Автор Тема: Упаковка и сворачивание полотна и потолков  (Прочитано 18376 раз)
Оффлайн кнопушкаАвтор темы
Не так давно открыли произвдство, все замечательно, кроме одного:
не можем правильно свернуть полотно, чтобы уменьшить трудозатраты (время) на переворачивание материала при сварке и огарпунивании. Получается много заломов на лаке.
По поводу сворачивания и заломов - в отдельной темке очень много написано:
Ну а если попробовать в двух словах- заломы и трудозатраты - совершенно два разных подхода и рассматривать нужно отдельно. Но всё же можно выделить следующее:
- маты складываются "гормошкой" после сваривания швов и после этого больше не переворачиваются. Гарпунятся сразу по периметру.
- лаки сворачиваются после сварки швов пополам, потом в рулон. Гарпунятся с двух сторон, потом один раз переворачивается и гарпунятся ещё с двух сторон. Получается два стыка, зато меньше трудозатрат и меньше заломов.
Общие советы: весь процесс не должен прерываться. Потолки делаются "потоком", а не штучно. Должен быть один ритм, не зависящий от объёмов. Сделали раньше - значит ушли домой. Не должно быть быстрее или медленнее.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2010, 14:06:51 от Виталий »
Оффлайн adresplus
Re: Упаковка и сворачивание полотна и потолков
« Ответ #2 : 03 Февраль 2010, 16:15:11 »
Виталий здравствуйте!а как поподробней узнать о переворачивании при сварке гарпуна,???может видео какое есть?а то у нас целая дисскусия на производстве.малень кие полотно понятно ,а 12,15,20 кв как. на глянце с одной стороны прошли-это понятно ,но что-бы с другой пойти нужно гарпун разрезать и как с запасом?.и что-бы с другой стороны начать приваривать гарпун нужно же перевернуть полотно по всей длине????
Александр.
« Ответ #3 : 03 Февраль 2010, 23:28:23 »
Александр.
Видео пока нет. В ближайшее время к нам приедут гости из Ирана, будут всё снимать. Оставим и себе любительскую копию  "ролика".
Ну а если словами описать, то:
- сворачиваем полотно после шва пополам, гарпун к гарпуну. притом при приварке второй стороны кусок гарпуна может быть достаточно большим
- привариваем две стороны полотна
- переворачиваем потолок и опять сворачиваем сторона к стороне.
- привариваем оставшиеся две стороны.
В результате, при сварка лака, потолок переворачивается минимальное количество раз- - один раз.
Оффлайн sano
  • Нет препятствий для героев!
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
опа :good:....... надо будет попробовать. 2,5 года ворочаем..... не задумывался
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
Александр.
Виталий, и всё же можно это на видео увидеть?
Оффлайн adresplus
при таком способе я так понимаю получаеться 3 стыка?
Два стыка, по диагонали.
Kostia,
Пока такого нет.
Да Вы просто сядьте на поезд и к нам в гости загляните.
Две ночи в поезде, а днём у нас.
 Сами всё и снимите  ;)
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
Виталий! Я так и сделаю!
Сегодня провел эксперимент....оказ ывается пластиковая тара (из под допустим колы и пр...), главное чтобы была 2-х литровая...идеально подходит для/вместо валиков при сворачивании полотна...
Прям не знаю как воспользоваться полученными наблюдениями...как будут смотреть на это люди/дилеры получающие потолок с "бутылками"...
Думаю может как то переработать, под стаканчики какие то + опять же легкое нанесение ненавязчивой/скрытой рекламы
Одним словом... :unknown:
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 15:32:43 от Виталий »
ros222
« Ответ #10 : 26 Август 2010, 20:47:41 »
Надо тубу от ролика на куски нарезать, думаю пойдет
« Ответ #11 : 26 Август 2010, 20:48:45 »
 ros222
Это старо...туб давно не хватает
ros222
« Ответ #12 : 26 Август 2010, 20:52:49 »
ros222
Так у рекламщиков их много, покрайней мере у нас беру нахаляву
« Ответ #13 : 26 Август 2010, 20:56:01 »
ros222
Сколько м2 в месяц делаешь? Где то на 3000-4000 эти пути умирают...
ros222
« Ответ #14 : 26 Август 2010, 20:58:50 »
Серьезные рекламщики тыщ по 20 ткани и пленки угоняют, можно покупать только пластиковые дорого, картонные самое оно
« Ответ #15 : 26 Август 2010, 21:01:35 »
ros222
Блин...не хватает мне туб которые беру у рекламщиков+то что остается с пленки в цеху...думаю сл. креативную идею/ход
ros222
« Ответ #16 : 26 Август 2010, 21:08:01 »
Картонная Зметра диаметром 80мм стоит 12р
ros222
« Ответ #17 : 26 Август 2010, 21:17:21 »
Ой перепутал, цена не такая Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #18 : 27 Август 2010, 05:53:47 »
Если у вас большие объемы этож сколько колы надо пить :drinks:
Alexker
« Ответ #19 : 07 Ноябрь 2010, 00:08:35 »
Попробуйте поискать катушки от ниток сантиметров по 30-40 у нас такие остаются у товарищей которые шьют хокейную форму.
« Ответ #20 : 07 Ноябрь 2010, 10:27:31 »
А можно ещё пластиковые водоотводные трубы распилить и чем не бобина.
« Ответ #21 : 07 Ноябрь 2010, 11:16:41 »
Бобины, тубы и бутылки - не самая хорошая идея для упаковки.
Если потолок не очень большой, то происходит перегибание вокруг туб, ближе к середине. И образуются складки.
Лучше всего использовать подушки из пузырчатого. Высотой - под высоту гарпуна.
Оффлайн SEZAR
« Ответ #22 : 16 Ноябрь 2010, 03:50:28 »
С подушками из пузырчатой упаковка выходит золотая. Мы решили использовать подушки из поролона.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #23 : 16 Ноябрь 2010, 17:19:05 »
У некоторых фирм в Хабаровске есть строка упаковка полотна % такойто но не менее 200руб.  ;D так что еще и зарабатывают на этом.
Оффлайн SEZAR
« Ответ #24 : 17 Ноябрь 2010, 11:20:54 »
Много на этом не заработаешь, свое бы отбить.
