцо и повесить на проволоку. если конечно есть проводка
Оффлайн Эльдар
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2009, 18:31:48 »
В натянутый потолок можно поставить следующим образом.Берёте светильник ,удаляете пружинки,прикручиваете подвес.Должен оговориться,не любой светильник устанавливается таким способом,только с достаточно широким кольцом в основании.Затем откручиваете подвес,клеете кольцо на потолок,вырезаете.Вставляете подвес в отверстие(предварительно согнув его п-образно) отмечаете отверстия для долбления.Сверлите и прикручиваете подвес,а к нему светильник,при этом прижимаете натяжной потолок к основному потолку.В принципе всё,таким образом можно закрыть дыру в потолке от пробоя.С проводкой дело сложнее,если её ставить,то получится может только не далеко от люстры,т.к провод ложится на потолок, как его не подвязывай к подвесам.Для протяжки провода используйте гофру(только без проволоки) или шланг.После долбления не забудьте удалить камушки с полотна.
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2009, 19:11:31 »
Посмотри здесь
я там писал, и  фото есть.
« Ответ #4 : 27 Декабрь 2009, 19:39:53 »
всем спасибо, завтра буду пробовать делать :)
Оффлайн mike_ik
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2012, 11:09:23 »
Что получилось? Тоже интересно!
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
« Ответ #6 : 29 Декабрь 2014, 13:08:36 »
Вставлял в коридор вместо люстры светильник GX70H8 декаметром 135мм.
Вырезал в потолке дыру под кольцо 135мм, прикрутил перфоленту к платформе затем немного растянул дыру не нагревая потолка, просунул платформу, прикрутил к потолку, после приклеил термокольцо. Заняло 10 минут.
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #7 : 29 Декабрь 2014, 15:19:11 »
Если уж очень сильно надо, но далеко от люстры, то от люстры до светильника можно натянут тросик 1-1,5 мм. Приматываете к тросу провод и прокидываете между отверстиями. потом  с помощью талрепа выбираете слабину троса и вуаля. Ничего не висит и не прижимается к потолку.
Как то так  ;)
Оффлайн Fred
« Ответ #8 : 29 Декабрь 2014, 16:16:46 »
Раз уж старую тему подняли. Тогда и я спрошу. Как на установленный потолок, с платформой под светильник (60-100) вмонтировать, светильник GX 70.
« Ответ #9 : 29 Декабрь 2014, 20:52:29 »
Платформу игнорировать или удалить.. А светильник как нить сообразишь повесить))
Оффлайн Aleks74
« Ответ #10 : 03 Ноябрь 2015, 16:16:15 »
Можно подогнуть пружинки у светильника г образно и вставить в платформу а платформу поднять
« Ответ #11 : 03 Ноябрь 2015, 20:14:27 »
значит так, я начинал с этого...Клеишь нужное кольцо, Эдуард, вырезаешь в нем отверстие, удаляешь ненужную платформу(либо откручиваешь, либо отрезаешь ножницами по металлу), берешь перфоратор и с пылесосом или через горлышко от бутылки сверлишь отверстие в потолке. Забиваешь дюбель, в него саморез, на саморез наматываешь провод 2*2,5 или толще(берешь длинный кусок, чуть больше, чем два расстояния от базового потолка до полотна, на 5 см. примерно, сгибаешь пополам), накручиваешь середину на саморез, затягиваешь шуриком. Два конца провода у тебя есть. Снимаешь с GX70 пружинки или откусываешь усы, а пружинки оставляешь, каждый конец провода жестко цепляешь за уши светильника. Подключаешь светильник к электричеству и ставишь на место, сгибая концы провода.
Рисунок нужен или так понятно)) Я думаю даже фото таких креплений где-то завалялись на форуме...
